Гостей: 164
ТО-1, 15000 км.
Люблю КлубНИКУ, везде примерно одинаково +-200-400 рублей.Это если ты не разведёшься на доп. работы типа замены свечек и т.д.
спасибо! думаю врят ли меня развести удастся!!!
Минусинск
од любит качать деньги из воздуха.. Замена воздушного фильтра дрыгателя - 96руб. Копейки, конечно, но за что?!
GOLF24, В Питере то-ли 300, то-ли 400 рублей за замену берут. Притом, что меняется 1 минуту.
Ребят, а никто не знает, скок стоит бампер на место поставить?
(знаю, что тема про ТО, но новую создавать смысла нет).
Баба на метле,
ну если снять\поставить стоит где то тыща, то просто поставить по идее должно быть в 2 раза дешевле)))
а еще дешевле поставить одноклубникам бутыль пива и те его поставят точно так же laugh
Баба на метле, что ты с Чучей сделала?
када мне летом меняли передний бампер  zst то ценник был примерно 7 за бампер и 7 за покраску (в меньшую сторону)
Putti:
не скажу, что сделала :)
пока (до помывки машины) так вроде, просто поставить на мето, с креплений слетел.
видела как ребята ставили бампер на место. у юры тоже выскочил с креплений. сделали просто и руками. и на всякий случай еще вкрутили шуруп туда))
Пришло время ТО 15000 км. По привычке позвонил в автомир. там обслуживали и другие машины, и хорошее впечатление оставлял сервис. Спросил сколько стоит ТО 1. 9500!! с ума сойти!! за что такие деньги? спросил перечень работ - замена масла, и двух фильтров. сход развал проверят еще. за что?? плюнул, позвонил в рольф, там тоже самое за 4500. Автомир очень удивил, трехлетняя дружба с ними прекратилась.
GRAD:
плюнь еще раз.. позвони в Квист
В Тамбове ТО-1 стоит 3608.
привет всем. на ТО колодки меняют? и как обстоит ситуация с задней подвеской,её менять будут?
matrosik83:
Меняют, но не на ТО-1. По желанию могут хоть каждый месяц .
matrosik83:
похорошему они должны проверить износ если он больше допустимого то и на первом ТО естено должны заменить, все зависит от стиля езды колодки можно стереть за 7 -10 тыс а можно и 20-30 откатать...
СаняКурский:
по регламенту, на 1 ТО колодки не проверяют
а по хорошему они должны проверить))) по регламенту свечи у хундая ходят 90 тыс и все нормально с задней подвеской)))
я бы вовремя прохождения попросилбы проверить износ это займет  минуту на каждое колесо... тупо почеловечекси попросить мастера
или же платно попросить но я бы проверил....
toxic:
СаняКурский:
Регламент ТО .
на ТО-1 проверяют дисковые тормоза и тормозные колодки (п.15)
Вопрос был ,меняют колодки или нет. Могут рекомендовать поменять, но в регламент работ замена не входит.
toxic:
toxic:
вот те логика а каких их могут рекомендовать к замене если на ТО 1 их непрверяют))))))
matrosik83:
я бы на на этот вопрос ответил так что : состояние тормозных колодок должны проверить при необходимости заменить, а невводилбы в заблуждение matrosik83
toxic:
но я говорил про проверку, из моего сообщения прошлого видно почему я так написал  smile
про замену я вообще не упоминал  smile
СаняКурский, вот потому я и дал ссыль на регламент, чтобы matrosik83 глянул  smile
СаняКурский:
вот это верно!  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2011 в 19:00)
matrosik83:
Если вы о амортизаторах, то за ваши деньги смогут заменить на более жёсткие. Так мне озвучил ОД.
СаняКурский,Psiholog61, а про то что на "О" ТО , масло менять рекомендуют или салонный фильтр (сетку), Вы впервые слышите?? За ваши деньги все на первом ТО поменяют. ВСЕ
toxic:
мне такого нигде не рекомендовали. в инструкции чётко написано, что его рекомендовано заменить на 7500км, что я и сделал. просто я не понимаю к чему спор, вопрос в том, что было утверждение, что их не проверяют, а это не так. всё остальное-замена итп-это уже по собственному желанию.
toxic:
я те завтра свою сервисную книжку отсканирую, у меня черным по белому написано замена на 15 тыс, на нулевом ТО проверка уровня масла и все.... на нулевое ТО я небыл ибо машина там тупо стоит и деньги за мойку берут....
а тормозная система очень важна и непроверять ее при плановом ТО хоть на нулевом хоть на первом хоть на 150 ТО, может только "блондинка слесарь" колодки и диски проверяються на каждом ТО...и меняются при необходимости... комуто будут менять каждое ТО а комуто через ТО.... поэтому чтоб невозникало разборок проверка а потом при необходимости замена если мм нехватает...
