Гостей: 150
Самостоятельная установка магнитолы (база, классик, оптима)
Подскажите как снять заглушку?
Den2:
вставь в одно из отверстий подходящую по диаметру проволоку и нажми на нее, панель отойдет, сам пробовал у отца
А кто знает,штатные разъёмы подходят или надо будет перехрдники?
foks:
переходник надо
надо переходник ZRS-AS-62B
А где же такой переходник купить - только у официалов?
И для 1DIN магнитоды тоже надо будет переходник?
Переходников нигде нет в наличие, официальные диллеры их не продают, только с установкой за 2т.р. - хотя поставить магнитоллу ~2минуты...
Den2:
в курске на витрине у ОД дилера рядом  солярисом стоит стекланая витрина с магнитолами и сигналками и тамже лежал преходник стоил 350 на ценнике еще надпись переходник магнитолы, хендай исо ,видел своими глазами...
foks:
и 1 и 2 дина - разъем одинаковый. Вчера сам подключил - на магнитоле разобрал исошку и в разъемы от приводов машинки повтыкал. А потом изолентой его, изолентой.
© Альф
ovodlee:
Фу, как-то не эстетично! laugh
Мужчины, скажите пожалуйста, есть ли какие либо проблемы при установке 2 дин магнитолы,кроме отсутствия переходника и рамки?
Вопрос наверно уже задавали...
А из-за самостоятельной установки магнитолы могут возникнуть проблемы с гарантией?
И как ОД узнает, что я сам ставил магнитолу или мне в сервисе её устанавливали, с заказ-нарядом из сервиса к ним приходить?
toxic:
Нужно ещё приделать "уши" к металлической посадочной рамке,в которую вставляется магнитола,чтобы закрепить её внутри.  Большой сложности в этом нет.
А для установки 1Дин нужны какие-то доп. элементы (кроме переходника) для фиксации магнитолы, или все необходимое есть в комплекте с магнитолой?
Alexey999ya:
да есть, ровные руки при установки ))))
В Автомире предложили KENWOOD KDC 4051 за 9100руб.Сама стоит 3210-по маркету. 6000-за установку-не круто ли. Может кто подскажет где переходники есть.
Народ!
Переходники купили, все подходит, осталась одна проблема:
Металлическая рамка крепления, которая в комплекте с магнитолой идет, имеет тот же размер, что и внутренняя заводская.
Соответственно, либо нужно выставить заводскую нах, либо отказаться от той, что в комплекте! Если выбрать второй вариант, то остается не понятно как тогда закрепить магнитолу в штатную рамку. (1 din)
Подскажите,плз, кто уже установил....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2011 в 23:35)
А где купили?
Ann, Подскажите пожалуйста, где и почем можно приобрести стандартные переходники? Не дайте официалам совсем ожиреть!
Орел
Может кому пригодится:
  потом:
  Вставляем салазки в штатную и закрепляем:
потом вставляем магнитолу и получаем:
P.S. Забыл, чтоб вставить салазки надо одну боковинку подогнуть, что бы общая длина стали на 1мм короче.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2011 в 23:05)
Wolf:
я видела в инете за 450, но не в наличии. А купила за 600 на Царицынском радиорынке. павильон 179 :)
Wolf, в интернете много кто торгует, там , где продают магнитолы , там и переходники обычно есть, В поисковике можно забить "переходник iso".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2011 в 08:52)
Спасибо, люди добрые! Буду лазить по просторам инета и радиорынкам.
купил переходник в царицино павильон 179 (остался еще один) расходяться очень быстро, (это  сегоДня с утра было) 600 р. говорит что с поставками тяжко и будут или не будуn- неизвестно. Поздравил меня продавец с покупкой. установил магнитолу сам, заглушка снялась быстро, рамку от магнитолы разрезал как кто то тут делал, магнитола зашла туго, все работает. вывел микрофон для громкой связи и в бардачок кабель USB (это без проблем ,5прошло). Кстати у дилера переходника не было, предложили резать провода, вообщем сэкономил 2,5 тысячи.
