Гостей: 155
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
SHUM:
Serjix:
У меня тоже наблюдается тихий свист при наборе скорости. Звук вроде спереди. Грешу на коробку
А газ когда отпускаешь свист есть? И на каких покрытиях слышнее всего.
Когда отпускаешь становится меньше, а вот если с передачи снять, так вообще пропадает.
Serjix:
А если на нейтралке когда катишься газнуть что происходит?  У меня например похоже по описанию на твою проблему засасывается воздух через нижний воздухозаборник когда в него попадает чуть воды или снега...Тоже газуешь а оно как пылесос засасывает. Подсохло все и нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2011 в 14:40)
SHUM:
Serjix:
Что за нижний воздухозаборник?
Serjix:
Впускная труба. Через которую воздух поступает в ресивер. 2 точки забора воздуха: сверху, - напротив фильтра как раз, и снизу под бампером.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2011 в 14:54)
SHUM:
Serjix:
про нижнюю не знал) надо глянуть....
Serjix:
Ктати там много соединений и мог расшататься и поэтому даже посвистывать, - проверь.
У меня тоже слышен свист при движении. Тихий, похожий на свист в салоне самолета, когда летишь.
GLORIN:
Склоняюсь все-таки, что это коробка. Т.к. кагда отпускаешь газ все-равно свист есть. А когда с передачи снимаешь пропадает... Свист тихий, но слышен.
Кстати, поменяли не так давно рейку (жаловался на стук спереди), через неделю-две, стук опять появился. Блин, даже не знаю что теперь может быть. Проявляется как и раньше, например на пологих ямах и т.п., при съезде с лежачего полицейского....
Ну свист этот не напрягает. Знать бы точно, должно ли быть так, или это признак грядущего абзаца? На ТО-0 обязательно спрошу. Хотя знакомый, который работает в сервисе у официального диллера, такие вещи рассказывает, что потом трудно поверить в слова работников сервиса, который говорит, что всё в норме.
GLORIN:
   Отпишись потом.Тоже похожую хрень замечал.
Сегодня столкнулся с такой непонятной хренью, когда завожусь открывается багажник, причем когда вышел посмотреть то слышно было как замок щелкает, то есть постоянно пытается открыться. Никто не сталкивался?
У меня была замечена странная не исправность в комплектации Family. Распознавание голоса упорно не хочет принимать команду "Записать", при сохранение контакта, причем это только на Русском языке, на английском все нормально. Остальные команды воспринимаются четко. Ни у кого не было подобного? На ТО-0 обязательно спрошу, но до него еще 1000 км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2011 в 03:24)
Пётр:
В место команды "Записать" нужно сказать "Подтвердить"
f.Lexx:
Уже где-то на форуме писали,что был отзыв по замку багажника у фемели. ОД должен без проблем заменить его.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2011 в 09:47)
f.Lexx:
Линкани в личку если не трудно. Спасибо
f.Lexx, ок, найду и скину.
Всем привет. С пришедшими к нам морозами хочу поделиться своей неисправностью. Когда при движении включен ближний свет на рычаге включаю поворотник на право и начинаю поворачивать руль то уменя автоматически включается дальний свет. Вот такие блин дела.
sirius80:
таких случаев уже немало, выход один-ехать к ОД, а они спокойно поменяют по гарантии.
Собираюсь, да все некогда. Езжу пока с автосветом чтоб встречных не слепить.
sirius80:
зима тут не причем.... а отсутсвие внимания за рулем ....а дальний свет вы увидели так как начали в темноте ездить часто.....
sirius80,
   Касячные подрулевые рычажки шли где то до марта,меняли погарантии.Это старый касяк изживший себя,меняй по гр.
f.Lexx:
   Да,походу у тебя кнопка старого образца.Должны поменять без проблем.
f.Lexx:
те, кто попадает под замену кнопки багажника.
-Модель: HYUNDAI SOLARIS / ACCENT (RBr)
-Автомобили, произведенные в период: From. Dec. 01, 2010 to Mar. 23, 2011
-Интервал VIN: From Z94CU41DABR001078 to Z94CU41DBBR014797
-СТРАНЫ: RUSSIA / KAZAKHSTAN / AZERBAIJAN / UKRAINE / BELARUS
у меня машина октябрь 2011((((((( и кстате инцедент больше не повторялся, странно как то
f.Lexx:
советую всё равно съездить к ОД, может они обновляли список. Вполне возможно, что сейчас всем делают, всё от ОД зависит.
