Гостей: 202
Диски и шины
XPYMXPYM:
den84:
А эта красотища подойдет: 15/6.0J PCD 4x100 ET45
должна подойти... ;)
и сколько эта красота стоит ???
я бы к темно-серому солику, тоже такие бы примерил...
только без синего
http://tyres.carexpert.ru/diskinfo/YAMATO/Kuoka.htm 2600р
den84:
XPYMXPYM:
den84:
только без синего
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/yamato/Kuoka здесь тоже 2 600р
Подозрительно дешево для литья  scratch
А мне больше нравяться вот эти http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/yamato/Mogama
А на бывшей машине стоят вот такие http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/aez/Phoenix+dark
furix:
Примерить бы это все еще к черненькому. И все же почему так дешево?
пластилин наверное
я все-таки больше к ковке склоняюсь...
всмпо ценник нормальный около 4000 за диск
Эм... А чего все такие маленькие смотрят??? Я вот себе 17-е присмотрел...
den84:
Конечно подойдёт. Только диаметр отверстия под ступицу должен быть не менее, чем 54,1мм(больше можно).
Очень понравились диски:
6Jx15H2 4x100 et45 dia67,1 Skad Alligator
Подскажите, можно ли будет переставить на диски штатную резину шириной 185? Или нужно будет искать 195-ю???
Night:
Да,можно!
Да и вот еще что любителям широкой резины. 1) узкой 195 на солярисе ну никак не назовешь. 2) поставить резину шире увеличив вылет наружу просто убьет край крыла. У него кроме краски защиты нету. Для сомневающихся замерил сколько от края шины до края крыла всего 1 см! 3) Если же попытаться уменьшить вылет то колеса могут шаркать арку спереди.
Так что я пожалуй возьму резину на 16 идентичную заводской только Nokian Hakka Green. Проблема только с дисками. Если же альтернативу не найду придется брать родные. Главное чтобы они не стоили больше 4 т.р.
Кстати почему никто так и не посмотрел ширину диска на запаске наверно из за эмоций переполняющих при виде авто.  smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2011 в 09:03)
Можно ли на зиму на штамповку 195/65/R15,а то вдруг приедет в марте-апреле,у нас в мурманске еще снегу будет
6.0J R16 4x100 ET52 DIA 54.1 вот какие диски стоят на солярисе! Информация он меня достал запаску и посмотрел. Ликуйте выбор появился!!!!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 января 2011 в 10:55)
Bangel, а у 15-ых колес всетаки ширина 5.5?
KOT, Не могу сказать. Так как нет таких машин в салоне. Да вот еще что все солярисы что стоят в салонах выставочные образцы. После появления серийных будут позже отправлены на утилизацию. На них даже документов никаких нет ни инструкции по эксплуатации.
Я так понял OFFSET52 означает как раз вылет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2011 в 10:38)
http://www.auto-legion.ru/disk/MAZDA_R1903_Magdeburg_6_5Jx16_4-100_ET50_antracit.html
вот каких красавцев нашел если не ковку.
Москва, Химки
повторю свой вопрос тут:
а подскажите, плз, для соляриса размер шин 195/65/15 нормально будет? в смысле официалы ругаться не будут, что они не штатного размера? как-никак первый шиномонтаж они делать будут...
Bangel:
ну тогда сразу и шины подбирай... в комфорте ж 15 идут, если не ошибаюсь...
Smilik:
тут уж я ответа дать не смогу, но у самого дома зимка такого размера имеется )))
Smilik:
Почти уверен,что подойдут и почти уверен, что официалы вас осудят.
VVV1966:
   Согласен, они то точно найдут до чего достучаться))))..
XPYMXPYM, шины на лето уже подобрал 195/55 R16
XPYMXPYM:
Вот неплохой вариант, ценник на 300 рублей дороже, но зато Slik
