| Онлайн | | #1976 - 21 ноября 2011 в 02:25 | |
| SMIT: |
Мне меняли втулку в рейке,после чего руль стал более тугим.Со временем разработается.И я совсем не уверен что тебе сделали регулировку схождения,мне пытались отдать машину без регулировки.Но я присутствовал в ремзоне и просёк эту тему.Заставил загнать машину на стенд,стенд показал что регулировка сбита,отрегулировали.Когда я поднял кипишь,меня уверяли что загонять авто на стенд не нужно,что итак всё выставили правильно.Вывод:нужно присутствовать в ремзоне и следить за этими мудаками.
П.С. С зажатым рулём ты не определишь тянет авто в сторону или нет.
Что значит "С зажатым рулём"?? |
| Онлайн | | #1977 - 21 ноября 2011 в 05:42 | |
| DrDeL696: | КАПЕЦ!!!Вчера ставил защиту,увидел подтек масла...огорчился! думаю потерплю до визита в город через неделю,но решил сегодня залезть и посмотреть,думал что то недотянули,не угадал!!!((( нашел точное место-оказалась пластиковая крыжечка на двигателе,рядом с опорной подушкой!!!
Сняв ее увидел только маховик и все...(((
Вывод: скорее всего потек сальник....Капец!!! просто капец!!!! поеду ,пусть разбираются...
на счет крышечки.
Когда на 8 т.км менял масло, то заметил с боку движка внизу пластиковую заглушку типа крышки на сколько помню сантиметров 7 в диаметре она прмиерно где то так. Хотел спросить на форуме че за крышка и забыл. Вот щас вспомнил. кто знает чего там она закрывает ? |
| Оффлайн Муезерский | | #1978 - 21 ноября 2011 в 12:44 | |
начальнеГ, она просто играет роль заглушки! ее открываешь а там только мохокика кусок видно и все!!! больше она ни к чему доступа не открывает!!!! ума не приложу зачем она там вообще!!!! Добро должно быть с кулаками.... |
| Онлайн | | #1979 - 21 ноября 2011 в 15:34 | |
| Максим: | | возможно вы меня не поняли. я в кусре что такое конденсат. просто почему он только на заднем стекле и больше нигде? Остальные стёкла все в норме а заднее всё белое всегда. И почему на крышке багажника вода течёт ручьями в нутри? разве от этого не згниёт металл? он же не прокрашен из нутри. В других авто такого не наблюдал. может потому что обивка которой тут нет, не допускает такого |
- Метал от этого если и сгниет то не так быстро как кажется. Нужно что бы вода была электролитом, а для этого в ней должны бить соли, которых нет в конденсате.
Ищите источник влаги в багажнике. она туда как то попадает: плохие уплотнения или гдето заглушка в дне пропускает(есть ли такие точно не знаю) по этому такая проблема со стеклами и крышкой .. |
| Онлайн | | #1980 - 21 ноября 2011 в 15:51 | |
| DrDeL696: | | ума не приложу зачем она там вообще!!!! |
- к примеру на камазах рамы с огромным колличеством отверстий. Вопрос зачем там они, если в грузовике и половина не используется - потому что одна и та же рама используется почти на всем перечни продукции завода КАМАЗ. |
| Оффлайн Муезерский | | #1981 - 21 ноября 2011 в 16:27 | |
qw33, нее...отверстия это одно....они там и для прочности делаются,поверь!
А тут трапециоидальная(хера слово сказал) ПЛАСТИКОВАЯ крышечка закрывает такое же отверстие(принцип крышки от батареек в пульте от телевизора)!!!
Её открываешь-и видна только часть моховика! Не,я б конечно понял,если бы открыв ее можно было бы контролировать износ венца,но опять же нет,венца не видно через нее... Вобщем трындец какой то!!!((( Добро должно быть с кулаками.... |
| Оффлайн | | #1982 - 21 ноября 2011 в 17:53 | |
сегодня ещё вот что обнаружил, при нажатой кнопке блокировки стеклоподъёмников, стекло переднего пассажира всё равно открывается с его двери. Это нормально или косяк? |
| Онлайн | | #1983 - 21 ноября 2011 в 18:05 | |
| Максим: | | сегодня ещё вот что обнаружил, при нажатой кнопке блокировки стеклоподъёмников, стекло переднего пассажира всё равно открывается с его двери. Это нормально или косяк? |
Да, кнопка задние только "обрезает". |
| Онлайн | | #1984 - 21 ноября 2011 в 18:38 | |
| DrDeL696: | | начальнеГ, она просто играет роль заглушки! ее открываешь а там только мохокика кусок видно и все!!! больше она ни к чему доступа не открывает!!!! ума не приложу зачем она там вообще!!!! |
ну на большинстве авто заглушка открывающая "вид" на моховик помогает выставит впуск и выпуск, проще говоря настроить ГРМ после какого либо ремонта... совмещая метки на моховике и рапредвалах.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2011 в 18:39) |
| Оффлайн Сланцы | | #1985 - 21 ноября 2011 в 18:38 | |
Максим, это и в мануале прописано  |
| Оффлайн Краснодар | | #1986 - 21 ноября 2011 в 21:57 | |
| Serjix: | | пришел к выводу что руль стал туговат, и при завершении поворота он должен сам возвращаться в ровное положение, а тут он как-то совсем неохотно это делает и в итоге если не помочь рукой, то ровно почти никогда не встает. |
Вот это я подразумевал под" зажатым рулём". |
| Онлайн | | #1987 - 22 ноября 2011 в 14:06 | |
Потрескалось боковое зеркало заднего вида!Воздействия из вне не было точно.Может это от перепада температуры при включенном обогреве зеркал?Хотя на улице не более 8 градусов мороза.Кто знает-это гарантийный случай? |
| Онлайн | | #1988 - 23 ноября 2011 в 03:15 | |
Пришли морозы и вот что обнаружилось. Когда только выезжаю то все нормально, но когда, судя по всему, салон прогревается немного - сзади начинается дребезжание. Напоминает звенящие окна в автобусе, только потише!!! Долго не мог понять что это, пока не постучал по верхней части заднего стекла. После, например, легкого удара по верху стекла, слышно как потом еще что-то дребезжит! Звук типо как незакрепленной пласмаски или плохо прижатого стекла. Может кто сталкивался с этим??? Блин как-то не верится, что настолько "криво" собрана машина, чтоб дребезжали стекла.....
И вот еще читал чье-то сообщение, сейчас найти не могу его, по-поводу дребезга в двери. Тогда обнаружилось, что звенит где-то в зеркале. Наблюдается такая же картина на левой двери. Кто-то знает в чем там была проблема? |
| Оффлайн Подмосковье | | #1989 - 23 ноября 2011 в 09:58 | |
Serjix,
Скорее всего это дребезжит/трется намерзший лед. Не стоит беспокойства. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 09:58) |
| Онлайн | | #1990 - 23 ноября 2011 в 14:36 | |
Всем привет! Давно форум читаю, но написать первый раз решил. Купил голубенькую солярку в июле 2011 года, радости пределов не было. Езжу я, правда, редко и за 5 месяцев только 3 500 накатал. Но тем не менее возникла такая проблема - осенью начал появляться конденсат на стеклах. Потом, когда пылесосить начал обнаружил, что под водительским сидением вода. Дальше больше - начались дожди, потом заморозки и влаги в салоне становилось все больше. Сначала думал, что это я как-то воды налил (под дождем с открытыми окнами проехался). Но когда вода появилась под всеми сидениями возникли подозрения, что что-то тут не так. Вот вчера пригнал дилеру авто и у него оставил, они машину промыли на мойке и сказали, что где-то в пластике течь. Я так понял, что в том пластике, что перед лобовым стеклом находится (на чем дворники лежат?). Дальше вода стекала под торпедой и сразу под коврики. Потому-то я и не понял сразу о дефекте, потеков нигде не было (даже газеты стелил - проверял)((( Сегодня позвонил дилеру, машину всю ночь сушили в камере и она до сих пор не высохла. Промокла, говорят, сильно. Договорились завтра созвониться. Если завтра все высохнет, мне там щель замажут (или что там с ней сделают?)и тогда уже точно распрошу где, что и как было не в порядке. В общем ждем-с. |
| Оффлайн Лодейное Поле | | #1991 - 23 ноября 2011 в 14:38 | |
| Defaz: | | Потрескалось боковое зеркало заднего вида!Воздействия из вне не было точно.Может это от перепада температуры при включенном обогреве зеркал?Хотя на улице не более 8 градусов мороза.Кто знает-это гарантийный случай? |
Да, должен быть гарантийным!
| PetrovichRUS: | | Всем привет! Давно форум читаю, но написать первый раз решил. Купил голубенькую солярку в июле 2011 года, радости пределов не было. Езжу я, правда, редко и за 5 месяцев только 3 500 накатал. Но тем не менее возникла такая проблема - осенью начал появляться конденсат на стеклах. Потом, когда пылесосить начал обнаружил, что под водительским сидением вода. Дальше больше - начались дожди, потом заморозки и влаги в салоне становилось все больше. Сначала думал, что это я как-то воды налил (под дождем с открытыми окнами проехался). Но когда вода появилась под всеми сидениями возникли подозрения, что что-то тут не так. Вот вчера пригнал дилеру авто и у него оставил, они машину промыли на мойке и сказали, что где-то в пластике течь. Я так понял, что в том пластике, что перед лобовым стеклом находится (на чем дворники лежат?). Дальше вода стекала под торпедой и сразу под коврики. Потому-то я и не понял сразу о дефекте, потеков нигде не было (даже газеты стелил - проверял)((( Сегодня позвонил дилеру, машину всю ночь сушили в камере и она до сих пор не высохла. Промокла, говорят, сильно. Договорились завтра созвониться. Если завтра все высохнет, мне там щель замажут (или что там с ней сделают?)и тогда уже точно распрошу где, что и как было не в порядке. В общем ждем-с. |
Сочувствую, вода в салоне - это очень неприятно. Надеюсь все разрешится благополучно. Держите нас в курсе "Я добрый, мягкий, старый Кот – крысят пускаю я в расход!!!" |
| Онлайн | | #1992 - 23 ноября 2011 в 15:28 | |
| Oleg1777: |
Serjix,
Намерзший лед - это про зеркало? или про стекло заднее, тогда где и какой лед может быть???? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 15:30) |
| Онлайн | | #1993 - 23 ноября 2011 в 16:19 | |
Где то обсуждалось, но не смог найти-передние двери плохо закрываются при поднятых стеклах, когда чуть приоткроешь все нормально. Что это - особенность конструкции или дефект? на других машинах такого не замечал, на 0 ТО задал вопрос-сказали все нормально должны разроботаться, но прошло уже 9 месяцев и никаких изменений... |
| Оффлайн | | #1994 - 23 ноября 2011 в 16:22 | |
Да с конденсатом что то в авто вообще беда. Как я уже писал выше, кроме намертво запотевающего заднего стекла (все другие стёкда почему то в норме), воды внутри крышки багажника, сейчас там просто слой льда, ещё обнаружил что утром когда машину прогреваеш. то на торпеде в районе подушки безопасности пассажира, так же выступает конденсат!!! капли образовываются на самой торпеде, на пластике, я конечно понимаю что там воздуховод, ну это как то не камельфо. ездить с водой на торпеде. Или это только у меня так? может у меня то же вода как то затекает в салон.
PS поставил фильтр салона. может из-за него. и ещё не продумана одна деталь, если на заднем стекле подтаивший лёд. то при одкрытии крышки багажника, он скатывается в багажник) или попадает в уплотнитель. и тогда крышку багажника просто не закрыть. пока не вычистиш его. Бортик можно было бы и повыше зделать что бы лёд не валился в багажник. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 16:24) |
| Онлайн | | #1995 - 23 ноября 2011 в 16:49 | |
| Defaz: |
может из-за воздуха , в салоне "герметично" и воздух сопротивляется закрытию дверей, деться ему не куда. Как то так) |
| Онлайн | | #1996 - 23 ноября 2011 в 18:32 | |
| DrDeL696: |
На самом деле если кто-то изучал сопромат, то отверстия ослабляют металл и делаются они для облегчения конструкции. если вы не вкурсе, то на маховике есть метка. |
| Онлайн | | #1997 - 23 ноября 2011 в 19:02 | |
Максим, что касается воды не торпеде,то у меня такого нет,возможно у тебя и правда где то вода попадает,посмотри под ковриками,нет ли там чего!!!ну а что касается льда и не закрывания багажника,то не в одном Солярисе такая проблема,у меня и на Пассате В5 так же приходилось убирать всю наледь с заднего стекла!!! |
| Онлайн | | #1998 - 23 ноября 2011 в 22:17 | |
| Максим: | | на торпеде в районе подушки безопасности пассажира, так же выступает конденсат!!! капли образовываются на самой торпеде, на пластике, я конечно понимаю что там воздуховод, ну это как то не камельфо. ездить с водой на торпеде |
у мня тоже проявляется, но не капли, а просто влажность небольшая..как будто мокрой тряпкой ток прошёлся..
Ещё сегодня один неприятный момент услышал, когда только завёл машину, (на улице - 10), при прогреве слышен непонятный звук, похожий на треск, при выжиме сцепления он пропадает, и спустя время когда машину хотя бы немного прогреть тож пропадает..я так понимаю что скорее всего выжимной подшипник..жаль ОД у нас не выполняет сейчас гарантийные работы (готовится к закрытию), а ближайший находится совсем неблизко, а так бы, не отвязался от них до победного...Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 22:17) |
| Онлайн | | #1999 - 24 ноября 2011 в 05:52 | |
На улице -23 вырубилась АВS пока доехала до сервиса опять включилась, мастер сказал, что ни каких неполадок не нашел. Вопрос - что делать в следующий раз и вообще с чем это может быть связано и где что смотреть. |
| Онлайн | | #2000 - 24 ноября 2011 в 06:02 | |
| LeXxX: |
| Defaz: |
Ну ведь не должно быть так!Что делать?У кого то еще есть такое или это только у меня? |
