Гостей: 192
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
dim:
после мойки у солярки пропал ближний свет.
     После мойки двигателя?
вот именно что движок не мыли
dim,
   Тогда не вижу связи с мойкой.При закрытых дверях и окнах вода в салон не могла попасть.Пусть ОД разбирается.
dim,
тупое стечение обстоятельств с мойкой. Согласен.
dim:
Ты главное про мойку молчи, чтобы у ОД было меньше вариантов съехать.
Ну все, закноничлась моя эпопея с гулом из под капота.
Вчера заменили оба передних подшипника ступицы + рулевую рейку в сборе с усилителем (кстати рулевые наконечники тоже  заменены т.к. они в комплекте с рейкой идут)
Теперь опять наслаждаюсь отсутствием гула и только шум колес от асфальта.
рулевое стало явно лучше да и тук-тук прошли при проезде через переезды и при езде по гравийке.
Сумма за данное мероприятие в наряд заказе конечно удивила (хоть и бесплатно все по гарантии) но цена итоговая 46800.
ступиничный подшипник 1шт. 2300
рулевая рейка в сборе с усилителем 1 шт 37000
Как то не ожиданно было, что ОД даже ничего не возразил, ка кони обычно это любят делать, сразу приговорил к замене по гарантии.
У меня тоже стучит рейка по брусчатке, которой в городе много. Поеду на нулевое ТО буду выносить мозг ОД. А так вроде 911 км вроде все норм =)
Уважаемые форумчане помогите разобраться в чем может быть дело.?У меня солярис косплектация Active 1.4 л. АКП. вчера утром не смогла завести (на улице было + 15), с 7-ой попытки получилось:( может дело в аккомуляторе?сигнализации?хотя машина новая и была куплена в мае 2012 года. Несколько раз замечала что когда машина стоит и работает магнитола спустя 1.5 часа магнитола выключается и пишется что маленький заряд батареи или что то в этом роде , это нормально???? и еще мне когда в салоне устанавливали сигнализацию что то там накосячили перепутали провода что сигнализация замкнула...причин конечно же много может быть....ЧТО ДЕЛАТЬ???
Муезерский
Это Вам к ОД нужно однозначно! Если АКБ прокрутил 7 раз мотор,то значит это не он! Диагностика поможет)
Стелла:
Первым делом необходимо понять как она не заводится? Стартер крутится? Вполне может быть, что сигналку глюкануло и она не дает искры на свечи, например.
Что касается магнитолы - это нормально. Насколько знаю, у всех магнитола вырубается через час другой, дабы не разряжать аккумулятор. Функция защиты, так сказать, от разрядки.
Стелла:
возможно нет зарядки с гены....
Angel_nf:
+1
Подскажите пожалуйста ком оптима, стекло на водительской двери должно опускатся и закрыватся автоматически или только опускатся? Спасибо!
если автоматом опускается, то должно и подниматься. Если не поднимается, опусти, или подними стекло в крайнее положение и не отпуская кнопки подержи секунд 10-15.
надпись на кнопке Auto Down как бы намекает....
Zas:
Шо за недодел такой! Auto down есть, а auto up, извините.... smile
Усвяты
У меня сей алгоритм не заработал.Увы и ах.
vlad.:
Был  в сервисе, сказали должно только опускаться!
за это еще 200 тыс доплатить надо)за фэмили)
Усвяты
Санякурский:
В моем случае это-Dynamic
vlad.:
один хрен..
ну это нельзя отнести к поломке....
Как-то завожу автомобиль и вижу, что показания "пройденный путь", "расход топлива" и т.д на компьютере сброшены, фары, после снятия с ручника, не включились, плафоны в салоне не включаются, сигнализация срабатывает с ошибкой, якобы не сработали датчики дверей, капота и багажника. Ну все, думаю, одна дорога - в сервис.
Однако взял тестер и прозвонил предохранители. Сгорел предохранитель на 10А, что в цепи питания плафонов в салоне! Заменил - все заработало!!! (только радио настройки сбросило - при замене предохранителя в цепи плафонов нужно снимать колодку с предохранителем AUDIO. Ну скажите, где связь с остальными эффектами?
Angel_nf:
Zas:
А это что б не прищемить чего при подъеме ;)
На прошлой неделе вставляю ключ, завожу. И заметил что на табло не загорелась ни одна лампочка кроме чек. Авто завелся, и спустя только несколько секунд загорелись все лампочки. На следующий день заметил, что в тот момент сбросились показания расхода, и пробега А и В. Вот теперь думаю одиночный случай или ждать повторения..
Так же на прошлой неделе побывал у ОД, жаловался на стук в передней подвеске. Посмотрели, сказали что надо рулевую рейку делать. Заказали рем. комплект. Это уже будет вротой ремонт рулевой. Вернее, в первый раз ее меняли при пробеге 3 тыс. км. Сейчас пробег около 14 тыс. км. И при чем постукивает давно. Просто сначало не обращался к ним, а на ТО они не услышали. Сейчас стало громче и услышали. Вот интересно, теперь, что каждые 7-10 тыс. рейку делать/менять???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2012 в 09:36)
