Гостей: 530
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
DrDeL696:
У меня почти такая же проблема! Только мелкое дребезжание появляется когда по гребенке едешь! Всю машину облазили с другом,ни че не нашли! А на МАХА стенде ее трёс,тоже ни че не показало! Ломаю башку уже месяца 2-3....че за беда,ума не приложу! Как вариант еще может рейка стучать....
У меня по такому стуку два раза рейку делали. Там втулка разибвается
Serjix:
DrDeL696:
Еще советую снять резиновые колпачки сверху на стойках под капотом и протянуть гайки на штоке. Т.к. при мне еще два соляриса с открученными гайками были
Добрый день! Седан 1.4 МКПП,пробег-112000 км, под замену ступичный подшипник(правый),течь масла из сальника КПП,замена рулевого вала.Это вердикт ОД,вроде все по гарантии,только ждать 2 недели запчасти,хожу пешком,изучаю маршруты общественного транспорта.
iskatel:
Так на сальники гарантия 20 000 вроде. Странно что по гарантии.
Взял хетчбек в мае, через 1,5 мес. съездил на ТО-0, сказали, что все нормально. Сразу при возвращении с ТО появились какие-то писки с разными интервалами, но всегда по 3 штуки. В среднем - минут через 10. Было ли такое у кого?
Добрый день форумчане, подскажите если кто в курсе, имеем солярис 2012 года, автомат, 1.6, климат, проблема уже пережевана здесь же на форуме, при долгой работе климата в дороге перестает дуть из сопел и начинает гудеть в области бардачка, ОД сказал что машина под "TSB - обледенение испарителя кондиционера" не подходит, так как данная проблема встречается лишь у машин выпуска до июля 11 года, сейчас машина сдана на диагностику, ждем что скажут, но скорее всего диагностика ничего не покажет как и у многих. Есть ли какие варианты как отпинать ОД, или же забить на все купить самому этот провод с резистором и установить?
Pashker, а просто по гарантии обратиться можно? Кстати, еще можно попробовать другого ОД.
Lome
AnabolicsFast Buy Anabolic Steroids Online   Click here!
купил новый HYUNDAI SOLARIS в автомире на дмитровском шоссе...черный...пока только радуюсь!!! 1.6 АКПП.. 2016 ГОД...
АНТИКОР СДЕЛАЛ...СТОИТ ЛИ СТАВИТЬ ПОДКРЫЛКИ????
slava:
Поздравляю с покупкой! Многие ставят подкрылки и дополнительно еще и шумку.
slava:
спасибо...а как ставят? засверловка в крыло?
slava:
slava:
Вот тут подробно http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread3130.html
slava:
slava:
спасибо за наводку...прочитал...
La Lima
Winstrol Oral Drops
Use chairs that are really easy to end up in and out from. When chairs will be to great or very low you may force your returning to make uncommon and unnatural adjustments once you sit or stay. Target chairs that truly feel all-natural when you rest with a minimum of discomfort and be sure it provides excellent assistance to the back although resting.
  Sustanon 250 Mix
Don't forget about to compute possession fees when picking a fresh car. That deal valued SUV is probably not this kind of a good price when it signifies you will end up shelling out 2 times the total amount you accustomed to on fuel to operate it. The same thing goes for athletic race fashion autos or models loved by auto thieves that both will come with additional insurance rates.
  Testosterone Propionate Original
Save your valuable outdated clothes. Developments and fashions go in periods, so anything you are using now will likely use a recovery in a decade or higher. Even should you not consider you might possibly use it again then, you may can change outfits with an individual searching for something retro.
  Sustanon 250 Stack With Deca
La Lima
Dianabol What To Expect
When attemping to memorize a sizable little bit of information or even a number which happens to be lengthy, you can secure the details by understanding it in chunks. Consider the information and team it into little segments that you can to easily retain. In case you have the tiny sectors memorized, include the organizations jointly two at a time until you have appreciated everything.
  Anavar Zalety
Want to purchase a package of vino from a cost-effective area? Take a look at Chile! There are gorgeous whites from this area which will knock your stockings off of without compelling one to spend a ton. In order to consider other choices, turn to Southern Africa and Nz, or Argentina.
  Testosterone Cypionate Every Two Weeks
Were you aware that iPhones can take screenshots similar to a computer can? For you to go on a screenshot out of your iphone 4, maintain straight down your phone's residence switch and after hit the Sleeping key. You'll then listen to a digicam click, view a display, and then a screenshot of your iPhone will likely be protected with your Video camera Roll.
  Anavar 50mg X 60 Tabs
