Гостей: 535
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
КОТ:
1. с какого перепугу она герметична ??? еще скажите и воздуха внутри фары нет.
1) Герметичность подразумевает наличие вакуума? Оррригинально
2) Если вы учили физику, то должны знать, что для образования "запотевания" необходимо наличие паров АШдваО. При наличии герметичности влажный воздух попадать в фару не должен. А если и был изначально влажный воздух (попал при замене лампы например) то под воздействием температуры нагрева лампы он должен стать сухим.
Будем дальше на пустом месте знаниями физики мерятся и разводить пустые споры?
фара может быть герметична только в том понимании что стекло приклеено к корпусу фары таким образом что не пропускает влагу, но сама фара (как элемент в целом) не герметична и там есть ваши АШ два О и при изменении температуры и условия эксплуатации может конденсироваться в этом нет ничего страшного.
А полная герметичность блока фары, это какй то бред, разве что на подводных лодках и батискафах.
Заедете с холода в теплый обогреваемый бокс, сразу все запотеет в том числе и фара изнутри может запотеть.
И вообще бредятина на форуме писать возгласы почему в фаре конденсат, а потом му что народ тупой пошел (как в рассказах Задорнова про Американцев) и в школе видать не уччился и в ВУЗах , либо тупо спал.
Стиль ведения спора абсолютно бредовый в данном случае. У многих людей зачастую герметичность в голове. Я говорил лишь о минимизации попадания влаги в фару. Кто меня слушал, тот услышал.
За объявления всех тупыми предупреждение.
Перешкаливать вас, уважаемый, частенько стало. Пора бы уже успокоится.
Serjix:
Пишу немного не в тему, но все же. После установки сигнализации были проблемы с лампочкой чек. В итоге сигнализаторщики исправили, сказав что был взят не от туда минус. Сейчас заметил что вырос расход. 1,6 механика - расход 12-12,5 л./100км.
У кого какой расход? и как-то можно проверить не отключили ли они проверку датчика просто  (чек ругался на кислородник), или это невозможно????
до этого расход был в районе 10л. Что тоже многовато
у моего товарища 1.6 автомат,носится он как ошпариный,расход 10л. у меня 1.4 механика по городу 7.5 кушает.Кстати у меня приборы перепутанные,сам экранчик где расход и т.д.показывает от автомата стоит по ходу.я по книжке сверялся,вот тож думаю что деклать предъявить или хер с ней
Приветствую всех. Проблема такая:
При переводе селектора АКПП в положение "D" из "N" или "R" появляется какое-то металлическое дребезжание, которое пропадает через 1 секунду. Решил посмотреть откуда идет звук и увидел вот что: При удержании тормоза и переводе селектора АКПП в положение "D" - "N" - "D" двигатель вместе с АКПП двигается вверх-вниз. Честно говоря я охренел. Позвонил ОД - говорят приезжайте, похоже навернулась подушка двигателя. Позвонил в местный сервис - говорят так у всех авто с АКПП двигатель двигается. До этого у меня авто с АКПП не было, поэтому не знаю на что подумать. Ехать к ОД 150 км. не очень хочется. Может кто-то обращал внимание - отпишитесь пож.
P.S: Кстати откуда дребезжание так и не нашел, завтра полезу под машину посмотрю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2011 в 23:50)
Михаил:
Вот о том и речь, что расход большой сильно. Грешу конечно что сейчас передвигаюсь на небольшие расстояния и в пробках в основном, и на улице уже минус греть приходится немного. Но все-равно расход считаю просто огромным для новой машины на КПП и двигателя 1,6.
Serjix:
   По расходу есть профильные темы.
Запотевает от разницы между наружним и внутренним. Посему рециркуляция должна быть выключена. Мануал хоть почитайте.
- со всем уважением к вам и к тем кто пишет мануалы, кстати я когда учился в универе тоже писал в одной компании и скажу вам их пишут люди совсем без опыта и уверенных знаний. А те кто проверяет оособо не парятся по мелочам - в целом верно и Ок!
Далее верте мне на слово, то что я написал о рецирке - верно и не подлежит оспорению. Это обычная физика...Я все описал выше. Более того не стоит навязывать свое не проффесиональное и не поодкрепленное наукой мнение общественности, которая так же читала мануалы .. Эта ветка для обмена опытом и знаниями. А не ссылками на руководство
С уважением
Видать АКП так сильно влияет.Я у себя разницы не замечал.Как же тогда ездят на 1.4 АКП?
-smileне айс но ездят.
Ничего не поделаешь у меня 1.4 на низах движка и так мало выдает так - еще лощади на кандюк и получается конкретная тупка на разгоне. Что бы ее избежать нужно крутитьь двигло от 3500 - неизбежность. В этом случае кондюк не чувствуется
Колючий:
WiseOldWolf, кстати Лёх, я тоже с вкл. климатом потери в динамике и увеличения прожорливости не замечаю!
У друга Матреха 2л. 149л.с. тоже на меху, так вот у него реально моща теряется с вкл. кондеем ....а у меня нет...пробовали с ним по очереди и на моей и на его машине....пришли к единому мнению - парадокс! v
rofl  я от вас в трансе юмора.
Конечно на климате сейчас не будет проблем - он же климат dance  он держит в салоне заданную на табло температуру. обычно это 24 гр. А на улице сейчас сколько? )))) он автоматом отрубает кондюк и включает по дехи обогрев.
А вот с кондеем не так все просто - там тык - если он тыкнут то двигло давится ))))
Кстати у кого с климатом потеют стекла - может быть именно по этой причине, влагу собирать нечему
Михаил:
бнаружил что до 90км. самая комфортная езда дальше начинается надрывный рёв мотора(не приятный) а на 3000 т.об. начинается ужасная вибрация на педали газа да и на кузове ощущается тоже,
- рев есть на 100-120 км/ч - это характерная черта выхлопа, он там малек резанирует на этой скорости, нагрузке, оборотахsmileэто норм .. обкатается притихнет, но не пропадет. Расслабтесь ... или ппоставте шумку на капот.
У кого то такой проблемы может и не быть из за смещщенной фазы зажигания
На счет вибраторов, вибрирует только на скорости или и когда стоите на месте и крутите двигло?
Если только на скорости - что то с колесами. Обычно такое бывает от дисбаланса. Его не всегда можно исправить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 17:28)
qw33:
    shock Да ну.Вообще то при включении климата кандюк включается по умолчанию(загорается соответствующий индикатор).Кандюк то не только охлаждает воздух,но и сушит его вне зависимости от выбранной температуры.При желании кандюк отключается нажатием на кнопку и тогда просто подаётся тёплый воздух заданной температуры,но не просушенный.Разницу между сухим воздухом и не сухим легко почувствовать включив рециркуляцию с кандюком и без кандюка.
- не логично, но возможно.
Однако тогда не понятно почему включение кандея не отражается на работе двигла
Возможно у людей он просто програмно выключен. И что бы включить кандей нужно нажать кнопку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 20:00)
qw33:
Михаил:
вибрирует на месте и на любой скорости в районе 3000 об.
qw33:
у меня кондей врубается только когда я ставлю на авто,а так ща стоит +23 и работает токо печка
у меня приборы перепутанные,сам экранчик где расход и т.д.показывает от автомата стоит по ходу.я по книжке сверялся,вот думаю что делать предъявить или хер с ней
qw33:
С уважением
От лица физиков скажу, не позорь нас... Прежде чем утверждать, продумал бы, а весь ли объём воздуха перегоняет через себя кондиционер при включённой рециркуляции? Сколько источников влаги в салоне? Как долго будет испаряться вода, осевшая на стёкла? В общем масса параметров, говорящая, что влаги в салоне выделяется много. В инструкции верно написано, что рециркуляция должна быть выключена всегда, кроме ряда случаев, причём её следует включать на короткие промежутки времени. Да даже откуда же взяться кислороду? Даже в дождь влажность окружающей среды будет ниже, чем в салоне автомобиля, если бы рециркуляция была включена.
Михаил:
[/quote]
плохо .. ОД ничего делать не будет, скорее всего предложит ждать. Будет что то решаться если двигатель выйдет из строя.
Думаю проблема в дисбалансе вращающихся частей двигателя. Которые на 3000 входят в резонанс с элементами кузова и ощущается вибрация.
Если я прав то проблему можно будет решить только заменой частей вызывающих вибрацию.
Можно конечно жать на ОД и на нормы которым должен отвечать движок, может что и получится
У меня пальцы звенели до ужаса .. ОД представил - сказали жди пока стуканет двигло, иначе никак.
Залил себе пресадки - помогло
Trigger:
qw33:
С уважением
Подумал - Весь объем перегоняет через себя кондиционер при включенной рециркуляции
Если включена рециркуляция то от 1-го до 5-ти источников влаги. Влага будет испоряться по мере просушки воздуха салона кондеем. Влаги в салоне выделяется меньше чем выводится кондеем. Если брать самый плохой случай - влага просто льется из людей как из кондея, то что бы кондей вывел всю влагу скорость тока воздуха через кондей должна быть больше чем скорость тока воздуха через легкие - поверте кондей на это способен!
В инструкции написано правильно - но не из за того о чем вы говорите! А из за того что по мере движения на рецеркулякии выжигается кислород в салоне и люди потихоньку начнинают засыпать - что черевато ДТП а не запотеванием окон!
В дождь влажность вне авто не может быть меньше чем в авто т.к. в дождь влажность 100% больше ста не бывает.
Привет физикам от физиков :)
qw33:
Михаил:
[/quote]
спасибо!это единственный внятный ответ по моей проблеме
qw33:
Это всё в идеальном случае, однако есть один неоспоримый фактор, система то замкнутая и кто вам сказал, что при рециркуляции кондей будет засасывать именно влажный воздух? Он сосёт всё подряд. Там воздуховоды рядом, поэтому он и будет гонять уже высушенный воздух через себя. Вот сзади водителя как воздушные массы пойдут? И люди как источники влаги это конечно да (дыхание и вся кожа), но а одежда, обивка и т.д. тоже влагу испаряет.
И в инструкции не то имеется ввиду:
ОСТОРОЖНО
• Продолжительная работа сис-
темы управления микроклима-
том в режиме рециркуляции
может привести к повышению
влажности воздуха в салоне,
что может вызвать запотевание
остекления и ухудшение обзо-
ра.
И это верно!
А вот про кислород:
Нельзя спать в автомобиле при
включенной системе кондицио-
нирования или обогрева. Это
может привести к причинению
серьезного вреда здоровью
или к гибели людей в результа-
те падения содержания кисло-
рода в воздухе и/или уменьше-
ния температуры тела.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2011 в 13:51)
Trigger:
Он будет засасывать именно влажный воздух, т.к. есть броуновское движение, дифузия ... что обязательно будет приводить к усреднению параметров среды в объеме а не локально.
Система винтеляции спроектирована так в авто что бы отпотевание шло максимально быстро, по этому включая кондей и ориентируя поток на стекла они моментально отпотевают (потому что воздух в потоке подсушен)
Статические элементы - влагу испоряют по нисходящей кривой до 0%
В первой выдержке которую вы привели, написано в общем и для всех. Зачем забивать людям голову. Я же говорю в частности и для единиц.
Влагу можно выдувать из салона, а можно выводить конденсатом.
Учитывая условия продувки, она менее эффективна у иномарок чем у отечественных авто, по этому у иномарок вечно потеют окна и рекомендуется включать кондиционер. А следовательно выведение идет конденсатом.
Предпологаю что выбирать из постоянно влажного уличного воздуха влагу менее эффективно а выбирать влагу из салонного воздуха который в процессе становится все суше - эффективнее.
На сколько я помню речь шла о разовой акции - просушки а не постоянном исползовании.
Допустим вы сели в машину, поехали (с выключенным кондеем, экономичнее) и не заметили как стали потеть стекла, а когда дело дошло до лобового влажность достигла кретических значений. Включив кондей, рециркуляцией вы ускорите распотевание. После чего ее нужно будет отключить...
qw33:
Броуновское движение то есть, но это опять же всё в идеальном случае! Да не сможет кондей полностью высушить салон! Я совсем недавно вёз 3х человек, климат-контроль был включен с самого начала (в том числе и кондиционер), а рециркуляция выключена. Через 3 часа езды и всё было здорово, пока я не догнал камаз и не включил рециркуляцию. Итог, 2 мин. с рециркуляцией и стёкла запотели. Выключил рециркуляцию, 5 мин. и всё сухо. Если рассуждать по-вашему, где логика?
Вот это обмен опытом, как вы говорили выше и не надо кричать "верьти мне, я физик!". Почему же тут Ваша физика не работает? Да всё потому что не надо рассматривать идеальные случаи так в жизни никогда не бывает, этому в ВУЗах учат, поэтому и ввели всякие поправки в законы физики. Да и ещё, инструкцию то всё таки не дураки пишут, её стоит почитать.
Trigger:
-smileзабавно. У меня было ровно наоборот. Ехали вдвоем в машине, кондиционер был выключен. Стекла запотели до лобового как я и писал. Включил кондей, отпотевали до ужаса медленно, включил рециркуляцию и о чудо, как вы говорите за 2 минуты.
Как быть здесь?
Думаю виной влажность уличного воздухаsmileесли он сухой то ваша правда, а если влажный то моя :)
На этом обсуждение климатов и кондеев тут закрываем. Идите в профильные темы.
Подскажите пожалуйста, когда включаете обогрев заднего стекла все линии отогреваются или верхние не отогревают?
