Гостей: 147
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
Подвел меня сегодня пепелац( заглох и заводиться не хотел, раза с 3-го наверно только завелся.
     shock  Надеюсь единичный случай. Надо ошибки глянуть на всякий случай.
SMIT, до этого такого не было, главное, чтобы не повторилось))
1. Выпал болтик из верхнего крепления правой птф, у ОД поставили на место. Хотя мастер сначала пытался впарить,что это от удара бампером отвалилось крепление и ремонт по страховке.
2. При ТО-1 поменяли кронштейн бензобака,что с ним было не так хз,мастер быстро убежал домой)
3. Сверчки.
Ну вот и перестали солярисы ломаться:) Или же уже никто не пишет, потому что....?
Хотелось бы верить, что перестали ломаться. Проехал 47000км с 5 мая 2011 года. Сначала не мог нарадоваться - и тихий, и быстрый, и мягкий, и экономичный. Сегодня такое ощущение, что шумоизоляция почти испарилась,приходится включать погромче музыку.Какой-то "дизельный" перебор под капотом, вроде пластмассовой трещотки.Под днищем звук как от вибрации глушака на советской классике, когда крепление ослабевает. Ну и АКПП : включаешь заднюю скорость и ждешь 2-4 секунды пока сработает. Был на диагностике - Два дня проверяли и выдали бумагу, что машина в полном порядке.И ещё! При температуре ниже -21С машина не заводится.Второй раз придется ставить на прикол до потепления или добираться до ОД.
ПЛОХИШ:
graf:
погружённые электронасосы не любят когда мало бензина, и тем более когда он кончается - шестеренки выходят из строя, что может привести к повышенному расходу бензина и не приятному звуку доносящегося из бака.
Чет не понял,как может неисправный насос увеличивать расход топлива?
Неисправный бензонасос, равно как и неисправный регулятор давления, не позволяют создать достаточное давление в магистрали (топливная магистраль высокого давления - далее магистраль). При поступлении питания на электроклапан форсунки, данный клапан на несколько микросекунд открывается. Впрыск топлива в данный период осуществляется за счет имеющегося в магистрали давления . В момент впрыска, в камере сгорания, происходит смешивание топлива с воздухом, т.е. образование топливной смеси. ТАКИМ ОБРАЗОМ, при недостаточном давлении, происходит некачественное смесеобразование, а отсюда и потеря мощности и повышенный расход горючего.
Serjix:
Так же на прошлой неделе побывал у ОД, жаловался на стук в передней подвеске. Посмотрели, сказали что надо рулевую рейку делать. Заказали рем. комплект. Это уже будет вротой ремонт рулевой. Вернее, в первый раз ее меняли при пробеге 3 тыс. км. Сейчас пробег около 14 тыс. км. И при чем постукивает давно. Просто сначало не обращался к ним, а на ТО они не услышали. Сейчас стало громче и услышали. Вот интересно, теперь, что каждые 7-10 тыс. рейку делать/менять???
Кстати, ездил к ОД на ремонт рейки.. Оставил авто. Через часа 1,5, на удивление, звонок - мол можете забирать. Спрашиваю вы так быстро разобрали рейку, заменили там чего-то, установили обратно и сделали сход/развал? они мне - нет. Ниче не делали, типо просто подтянули рейку и норм. Типо в их регламенте написано что можно подтягивать в каких-то пределах. А рем. комплект мой будет уже лежать только для меня и никуда не уйдет..
Вот прошел где-то месяц, опять стучать стало.. Думаю дождусь весны и поеду на ремонт
GT:
Засланый казачок?
GT:
Засланый казачок?
Засланный или нет - не знаю.. Но доля правды в его словах есть. Особенно про звук из-под капота... Когда накатом едешь при включенной передаче, или когда на нейтралке нажать на газ и отпустить, то при падении оборотов "перебор под капотом, вроде пластмассовой трещотки"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2013 в 03:48)
хз, пробегу уже 33 с копейками тыщ км, да под капотом шумнее чем когда авто тоько что куплен был, но оно и понятно все авто абсолютно  по мере пробега шумнее, но критичного нет вообще ничего, нормальная работа движка цокот форсунок и звук цепи ГРМ.
Просто чел распиал авто с  косяками которые у него аж целиком собрались в одной машине разом.
ну и количество постов от него всего 4 а срок владения авто  почти 2 года.
Пишет ему нравилось что  "и тихий, и быстрый, и мягкий, и экономичный". - Но из поста жалобы только на то что громко работает уже а не тихо, получается про экономичность ни слова, про мягкость ни слова и уже не быстрый авто.
Жалобы то на дргуие симптомы, а не на то, что ему изначально нравилось в авто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2013 в 08:31)
По мне дак вообще не понятно о чем тут идет речь. Единственный звук, который может вызвать подозрение - это стрекотание двигателя, которое на форуме уже не раз обсуждалось. А сидя в машине услышать работу двигателя вообще практически невозможно.
кто нибудь знает почему выходит пар из подкапота после длительной работы на холостых оборотах?
tima:
Очевидно потому,
Что тает снег
Который попадает
В моторный отсек.
Гы, почти стишок получился... rofl
Рэм:
tima:
Очевидно потому,
Что тает снег
Который попадает
В моторный отсек.
на тот момент она стояла в гараже
tima, А если открыть капот и посмотреть, может видно будет откуда конкретно идёт? Или нет?
Denis:
где то снизу и уже 2 раз.да и запаха нет.
tima, А на защите думаешь у тебя снега нет? Прочих ледяных образований... А машинка греется, греется двигло, и греет защиту, на которой снег, которого, как ты думаешь, нет smile
tima, а когда машина прогреется пар не идет? Если так - то видимо это снег. Если нет - то надо думать.
У меня как-то случилось, что из-под капота пошел запах гари. Я остановился, открыл капот - запах есть, но ничего подозрительного не видно было. Поехал дальше - все прошло и больше никогда не появлялось.
Пс Запах был 100% не с улицы, а именно из-под капота.
Angel_nf:
так она начала парить после 2х часов работы.посмотрю что дальше будет
Уважаемые Форум чане Подскажите у Меня в режиме паркинг на заправке когда давал чаевые двух рублёвая монета попала в акпп , я проехал к ОД они сказали что это ничего страшного, что это не будет влиять на работу акпп, может у кого такое бывало поделитесь мнением.
СОБСТВЕННИК:
Ого, как она могла туда попасть!
Со своей стороны могу посоветовать только одно: взять с ОД в письменной форме подтверждение того, что АКПП в данных условиях может без проблем эксплуатироваться. А потом с этой бумажкой позвонить на телеофн горячей линии и задать тот же вопрос, чтобы удостовериться...
Акпп под капотом, а вы уронили туда где всего лишь селектор передачи, не парься, хоть горсть мелочи высыпь туда, максимум что будет монета не даст перевести селектор в какоенибудь положение
Спасибо за комментарии, Од сказали что когда ремонтируют Акпп, то особенно у женщин находят всякие шпильки, монеты, и др всякие предметы которые могли бы попасть в эту щель, но на движение и эксплуатацию авто это не влияет.
В движении при повороте направо отказал переключатель поворотов, т.е. поднял ручку пеключателя вверх, чтобы показать правый поворот, услышал легкий щелчек, одна вспышка на панели индикации <> и все повороты перестали работать. Остановился, двигатель работает, попробовал попереключать повороты, эффекта ноль. Примерно через 15 мин после вкл/выкл зажигания проблема вроде самоустранилась. Может у кого возникал такой косяк? Такой отказ в услових интенсивного движения может создать определенный геморой и ввести в заблуждение других водителей.
