Гостей: 140
Диски и шины
vint0s:
По середине кузова именно таков, а вот если ставишь защиту картера то там уж низкова-то получется! точную цифру сказать не смогу, ибо не мерил!
Ставь композитную защиту и расстояние сильно не уменьшится
Lionet:
15см
замерю лично для тебя
От ДушИ!!! ok
Всем привет. Кто -  нибудь продает штамповку с новой машины? Купила бы.
ребят, заказывал с этого сайта шины в подарок брату (shina-online.su). качество супер! ездиет уже 4 месяца, проблем никогда не было. советую!!!
vint0s:
Что знатоки и советчики испарились чтоль совсем??? Или может ответить некому?
на лето 195/60r15
ставил летом  195/60r15 Toyo Proxes CF1 мне очень понравилось особенно в дождь по трассе супер не шумная
У меня на лето 205/55 r16. Резина просто СУПЕР. (Toyo Proxes CF1)
DrDred:
205 не рискнул ставить побоялся  что арки будет задевать
а времени бортовать и мерить не было ...да тяжко будет для 1,4
А резина сурерр на 100% согласен
Так нормально. Только когда в пятером чиркает и то на кочках.
DrDred:
красота .....
Магнитогорск
доброго времени суток )
парни подскажите по дискам, какой допустимый вылет на 16 радиус нам ? пересмотрел кучу сайтов уже, никак не могу найти под наши заводские параметры (6 x R16, 4 x 100, DIA 54.1, ET 52 правильные же?) ничего путного что понравилось бы
также вопрос, если взять не по заводским параметрам что будет с гарантией (читал где то, что слетает, но может есть точная информация у кого)
родные сперли блина, а по адекватной цене не могу найти оригинал )
хотел такие как вариант
Диаметр: R16 Отверстия: 4 PCD: 100 Вынос: 45 DIA: 73.1 Ширина диска: 6.5
либо
Диаметр: R16 Отверстия: 4 PCD: 100 / 114.3 Вынос: 40 DIA: 73.1 Ширина диска: 7.0
но пугает, что они не в наши параметры идут, фик знает полезут или нет )
и еще вопрос к WiseOldWolf, читал в соседней ветке, что тоже искали под родные параметры литье, нашли что-то?
ах да, забыл уточнить - резина планируется 195/55 R16
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 22:20)
Stuf:
Правильно же.
У меня 45й вылет, правда 15й радиус, резина штатная. Трет зараза буквально миллиметра 3 об локер зимой на кочках. Лето с вылетом 50, как ни грузи, всё ровно! Ширина тоже 6.5 на обоих.
МедальГрамотаКубок
Stuf,Вибирай диски по ширине от 6 до 7,вылет от 40 до 52,ц.о. мож любое через адаптер laugh У меня зимние стоят ширина 6.5 вылет 45 - самый зачёт(имхо) good После них стоковые 16шки смотрятся куцими какими то laugh ,т.е. слишком глубоко в арке.А так ничего не шоркают(ну если только 3х на зад посадить и на кочках),ну чуть больше пачкают передние двери.
Из твоих вариантов я бы выбрал 1ый вариант!
И да...главное ещё в ресунке диска!чтобы не тёрли суппорта - нужна примерка.
Выложи фоты этих вариантов!
Stuf:
либо
Диски R15 4x100 6J ET48
Диски R15 4x100 5.5J ET46
Диски R16 4x100 6J ET52
Варианты замены
Диски R15 4x100 6J ET45
DIA 54,1  Гайка 12х1,5
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 22:58)
Магнитогорск
M029AB, спасибо, значит родные параметры я правильно нашел, а по остальным вопросам что скажите ? )
Всем привет!я новичек и на форуме и на этом авто.Неделю назад приобрел сие 2ух годовалое чудо.В общем впечатлен корейским автопромом,но это не по теме.Встал вопрос переобувки на лето!кто что подскажет?кто на чем лето катает?Просто был случай на одной из предыдущих авто.... и купил не дешево,а не понра.Магазам доверять трудно.там все вплоть до китая хорошо....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2014 в 16:06)
Магнитогорск
Solyaric:
я выбирал между мишлен энерджи сейвер+ и нокиан хакка грин, решил брать грин 195\55\R16
можешь зайти на яндекс.маркет, выбрать там шины, выбрать нужный размер и читай отзывыsmileя так делал
Solyaric:
Скажите, что за манера пошла, писать съедая буквы, да и слова коверкать ? Приходится по несколько раз читать, чтобы понять смысл.
selivanov:
Stuf:
Правильно же.
Прикол в том, что штатные штамповки с вылетом 48 и на зимней резине, у меня цепляют локер. Редко, но бывает, как раз таки около 3 мм. А летняя с 45 вылетом на литье ничего не трет. Размеры шин штатные. Хотя умом понимаю, что по сути должно быть наоборот.
Stuf:
Solyaric:
яндекс маркету не верю. Говорят он особо отрицательные отзывы отсекает.И как хака?уже поставил?
Семипалатинск
Всем Солярисоводам категорическое приветствие!)))Сегодня перекинулся с зимней резины на летнюю.Перекидывался сам так как в январе ещё подсуетился и купил СКАДОВСКИЕ диски Аллигатор Алмаз и одел на них штатную резину которая шла с салона с машиной на 15.Как известно всё отлично бывает очень редко-засомневался в двух нюансах.Может кто что покомпетентнее выскажеться моих мыслей.Короче литые диски на лето купил с параметрами 6J R15 PCD 4*100 ET 48 DIA 54.1 вроде бы подбирал как многие тут советовали,но вот что смутило меня.Когда поставил диски ,то на передних колёсах суппорта от спиц дисков буквально в 3-4 миллиметрах-это не опасно?Не вывернет случаем суппорта если вдруг спицы зацепяться за суппорт?Это первое моё сомнение.Хотя сосед купил тоже СКАДОВСКИЕ МАГНУМ на ДЭУ НЕКСИЯ и у него та же картина.Второе моё сомнение-это гайки которыми были прикрученные штатные металлические диски.Гайки никеллированные заводские стояли с покупки на металлических дисках.В литых дисках которые я купил посадочные места для гаек конусные и гайки родные вроде бы тоже конусные,но конус не такой уж и острый как на прежних моих машинах был.Когда гайки примерил к новым литым дискам -вроде бы как и ложаться в этот конус но как то неуклюже-только только буквально слегонца заходят в этот конус.Примерил старые гайки от прежней машины-те ложаться в конус глубоко прям в самый раз.Закрутил бы их,но там шаг резьбы НИССАНОВСКИЙ 1-25,а у СОЛЯРИСА шаг резьбы как у ТОЙОТЫ 1.5 Ну короче делать было нечего -новые гайки покупать было время позднее закрутил а теперь хожу в сомнениях-не будут ли они постоянно раскручиваться?А то потом и диски запоганишь и шпильки убьёшь.Уважаемые форумчане кто что скажет?Какие будут соображения?Буду всем признателен за ваши мысли по поводу моих сомнений.
Магнитогорск
Solyaric:
про отрицательные отзывы о товаре не знаю, а отрицательные о магазине точно остаются
хакку вот только что поставил, пока ничего не могу сказать )
кстати вот обзор резины на 15, может пригодится http://auto.mail.ru/article.html?id=45970
Уникальный продукт,для депиляции.
Подходит для всех типов кожи,
удаляет даже самые маленькие волоски,
не вызывает аллергии и раздражения,
безупречный результат,
не врастают волосы.
Смотреть сейчас
депиляция 30 июня 2016
депиляция области бикини
депиляция интимной зоны в домашних условиях воском
депиляция 8919
депиляция жвачкой
депиляция интивных мест
депиляция зоне бикине видео
депиляция сахаром шугаринг
депиляция 50
депиляция лица отзывы
Брянск
Я уже с зимней и не слажу - убил лето в прошлом году, зима тоже на подходе. Решил докатать ее и новую к сезону купить.
Saransk
Добрый день!
Недавно купил Hyundai Solaris 2017 синего цвета. Очень понравились диски YOKATTA MODEL-26 6.5x16 4x100 ET52 D54.1 MB+BL. Не могу найти... Подскажите где можно купить, заказать?
Спасибо!
МО Балашиха
igorewil:
на лето 195/60r15
Вот я тоже хочу поставить наподобие таких, только 195/55r16. Штатные у меня стоят 185/65r15, но нашел в этой http://www.rmark.ru/hyundai/solaris/ таблице инфу, что они должны подойти. Просто не хотелось бы попасть на деньги, всё-таки резина и диски не три копейки стоят. Может кто-то уже пробовал, подходят реально эти колеса? И как машина себя с ними ведет, не цепляет ли арки.
