Гостей: 192
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
сашка ~088~, проверь масло в коробке
kremen, электронный газ. привыкай. плюс заливай нормальный бенз. избавляет от тупости педали чиповка у паулюса.
сашка:
в чем дело  может быть?!
   В чём бы ни было,езжай к ОД!Пусть исправляют.
Тэкс, у меня проблема возникла после ДТП. Сейчас на ХХ после некоторого времени, такое впечатление, что движка "троит". Пробега около 41500 км., скоро ТО-3, вот думаю, на ТО вопрос поднять или как?
laugh вот тебе лижбы подъ-ать
   Естественно поднять.Может свечи на подходе?Я думаю заменить их на ТО-2,Сейчас 16500 пробег.Сомневаюсь что они 60 штук отходят.
Да кстати нифига не под**б, Реально на ХХ после минуты примерно - ловлю этот трабл.
На ТО-2 менять смысла нет. Если свечи - то почему после ДТП? Совпало? С бензином не связываю, ибо только хороший бенз на хороших АЗС лью.
WiseOldWolf, сам выкрути посмотри свечки...вдруг все ж бенз голимый попался. заправка то хорошая првоеренная, но мог и поставщик схалтурить. а еще было б хорошо подключиться к камшине и поглядеть ошибки.
Подскажите пожалуйста, жму педаль тормоза слышу скрежет бывает когда торможу на горке или на маленькой скорости!
Что это может быть??
Denisus79, пробег какой? может колодки еще не притерлись
Denisus79,
   На машинах с автоматом вроде такое бывает,но пусть лучше подскажут владельцы авто с АКП.
Совпало?
    А почему нет? Тебе в зад въехали не очень сильно,какая может быть связь с движком?
мож колодки пробег 700 км
Да ну, лениво самому. Я под капот лажу только чтобы омывайку долить... Лучше на ТО вопрос подниму. А ошибок нет, иначе бы Check Engine бы горел.
Ну да, не очень сильно, полжопы смяло, с учётом того, что меня на тормозе стоящего вперёд на метров 5 кинуло... А так не сильно конечно joke
WiseOldWolf,
     И всё таки не понятно какая тут может быть связь с движком?Я думаю ни какой.
полжопы смяло
  Не преувеличивай. laugh Глянул ещё раз твою фотку,на вид не очень сильно. laugh Где то мне попадалась фотка,где седан после удара в хеч превратился,вот это сильно. tease
Там фотка неудачная, ещё с бампером на месте... Потом могу сделать ещё, если хочешь, там видно как швы разошлись, и низ пола багажника очень ушёл сильно вперёд.
Надеюсь, что связи ДТП с движкой нет. Просто не понятно с чего вдруг. Или действительно свечи умерли? Рановато что-то, вон у Колючего проблем вроде как нет... А пробега у него поболее моего будет, пусть не намного, на 5-7 тыков где-то, но всё-же...
    Не нужно,так верю.
    Вскрытие покажет.
Serjix:
Всем доброго времени суток!
Недавно услышал небольшой "звенящий" звук при трогании, или когда просто газ слегка добавляешь. потом стал слышать иногда и во время движения, когда открыты окна и звук отражается например от стоящих авто или зданий рядом. Звук напоминает примерно такой же, как когда стоит китайский наболдажник на глушителе и  него внутри сеточка металлическая звенит. Заехав в гараж, включил кондей (для нагрузки) и оказалось что звук идет со стороны двигателя.
У кого-нибудь было подобное? А меня на другом атво был похожий звук, там мне говорили что подшипник умирал на компрессоре кондея. но как-то не особо похоже это на подшипник.
P.S. звук тихий. Заезжал на эстакаду, посмотрел - внизу все ровно, труба глушака на месте, не гнутая. Все резинки целые.
что-нибудь прояснилось? у меня похоже такая же ситуация.
во время визита к дилеру на ТО этого звука не было. сказали, чтобы приехал, как поймаю звук.
в городе еще как минимум у трех солярисов слышал такой же звук.
Serjix:
Пока ничего нового. Причем не ясно толи звук пропадает, толи просто не всегда слышен.
Сегодя подехал к магазину, заглушил и пошел за покупками.Когда вернулся обнаружил у ног переднего пассажира лужицу воды.Засунул руку под торпеду, а там полно конденсата. Я понимаю что конденсат далжен стекать, но не всалон же? Поскажите ,что такое.
квю,
    Если повторится,езжай к ОД прямо с этой лужей на коврике.
квю:
На мой взгляд, конденсат от кондицирера. Кондюк был же включен? дренаж должеен уходить под нище автомобиля как раз справа, видно испортилась дрегажная трубка или забилась и конденсат пошел в салон
ПО поводу звенящего звука, может клапана на холодную стучат?
я на драйв2
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/balu-86/
квю:
с такой проблемой езжай в любой ближайший дилерский салон хендай, у них сейчас акция идет, делают бесплатно комплексную проверку автомобиля и не стоит ждать когда эта проблема снова вылезет!
