Гостей: 110
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
Крадущийся:
Desperanto:а с кондеем такого нет. 4 часа дует постоянно одинаково...конденсат постоянно удаляется самотеком :)
Подтверждаю. Часов 6-7 катался с кондеем по жаре. не знаю как насчет самотека, не проверял, но обдув не уменьшался.
у меня тоже кондей работает отлично, несколько часов в подряд работал и обдув работал без проблем!
С кондеем всё понятно, кто-нибудь с климат-контролем может сказать, что у него всё окей при езде более 2х часов подряд в жару?
Trigger:
Если не секрет, откуда информация?
От гарантийщика ОД по моему обращению!
Trigger:
В общем буду требовать либо устранения неисправности в самые короткие сроки или требовать назад уплаченные за машину деньги, т.к. считаю данную проблему существенным недостатком товара! Кто со мной?
Вы правы насчёт существенности недостатка. Я пока подожду, поскольку гарантийщик уверил, что проблема решится в ближайшее время. Хотя завтра уже три недели с момента моего официального обращения! scratch
ирина браткова,
     Нифига не понял. scratch
Trigger:
постоянно езжу с включоным климатом, всё всегда отлично, выставляю 20 градусов и погнал, после минут 15-20 езды приходится даже ставить винтелятор на 1-е положение, ибо прохладно становится, всегда направление потока "обдув лобового стекла".
Форумчане! тут были посты о стуках спереди...кто-нибудь устранил эту проблему? у меня стучит что то на кочках(наконечники,стойки,рулевая????)факинОД проблемы не видит(или не хочет),заезжал в левый сервис-ничего не обнаружили...ээх,мало хороших спецов!
iskatel:
Стучит пластиковая накладка у дворников о лобовое стекло, смазывание силиконовой смазкой место стыка устраняет эту проблему. Лично проверил.
Орел
У меня стучали внутренне части (переднего) бампера, после проклейки, всё тихо. smile
SERY:
В салоне что ли ощущалось ? )
Всем привет. Проехал 8000 км и обнаружилось что на заводе плохо протянута подушка двигателя( остался один болт и тот на половину выкрутился) подскажите что делать. всем удачи на дорогах!!!!!!!!
а у меня вибрирует машина при коробке "Д" когда стоишь. обращаться к официалам? кто посоветует??
когда на "Н" переключаешь, меньше. даже пасажир замечает. а такого ведь не должно быть? может подушка коробки или еще что? знающие люди подскажите! плиз
Зеленогорск
iskatel, просканируй новую темку про пластиковые шайбы на валу ШРУСа
Trigger:
Вы внимательно читали сообщения про неисправность климата? Речь ведётся исключительно о езде по трассе в течение более 1,5-2 часов с включённым климатом!
У кого АКП подскажите AndreyO у вас так же или нет? scratch
iskatel:
У моего друга были стуки спереди.С начала поменяли рулевую рейку.Дней 10 было тихо,а потом опять застучало не сильно с правой стороны.Оказалось стучит тормозной суппорт.Та часть, что двигается по направляющим.Механик на осмотре случайно подёргал за суппорт,а когда он застучал отдёрнул руку.Но было поздно,друг спалил эту тему.Сейчас ждёт новый суппорт для гарантийной замены. Перед этим пытались найти причину стука сами - не нашли.
шел по трассе 3 часа с кондером, все работало и охлаждало, проблем не было выявлено. За бортом было +30
P.S. автоэксперта ШУМа позовите, он щас выскажет свое экспертное мнение по аналогии с подвеской.smileмвахаха.
SMIT,похоже и у вас факинОД делают все чтобы не заниматься гарантийным ремонтом...возможный стук может быть-
1.Рейка.
2.Суппорт
3.Рулевые наконечники
4.Привод(из-за пластиковой шайбы Шруса)?
Буду дожимать ОД,если опять отказ-письмо в ХММР,если и там борода-дальше пойдем...
Нет, у меня никаких ощутимых вибраций тьфу тьфу тьфу не замечено.
ривет всем. У меня также проблема с климатом… замерзает при езде через 1.5 – 3 часа. Температура роли не играет(замерзал и в 15 и в 30) перегонял из Москвы в Сибирь.  С этой проблемой заезжал к ОД в Самаре, гоняли на холостом  4 часа комп не показал неисправность. Я им говорил, что на ходу только происходит это, судя по их взглядам, не поверили…. Вердикт- все в норме. После очередной заморозки остановился посмотреть что происходит (до этого лечил просто, выключал климат и через минуты 2 все работало нормально). Открыв капот сразу бросилась  замершая трубка с кондея, вода под машину не текла, сделав пару снимков отключил кондей оставив печку работать. Через минуты 3 с нее просто полило и в салон начал поступать воздух. По-моему на испарителе не стоит датчик заморозки или он тупо отвалился, или его не туда приклеили т.к.  у кондиционеров такой проблемы, на сколько я понял нет...
И еще уж очень сильно закидывае грязью под капот.....
P.S. автоэксперта ШУМа позовите, он щас выскажет свое экспертное мнение по аналогии с подвеской.мвахаха.
Не ожидал от тебя таких подколов конечно, разочарован. А по кондеру, - проблем нет, в т.ч. и 5 часов постоянной работы на трассе. Похоже проблема у кого климат.
Evgeniy, ничего себе! У тебя какой ВИН по счету? У меня 3200 пробег, уже попадал во много ливней, - один раз пыль вытирал!
еще на транзитах.... 5500 прошел и чего только небло... по машине только одна проблема-это климат, а на фото видно двигло в перегоне
