Гостей: 138
Самостоятельная установка магнитолы (база, классик, оптима)
москва
Кому нужен переходник вот номер телефона Александр: 8-965-173-57-53. Работает на митинском радиорынке  стоимость переходника 500руб.
москва
WYS:
Как вы думаете стоит заказать?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hyundai-Verna-Accent-Car-GPS-Navigation-TV-DVD-Player-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem415b8f5efbQQitemZ280708996859QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo
Думаю не стоит брать многофункциональные магнитолы, т.к. у них низкое качество звучания.
Подскажите, если ставить штатную магнитолу на оптиму тоже переходник нужен?
Нет не нужен только рамка.
подиум под пищалку
подиум под пищалку
Олег, если это у тебя, то очень здорово смотрится.
А где брал?
zyxeler:
подиум под пищалку
А где брал?
Это хэнд мейд, лепил знакомый, по цене 3000 рублев.
совет кто сам устанавливает, лучше покупайте переходники без свободных проводов, а то у меня вылетел один нужный провод из переходника(сопливая конструкция)и потом мы долго искали откуда он шел и боялись перепутать с другими(у них тоже были зачищены концы). благо интернет помог, смотрел по фоткам, но намучился искать.
потом еще показалось, что магнитола греется, думали из-за этого, оказалось, что это нормальное явление. в общем, если не хотите лишних проблем, берите без лишних проводов переходник, благо их сейчас куча:)))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2012 в 08:05)
добрый всем, по листал тему но четко не понял!
приобрел авто, возник такой вопрос у меня комплектация оптима+ расширенный так вот хочу поставить штатную  магнитолу как в пакете ауди.
Меня интересует нужен ли какой переходник?нужно ли крепеж другой?
про рамку я понял что надо купить под 2 дин!
Подскажите,пожалуйста,а где можно купить переходник ZRS-AS-62B в Ярославле?
Кострома
KononovAlex30:
Можно заказать на emex.ru, там в поиске забей "HY03" и будет тебе ISO переходник за 270 руб.
Почитал здесь как ставить магнитолу, поставил сам и сделал несколько выводов:
1. В магазине магнитолы продают в основном с ISO разъемами, либо с переходниками под него.
2. Переходник с Соляриса на ISO стоит у ОД в Архангельске 500 р. Но продают они их, видимо, без особого энтузиазма. Можно выше посмотреть фото и купить в другом месте. У меня на переходнике были лишние провода (подсоединены только с одной стороны), я сверился со схемой и обрезал их.
3. Чтобы закрепить магнитолу в рамке придется снять серую панель. Но не бойтесь! Главное что бы пластик был теплым и поддевать нужно аккуратно через специальные вырезы внизу. Свою магнитолу я закрепил к рамке соляриса двумя шурупами в специальные отверстия по бокам и вернул рамку на место
4. Из-за нового пластика облицовочная панель (вокруг съемной панели) не хотела вставать на место. Ничего не подрезая, я просто приложил по-больше усилия и все!
Anders, спасибо, буду так же снимать панель и устанавливать свою магнитолу. Нашел переходник в СПб за 250 рублей, если кому надо, могу написать где.
Кто знает, подскажите. В штатной подводке к магнитоле есть ли провод с которого можно взять сигнал о том что вкючены габариты. А то на мафоне есть дневной и ночной режим т.е притухает подсветка магнитолы.
начальнеГ, да есть!
FLY100:
начальнеГ, да есть!
Как называется провод?
качество фото не айс конечно но понять можно
y0gik:
Не подскажешь, где купил переходник?
kalamba:
На рынке спрашивай у продавцов аудио систем.
kalamba:
y0gik:
http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=4572 вот здесь
привет аудиофилы ))
мои 5 копеек фото как поставить магнитолу.
итак имеем магнитолу (у меня JVC).  к ней в комлекте идет вот такой переходник
снимаем заглушку. Как снять - тут писали. По краем видим четыре дыркитехнических отверчстия. Тыкаем туда проволкой (я брал обычный одножильный провод) или скрепкой, поддеваем пальцами (не жирными!).
Когда сняли видим что официалы все заботливо для нас подготовили - два жгута проводов с переходниками и антенна.
Ок, движемся дальше. В сторону авторынка)). Без проблем купил там вот такой переходник за 380 рублей. Т.е. я взял провода от магнитолы (с 1ого фото, пришел и сказал что от них для Соляриса нужен ).
Дальше тупо соединяем штекера, не забываем про антенну. У меня магнитола с микрофоном, так что еще и его подсоединил.
потом запихиваем саму балалайку.
У меня она зашла достаточно туго, так что даже не стал ничем ее закреплять ни скотчем, ни саморезами.
Сидит плотно, понадобится - вытащить так же легко можно будет.
И разбирать всю панель не пришлось )
В Саратове купил переходник за 260р. в радиотоварах на Астраханской, рядом с Сенным. Был в наличии. А в боливаре он стоит 780! ))
Подскажите пожалуйста!Солярис в комплектации классик со штатной аудиоподготовкой. Что нужно для установки штатной магнитолы,кроме самой магнитолы и рамки для неё?
alexvi:
Ничего больше не нужно! там проводка штатная
alexvi:
Спасибо,а разъемы все уже должны быть за заглушкой правильно?
