Гостей: 569
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
headhunter приведите нам в пример хоть одно авто без проблем?  look
Москва, Химки
Vitalik, +1
а с приборкой может быть та проблема, фото которой я тут выкладывала - не удачно уложили провода и какой-нидь да протёрся. Как ни крути - человеческий фактор никто не отменял.
Smilik я тоже хотел вспомнить твой случай, но в процессе работы забыл написать  smile
Павка:
Значит так и сказал жене заводить.
p.s. свой автомобиль так и продолжаю запускать по старому (привычка!)
аналогично заводилась тойта РАВ 4 2005 г.в. - т.е. вставляем ключ, включаем зажигание - ждем пока загорятся и погаснут пару индикаторов, нажимаем и удерживаем тормоз, поворачиваем ключ в положение "старт" и ВУА ЛЯ - машина завелась. Может действительно особенность. Хотя если у Вас единичный случай -может проблема в иммобилайзере - не успевает считаться код перед пуском автомобиля???
представляете, когда включаю направление обдува только лобовое стекло...у меня автоматчески включается кондиционер
ну все покупать нельзя сплошные проблемы)))))))куплю приору))))) там вобще кондеи неработают на превой тысяче) термо-предохранитель невыдерживает....
kazan2011:
естественно. так и должно быть, ибо с кондеем в разы быстрее и эффективней
kazan2011:
капееец машине!!!!!вот бракоделы кореййские(тьфу простите,питерские)
продавай скорее!!!! rofl
kisot78 +1)))))))
Paulaner, не парься, это сделано для того чтобы не запотевали стекла или если запотели быстро просохли. Почитай мануал к авто, там должна быть возможность отключить такой режим. У меня КИА, там зажимаешь две клавиши одновременно и эта функция отключается.
Anzory:
У нас "Соляроводов" только одна клавиша))))
kisot78:
kazan2011:
Где-то читал в и-нете, что на киа рио можно отключить кондер принудительно, методом выставления в нужные положения рычажков и определенным нажатием на кнопку кондея.
В мануале все написано про эту фишку, неисправностью не считается. Ключ зажигания в положение, когда приборка оживает,направление воздуха на лобовуху, скорость вентилятора на 0, потом нажимаем кнопку рециркуляции 5 раз за 3 секунды, на кнопке кондера светодиод проморгаеся и всё. Но с первого раза может не получиться. Сами не сможете у ОД на сервисе помогут.
Lensu:
В последнем номере ЗР описана сия процедура
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2011 в 06:38)
Антоха59, КОТ, Точно, в ЗР! И в мануале есть! Тока включение обратно кондея после отключения аккумулятора?
шумахер:
Holsten:
KOT:
Человек купил Поло и сразу стал неадекватен
Нет, я не купил пока ничего, я также стою в очереди за солярисом и поло
я тоже стою за поло и за соло че-то никак не определюсь холстен пиши как определишься
стоял и на то и на то! Надоело поехал пежо 308 взял в хорошей комплектации и ничуть не жалею:)
kazan2011:
Если, включив обдув ветрового стекла горячим воздухом, вы обнаружили, что у вас включился и кондиционер, можете себя поздравить: только на шикарных автомобилях воздух сначала сушится с помощью кондиционера и только потом нагревается и подается к стеклу.
burgum:
kazan2011:
ну так на многих машинах, едиственное, что при минусе на некоторых кондеи автоматом отключаются!!!
шумахер, Ну что,Диман вышел на связь?
что-то никак
шумахер:
что-то никак
Или обиделся,или троль. smile
шумахер:
что-то никак
вряд ли троль наехали на человека
kazan2011:
Так и должно быть
напишите пожалуйста где именно найти в мануале, что бы завтра не пришлось искать
Внизу лобового стекла появился непонятный слабый стук или тихий треск, когда проезжаю даже небольшие ямки, как будто по лобовухе изнутри стучит проводок. Или это стекло начало перекашивать... Это моя первая машина с клееным лобовым стеклом, до этого были только вставные. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это исправить? Приборную панель ещё не снимали, сигналку не ставил, так что машина не тронутая, как с завода пришла.
idealbody:
Записался на диагностику в автомире-фили на среду.
Дилер подтвердил проблему с задней подвеской, после меня солик приехал на то-0 , тоже проверили такая же проблема. Сказали обратились к представительству хендай, сейчас приедет к дилеру. Жду дома их звонка.
