Гостей: 202
Самостоятельная установка магнитолы (база, классик, оптима)
мею вот такой переходник...
если я правильно понял, то могу большой двойной набалдашник раздербанить и вставить фишки согласно ранее выложенных фото-инструкций...?
Лучше купи ИСО-шный разъемы (стоимость 80р в м.Видео) там будет с одной стороный ИСО разъемы, которые вставляются в твои,а с другой голые провода.Вот этот ИСО-шный разъем подсоединяешь к авто, втыкаешь в свой переходник и все работает.
Потом если захочется поменять магнитолу проблемм будет меньше, просто переткнуть фишки.
Вот такие разъемы в м.Видео 80р
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 апреля 2011 в 15:06)
Че та как то несерьезно это втыкать зачищенные проводочки без всяких там наконечников в разьем "мама" машины. Это называется -на соплях)Одно из основных правил в электрике-надежный контакт) Вы еще скотчем потом уж все обмотайте)))
SkuLL:
Так что проводочки нужно просто запихнуть в разъемы входа в автомобиле, или отрезать их и скрутки делать???
Ничего отрезать не надо, и втыкать тоже не надо.
Вы защичаете провода после разъемов в машине, просто защичаете и к ним подксоединяете провода от переходника, затем все это хорошенько изолируете и все.
У кого есть возможность можно соединения пропаять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2011 в 16:36)
Спасибо SkuLL!
Всё понятно теперь... буду пробовать сегодня...
Главное знать где какой провод находиться и правильно их соединить.
Заглушку я снял. Народ,а как самому снять заводскую рамку,не сломав её? Кто знает? кто снимал? Если где есть информация-ткните меня "носом"!
(Optima)1,6 AKПП.Фиолетовый
jjack:
http://www.hyundai-solaris.com/users/xxxmasterxxx/photos/private610.html
http://muzon-auto.ru/product/iso-perehodnik-hyundai-ix-35-solaris-hy-03/?from=ya
Еще три вроде осталось.(заглушка снимается путем тыка тонкой проволкой в отверстия на заглушке просто кто то писал что подциплять отверткой собирается)
jjack,
Я снимал заводскую рамку. Что бы снять рамку, надо снять пластиковую рамку ( Там где воздуховоды, аварийка, ит.д)
Она сидит на 6 пистонах, снизу ее есть 2 паза, платиковой лопаткой ее потихоньку отщелкиваешь с пистонов.
Dampkiss,
650р, офигеть, проще купить ИСО  разъемы, и подкуситься к штатной проводке, экономия 600р.
Если кому ещё надо,переходники есть на АВТОРЫНКЕ в г.Королеве МО.Цена от 800 до 1200.
Переходник купил на Рижской ярмарке в пятницу в павильоне В-13... продавец просил 650... отдал за 600, в тот же вечер подключил без проблем... вот только заводскую рамку снимать побоялся пока... так поставил да зафиксировал, не дребезжит вроде...
LexPol:
Забирал машину в Рольфе, там же и купил переходник, цена вопроса меньше 380 рублей, сейчас не вспомню точно.
Были мысли в салон заехать... поленился... а сразу как то и не подумал  crazy
вот за лень и переплатил... smile
А кто знает, выход в разъеме который для подключение камеры есть? Который сигнал подает, когда задний ход включаешь
Dagget, нет в разъеме такого провода. Из камеры идут 2 провода: видеосигнал и питание. Как я понимаю питание подключается к проводам фонаря заднего хода, видеокабель тянется до магнитолы. При включении заднего хода включается камера и сигнал идет в магнитолу, которая сама переключает на картинку с камеры.
схема разъемов магнитолы
Вчера поставил у офицалов музыку (купленную не у них). Цена вопроса 400р.-переходник и 820р.-установка. Помоему по-божески и ничего нигде искать не надо
kest46:
всера подъездал к ОД...ибо разъем никак не могу найти....причем нигде! так вот ОД мне заявил переходник стоит 1517руб. но будут в наличии тока после праздников!
Москвичи....если до выхов кто то купит разъем....возьмие и мне плиз....подъеду - заберу...еще и пивом угощу! laugh
Позавчера сам поставил магнитолу, цена вопроса 400 рубликов. Переходник купил в Туле, авторынок на Рязанке. smile
Делов 15 мин.
  А я сделал вот так. MP3 ресивер подключил за 1 час, без переходников, провода от ISO магнитолы в разъёмы под заглушкой и изолентой их, изолентой. Из футляра аккуратно вырезал крышку под нижнюю полку и закрепил ее изнутри натянутой пружиной. Теперь она открывается в любое положение, а под неё можно положить и пульт, и панель и телефон.
Ребят помоготи плиз. кто ставил сам магнитолу без переходника. можете скинуть фотку как и куда провода цепляли в разъем машины.
Переходник в городе не реально просто найти
