Гостей: 184
Самостоятельная установка магнитолы (база, классик, оптима)
G1L:
можно предположить, что в  ближайшем будущем цены на этот переходник еще больше упадут.
А до тех пор слушать веселую песню шин Ханкук?? laugh
либо слушать либо подрубить самому, если руки из нужного места растут.
Распиновка разъемов штатных для аккустики по солярису тут есть.
Резать провода не надо, достаточно их из штекера вытащить, ка кименно я выше описал. А там каждый для себя решит или на скрутку добротную ип равильную, либо припаять.
Я делал на скрутку, потратил минут 30 не больше, скрутил, обжал, хорошенько заизолировал.
1.5 недели, полет нормальный. Жалею что 3 месяца впустую искал переходник и слушал радио "Ханкук Оптима" :)
т.к. не хотел резать провода, сел покумекал повертел штекеры и просто вытащил аккуратно провода.
Если кому нужен переходник для самостоятельной установки = обращайтесь
Как вы думаете стоит заказать?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hyundai-Verna-Accent-Car-GPS-Navigation-TV-DVD-Player-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem415b8f5efbQQitemZ280708996859QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo
кто подскажет, как вставить стандартную магнитолу? Надо ли вытаскивать перед этим штатные скобы из панели машины? У меня магнитолавставляется но не до конца, на ней есть своего рода проушины которые не дают вставить в штатное гнездо магнитолу до конца.
SERY:
Может кому пригодится:
  потом:
  Вставляем салазки в штатную и закрепляем:
потом вставляем магнитолу и получаем:
P.S. Забыл, чтоб вставить салазки надо одну боковинку подогнуть, что бы общая длина стали на 1мм короче.
что изображено на первой фото? Это вынуто из панели? как все таки вставить магнитолу?
Подскажите, как вынуть установленную нештатную 1-дин магнитолу? Как снять лицевую панель, чтоб никакие клипсы не сломать? )
Кто-нибудь покупал дополнительно антенный iso переходник? А то купил как выше ИСОшку к самой магнитоле, всё воткнул, а антенна толстовата и не входит в разъем магнитолы. Антенну подрубил к одному из задних входов к магнитоле, но держится не плотно, помехи при езде...
____________________
Докупил сегодня переходник к своей магнитоле, теперь ловится всё отлично.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 октября 2011 в 18:50)
У меня проблемма,при каждом повороте ключа зажигания магнитола перезапускается-это правильно?? а иногда экран просто не включается и горят только кнопки(( может её напрямую к аккумулятору подключить??? Вот моя магнитола
подключал у ОФ дилера через их переходник за 700р
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 13:20)
maxtomas:
при каждом включении зажигания? или при каждом ПРОвороте ключа?
если при каждом включении зажигани и использовал просто переходник(то бишь не резал ни какие провода) то это норм)
если бушь к акуму цеплять.....предохранитель в цепь воткни на всякий.
triff:
при каждом повороте ключа!!!(она 3 раза перезапускается!!!)раздрожает очень(( вроде через переходник,не должны были напортачить. В эльдорадо сказали если чё приноси,поменяем на другую.А у меня уже рамки штатной нет т.к оф дилер при установки свою рамку поставили а мою походу выкинули.
maxtomas:
ИМХО....это не есть хорошо! либо те че то напортачили при подключении либо проблема в магнитоле!
У меня такая же магнитола стоит, перезагружается только когда машину заводишь, ну и очень редко бывает, когда глушишь. Мне у дилера ISO штатные обрезали и делали всё на скрутках.
sayland:
у него наверно слишком криво скрутки сделали....с магнитолой не должно быть проблем!
triff:
Как раз таки все установлено без скруток,просто папа+мама(без единого обреза провода) Может как раз это и не правильно.
Короче завтра поеду ругаться, сначала к дилеру,если там не помогут,сдам магнитолу!
Спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 22:16)
на будщее ЗАПОМНИ.
если ОД или любой другой ремонтик что-то снял с твоего авто и поставил другую запчасть и т.д. то что он снял ОН ОБЯЗАН тебе вернуть (в пакетик и в багажник), либо спросить возвращать вам или нет.
Уже это одно настораживает в вашем ОД.
Вчера ездил к ОД за железной рамкой от магнитолы.Сказал что она мне нужна чтобы магнитолу вернуть в магазин.Повели меня в установочный цех,а там этих рамок целый вагон,выбирай говорит любую.Они короче ни кому их не отдают,просто в кучу сбрасывают.
Да и магнитоллу ставят на двухсторонний скотч,теперь придется перед возвратом в магазин его сдирать((
Так что вывод один-это ставить самому!!!
на двух сторонний скотч ??? жгут ребята. зато денег за установку берут как за разработку новой магнитолы.
Хотьково
Сегодня купил переходники всё подключил и всё ок,переходников полно у нас в магазине тоесть в Дмитрове,по 500р и ещё там нужны одни вообщем мне они обошлись в 600р,когда покупал мне сказали что я не первый за сегодня человек 10 уже приежжало и все на солик брали переходники dance
Господа.... почитал я тут все и понял, что залез сюда очень поздно(((( примерно на пол года позже чем стоило))) Мне при покупке ОД ничего про то, что будут резать провода, не сказали, а сейчас решил постаить штатную, и на те.... Нет одного шлейфа... я в панике: в багажнике лежит новая штатная магнитола, а подключить нет никакой возможности!! Подскажите где мне его найти))
Stels, Едешь в магаз или на радиорынок....берешь с собой магнитолу.....говоришь модель машины и показываешь магнитолу....и будет те счастье.....цена вопроса - 600 р. в среднем
Спасибо, попробую)
triff:
это нормальное явление, если питание к магнитоле протинуть от акума то гаснуть небуит...
В Краснодаре ISO переходник можно купить на Бабушкина за 300 руб.
Wolf:
Ann, Подскажите пожалуйста, где и почем можно приобрести стандартные переходники? Не дайте официалам совсем ожиреть!
Покупал переходник вместе с машиной (брал из того что в наличии в Рольфе г. Москва) за 350 р. продали без проблем.
