Гостей: 171
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
Trigger, Так что с климатом то? Сделали тебе его али как?
Ждут нузную запчасть (резистор). Пока не звонили, ещё только один день прошёл. Думаю скорее всего в понедельник пригласят, а может и завтра...
Trigger, держите, пожалуйста, нас в курсе событий, ведь, Вы первопроходец в этом вопросе! v
anton_063:
привет всем!
не у кого не встречалась, такая проблема: стук в передней подвеске слевой стороны? Когда ездил на ТО-0 дилер сказал, что я не первый с этой проблемой, они не могут понять откуда этот звук идет, отправили запрос на завод - пока тишина.Пытаются разобраться сами, предположение, что это рулевая рейка.
Если бы приезжал на встречи много бы узнал по этой теме. У нас Миша(svoichel) завтра возвращается в Самару, а в субботу загоняет в сервис на разборку по этой теме как раз.. Там долгая история. Нас когда Самарские автомобили приглашали в гости, познакомились. Так вот. Недавно заезжал по поводу того что ручки облазить стали, ну и сказал про стук небольшой. Пока нет смысла загонять, у Мишы выясним, тогда другое дело типо. Ждут какие-то инструкции из Москвы вроде. Кстати..Куда заезжал? Видимо в СА?
Цитата из другой ветки.
GOLF24 : я вступал в бодания с ОД, по поводу перекоса передней правой двери(указывал на ТО-0, проигнорировали, сказали, что через одну такой косяк).
Та же фигня - правая передняя дверь слегка (порядка миллиметра) ниже задней в районе средней стойки и низ ее прилично оттопыривается наружу.  Обнаружил сей косяк только когда ручками (точнее - лапами!  laugh )отчищал битумные пятна.
Если присмотреться - зазор по линии примыкания к задней двери книзу заметно расширяется. Наверно можно выправить его самому, отрегулировав петли в месте крепления двери??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2011 в 07:32)
Solyaris-STV:
Не вопрос!
Trigger:
весьма странно. Если резистор ждать с Питера, то это смех просто. Такие спички везде есть. Или звод дал отмазку, не указав ни номинала, ни мощности резистора, либо ОД включили тупых
СашаAlex:
Это я грубо выразился, что резистор ждут. На самом деле там, как мне объяснил начальник сервиса, будет дополнительный разъём, т.е. провода от датчика отсоединят, вставят в него пришедший разъём, а с другой стороны подсоединят провода. Получается как бы в разрыв цепи датчик - мозги климат-контроля вставят дополнительный переходник с резистором, чтобы цивильно всё было.
Приветствую.
Я уже писал, что имею такой же дефект климатической системы, как и у вас только на Land Rover. Я свою проблему поборол. Компрессор действительно отключается по сигналу датчика температуры на испарителе (1 градус). Разобрали полмашины. По другому к датчику не попасть... Обнаружилось, что он неправильно установлен. Из-за этого он отогнулся из поля воздушного потока и регистрировал ошибочную температуру. Перевесили его в центр испарителя, как на картинке из сервисного мануала. Собрали. Всё. Уже неделю езжу по крымской жаре с исправным климатом.
P.S. Добавление в схему дополнительного резистора - возможно уловка производителя чтобы не попадать на полную разборку климатической системы (у меня на это ушло два полных рабочих дня, при моём участии). В вашем случае обмерзание они победят, а будет ли система при этом корректно работать.
Желаю удачи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2011 в 14:01)
Trigger:
СашаAlex:
мне кстати в рольфе сказали что там не резистор ставят они а что-то в датчиком делают...
FROG:
anton_063:
привет всем!
Да в СА автомобилях был, они что то говорили, что в субботу к ним машину загонят на целый день с этой проблемой.
anton_063:
FROG:
anton_063:
привет всем!
Ну вот. Об этом я и говорю. Так что ждем результатов. Я бы загнал но смысла не вижу.
Trigger, А ты у нас личность популярная smile О тебе даже Питерские ОД в курсе smile А серьёзно если - сегодня говорил с гарантийщиком, так ты у нас получаешься подопытным кроликом скорей всего, завод с климатом что-нить да сделает, но сколько времени пройдет, чтобы запустить сервис-кампанию - одному чёрту известно.
Блин, сегодня заметил, что при движении раздаётся какой то цокот, как будто камешек в шине. В гараже осмотрел колеса, ничего нет. Что это может быть?  scratch Кольца в салоне сняли.
AlexP,
   Машину при осмотре прокатывал?А то камешек мог быть в самой нижней точке и машина могла на нём стоять.
ну да, откатывал, чтобы посмотреть всё колесо. Ничего нет.
Выявил неисправность - некорректно работает подрулевой переключатель ближнего-дальнего света. Приехал в салон - сказали, гарантийный случай, закажем новый переключатель, как придет - позвоним. Прошло, как и обещали 10 дней. Позвонили, подъехал. Поменяли за 30 мин. Денег не взяли, сейчас совсем другое дело. А то в ночное время было невозможно ездить - все время горел дальняк. Два раза был на грани "фола" - еле разъехались со встречными машинами, видимо, им слепило основателельно. Сейчас без замечаний. Пока больше претензий нет. Пробег: 3200 км. До 140 км/ч автомобиль ведет себя вполне пристойно, а быстрее я и не езжу, как никак семья почти всегда со мной. В городе ездить одно удовольствие - подвеска глотает все неровности. Всем удачи и поменьше проблем. Автомат работает на "ура", расход по трассе 6 л., в городе - 9 с кондеем. Приемлемо.
Trigger, А ты у нас личность популярная  О тебе даже Питерские ОД в курсе  А серьёзно если - сегодня говорил с гарантийщиком, так ты у нас получаешься подопытным кроликом скорей всего, завод с климатом что-нить да сделает, но сколько времени пройдет, чтобы запустить сервис-кампанию - одному чёрту известно.
Что-то я не понял, это получается на мне испытают, поможет резистор или нет? Получается завод на абум выход нашёл?
Trigger:
Уверен, что как только Вас пригласят на устранение данной неисправности, позовут и меня (я первый на очереди у нашего ОД)! Причём таких нас много - завод подтвердил массовый характер этой проблемы с климатом (со слов гарантийщика)!
Рэм:
у меня тоже правая передняя внизу немного оттопыривается, через неделю поеду на нулевое ТО буду пробывать что бы исправили, чето мне самому нре охото регулировать, я новую машину не для этого покупал что ты в ней копаться.
чтоб некопатся надо бмв хотя бы копейку но новую...
Копейка-то БМВ новая под лям стоит. На мой взгляд, перебор, причем существенный.
ну че поделаеш) на Х5 масло заменить около 10 тыс стоит) но при этом двери там неперекашивает это другой уровень
че выхотели тачки в нашей стране клепают, почитайте проблемы у новых опелей при повороте руля в лево машина глохнуть стала пр пробеге 300 км, или проблемы королл и камри...
Мне лично нравится Камри и новая Соната, придет время, сделаю свой выбор. Пока что Солярис, там видно будет.
Solyaris-STV:
Не позовут. Если начнется сервисная акция, то на очередном ТО тебе это сделают бесплатно.
Fin:
Соната не стоит своих денег... Кстати, вы в курсе, что в сонате с шумкой тоже не всё гладко?
Вы безосновательно уверены в своих высказываниях! Не позовут только тех, кто не обращался с проблемой к ОД!
