Гостей: 105
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
DR1959, отсюда
EBD (EBV)          Дальнейшее развитие ABS привело к появлению на современных автомобилях системы электронного распределения тормозных усилий. Эти системы всегда работают в паре, поэтому чаще всего в каталогах можно увидеть аббревиатуру ABS+EBD.      Идея EBD выросла из того факта, что при резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает  разворачивать. Это происходит оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. При этом учитываются загрузка автомобиля и его положение относительно дорожного полотна.      Особенно заметна польза EBD при торможении в повороте. Думаю, многие из водителей не раз демонстрировали "высокий" уровень речевой культуры и подсознательное знание ненормативной лексики, когда в закрытом повороте перед ними оказывался автомобиль очередного "умника", вздумавшего отдохнуть на обочине. Именно EBD позволяет в такой ситуации тормозить, не теряя контроля над автомобилем. Без этой системы торможение в лучшем случае закончится сносом с траектории. Уверен, что по поводу полезности EBD споров не возникнет.
Penguin, скупой платит дважды...запомни
на предыдущей машине ЕВД не было(Меган 2)но приезде особенно зимой и на повороте,когда приходилось тормозить машина слушалась руля,а на Солике не хочет слушаться,может всего верней и за резины (она у меня летняя)
DR1959, конечно...на мегане то небось на хорошей резине ездил...повторю: летняя резина теряет 90% своих сцепных свойств при температуре ниже плюс 5-7!!! даже по сухому хорошему асфальту!!! электроник не всемогущая и законы физики никто не отменял!
DR1959:
только в нашей стране люди покупают иномарку да еще с ебд, и трудно купить резину...... можно задать вопрос типа в моей машине нет мотора может она поэтому ехать не хочет)?
Всем Доброго времени суток!
Думаю будет в тему про ABS и EBD. Дело в том что купив данный авто почти год назад, сразу заметил что датчики ABS очень чувствительны. Система срабатывает при тех условиях, при которых другие авто (на которых довелось ездить) нет. И самое главное после сработки ABS (например при попадании колеса на очень маленький участок со льдом или песком, или при попадании в ямку при торможении), машина практически не тормозит еще метров 3-5. А порой это очень критично. спустя почти год знаю про это и стараюсь на таких участках приотпускать тормоз. Но не считаю что это есть ГУД!
Когда при 0-м ТО спросил что за фигня такая, сказали, что да мол, есть такая штука. Ну Вы говорит отключайте с кнопочки антиюз/антибукс и типо будет намного лучше. Я тогда был вообще в шоке от совета. Нафига тогда ее нужно было вообще ставить?
сцепные свойства теряет,плюс 5-7???,но уверен что осенью зимнюю резину никто не ставит пока температура плюс 5 которая бывает держится не одну неделю,да на Мегане зимняя Мишлен была,но летняя прошла 90тыщь,с остатком протектора 1-1.5 милиметра,и осенью на сырой,грунтовой дороге при температуре ниже плюс 5,машина вела себя нормально вовремя торможения,при срабатывании АБС даже при повороте в 90 градусов,управление машина не теряла
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2012 в 08:03)
Санякурский:
DR1959:
В начале 90,о новой резине можно было мечтать, а про зимнюю вообще не говорили ездили на любой,и зимой и летом,и было все в норме,а в общем вопрос был поставлен про работу АБС и ЕВД а не обсуждение резины
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2012 в 10:54)
На счёт стука внизу лобового стекла. Похоже это всё-таки стучит пластиковая накладка снаружи у дворников. Подложил под неё силиконовую трубку (она правда задубела на морозе) и звук поутих. Ещё выяснил, что можно попробовать такую вещь 86152-2H000 от элантры, должно помочь. А может кто-нибудь снять накладку и посмотреть, будет стучать или нет?
Serjix:
Полностью согласен, минусов больше чем плюсов,такое мое мнение(машине две недели)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2012 в 11:03)
у меня оказывается застучала стойка переднего левого стабилизатора. будут менять по гарантии как придет деталь...поменял масло, движок стал работать гораздо тише и скорость набирает быстрее...
кликабельно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2012 в 18:56)
Это самовнушение, особенно про набор скорости ) Мне тоже всегда так кажется. laugh
SHUM, ды нет...я ж помню как гудел движок на 4500оборотах и какой звук сейчас...гораааздо тише...про скорость может еще бенз повлиял) видимо хороший попался, но тише стало 100%
Москва, Химки
от ж блин! и у меня поломка  sad
вчера щётки дворников застряли на снежке на лобовом стекле, правда совсем не надолго. Секунд на 15 от силы (хотя сейчас думаю - может и не застряли, а именно в тот момент как раз и "сломались"). Притормозила, вышла, поправила их, но они сами по себе не вернулись в зону покоя, пришлось рычажком на руле доводить их туда. Собссно проблема - перестали работать в автоматическом режиме(( Т.е. при однократном нажатии не ходят туда-сюда. Нужно держать ручку нажатой пока они не дойдут в зону покоя щёток((( Предохранители целы. Боюсь как бы не реле перегорело... Как думаете - гарантийный случай, или пошлют?
Smilik, под гарантию не попадают раходинки...релюшки точно не расходники
Москва, Химки
Desperanto, я просто думаю как бы не сказали - "сами виноваты" или вообще придерутся к тому, что магнитола не родная стоит  hoho
Smilik, строй из себя дурочку, мол ниче не знаю оно сломалось само. магнитолу скажи просто в разъем воткнула и все...
Народ. У кого нить ломался стеклоподъёмник?
У меня перестал работать задний левый((
Усвяты
Велика вероятность что в мотор-редукторе отклеился магнит, у меня так было и не один раз в предыдущих АМ.Но начать надо с проверки питания.
vlad.:
Ясно... Опять на денюшки попал(( В воскресенье еду к ОД, заодно и будут делать...
P.S. Наверное это не случайно, что на том месте племянник мой мелкий сидел?))
Сьездил на 0 \\ бессплатное \\ ТО  ... Помыли осмотрели - короче часа полтора гдето пробыл . Уезжая сказали что желательно неждать 1- го ТО или 15 000 пробега а приехать и заменить масло на 3 000 пробега . Типо притирка деталей и т. д.
Кто что скажит по этому поводу ???
Роман 71, на усмотрение конечно, но про притирку деталей движка это бред...на дворе 21 век...все детали максимально подогнаны и отшлифованы...так что спокойно катайся год или 15 тысяч, смотря что раньше наступит...
Согласен,что каждому решать самому,у меня тоже скоро 0 ТО,посмотрю что,послушаю,что скажут,а масло и фильтр сменю сам примерно тысяч 5-6,а дальше через 15000
Помогите пожалуйста! help С огромным усилием стала включаться задняя передача, особенно на холодную машину.Коробка автомат!!!Что делать и из-за чего это!!!????? help  help  help
NG, В самое ближайшее время езжай в ОД, пусть смотрят.
Львиное:
В начале мая хочу на ТО.Там и скажу.А вообще от чего это?Или причин много?Я немного канешна подозреваю...
Вы всё делали как по руководству? Не двигалась ли машина, когда были переключения? Соблюдали ли чётко последовательность: завели, а потом первели в нужное положение селектор или спешили. Педаль тормоза жмёте крепко когда переводите селектор или только гладите? sad
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 апреля 2012 в 15:37)
