Гостей: 169
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
(ВИДЕО) Итак, 11500 км. на одометре. Вот такой звук у меня сегодня из под ног появился (брякание на видео отчетливо слышно) Кто уже менял рулевую - она так звучит?
UPDATE: защиты двигателя у меня нету - так что отпадает.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 декабря 2011 в 10:59)
dodik, Нет, в подвеске похоже что-то. Рулевая может на стыках или резких ямах стучать, либо наледи, но на видео покрытие таки неплохое.
dodik:
-- никта по этому видео не скажет что конкретно звенит. Вообще по видео трудно что то сказать но если уж на то пошло. Нужно выбрать дорогу где звенит все время и: во время звона покрутить руль в разные стороны, понажимать газ и тормза в движении, типа ускорений и замедлений, выжать сцепление, подергать скорости .. и толко после этого можно уже куда то вильнуть а вообще на СТО
может выхлопная труба???
явно чето сильно колбасит как откручено... лучше посмареть на подеинике
Спасибо всем.
Поездил по той же дороге, попробовал - больше не звенит. На выходных полезу смотреть.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 декабря 2011 в 06:22)
dodik, уже отвалилось laugh
Друзья, всем привет. Такая тема короче. На самом деле она очень давно, просто случается временами, не знаю, от чего зависет.
При включённой задней передаче, вывернутом руле и движении назад идёт гул - метал об метал. Причём не стандартный звук задней передачи, он то понятно есть. Вот фиг знает почему начался в своё время, почему пропадает. Но есть. Может у кого тоже есть? Я тут был на форуме Киа Сид, так там тоже есть такая тема)
dgonitorrio:
У меня бывает такое. Пришел к выводу что это колодки ручника (звук идет сзади). А не пользоваться ручником зимой, как написано в книжке, не могу. Т.К. когда завожу прогреть, или когда с гаража выезжаю и выхожу закрыть гараж, приходится ставить на ручник. Видать толи примерзает ручник иногда, толи что... Но бывает.. Единственное что странно, что гул бывает только при движении задним ходом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2011 в 10:05)
Serjix:
та же хрень.....всегда ставлю на ручник....и частенько им пользуюсь в дороге....зимой))))
у меня вот другая проблемка.....иногда не могу воткнуть заднюю передачу на МКПП....ну не втыкается и все....приходится чуть дернуть вперед...потом все норм.
Муезерский
dgonitorrio, Serjix, Полностью поддерживаю! И у меня такая борода случается! процентов 99 что это колодки задние не успевают отходить не много при начале движения! неприятно но не критично!)))
Serjix:
dgonitorrio:
У меня тоже такой гул недавно появился, бывает достаточно редко, но всё же. Бывает и при движении назад(чаще) и при движении вперед, но обязательно при вывернутом руле.
А впервые появился именно при движении задним ходом и вывернутом руле.
О как выясняется, машины то у нас у всех бракованые))))))) Да я вот тоже думаю, что не критично. На ходовые качества вообще никак не влияет пока.
Ну как сказать... Критично или нет это еще вопрос. Если это просто колодки залипают и потом отходят, то страшного мало. А вот если это тросик где-то под днищем клинит (примерзает, забивается куда-то снег и т.д.), то стоит задуматься. Ведь на скользкой дороге особенно, если какое-то колесо постоянно притормаживать будет, то это может быть уже критично!
triff:
На заднюю передачю не ставят синхроны, безсмысленно! По этому рекомендуют ее включать когда машина полностью остановилась что бы не было рыка. Иногда при включении попадает зуб на зуб и по этому не включается - это нормально.
Нужно просто выжать сцепление и повторить попытку, часто после этого она включается если нет еще раз выжмите
qw33, а еще можно чутка газануть, как на зилах двойной выжим и перегазовка)
- как бы это не было смешно, но в погоне за экономией мы и есть на зилу по части задней передачи  laugh
Появилась небольшая проблема!!! Плохо стал вытаскиваться ключ с замка зажигания и иногда с багажника. Что может быть? Может кто-нибудь подскажет мне????
Чапаевск
Люблю:
Оль, а ключ не гнутый? А вставляется легко?
svoichell:
Люблю:
вставляется очень леко, как обычно, как раньше, а вот вытаскиваешь и проблема.....
Чапаевск
Люблю:
Ну тогда не знаю nea , как вариант ВДшки попробуй немного в замки брызнуть может поможет..
svoichell:
Люблю:
а это,что ВДшки look
Чапаевск
Люблю:
Это жидкость вот такая:  http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=178
svoichell:
Люблю:
спасибо
Муезерский
Люблю:
а это,что ВДшки
жидкий ключ))))
