Гостей: 159
Диски и шины
Пушкино
grewolf:
Фиолетовый:
grewolf:
Фиолетовый:
Ставил кто диски р17 или р18? 15 и 16 явно внешне малы для таких больших арок.
Я ставил. вопросы?
Вопрос один дружище. Какие параметры дисков были?
Я в нете пока не нашел чтобы диаметр ступицы совпадал, значит приставки ставить видимо...
самое интересное что ступицу родную найти можно, но вот ЕТ будет совсем другой, но учитывая что 17" диски не по регламенту и ты с на них к официалу не поедишь с претензией на стук в стойках, смысла не вижу искать родную ступицу... уж лучше вылет пусть будет правильный, а кольца проставочные большой роли не играют, они лишь помогают завернуть болты, центрируют так сказать
Стук в стойке это ещё вопрос. И стойка это мелочи. У меня на 14ой вместо 13х стояли 15е. Параметры вазовские и ничего. Правда подвеска сс20 и пружины eibach, но это уже другая история.
Так какие катки у тебя сейчас стоят??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 22:33)
Фиолетовый, http://www.koleso-razmer.ru/calc/
чем меньше ЕТ тем колесо больше будет выпирать и цеплять за арки
215/45 17"  ЕТ48  вот идеальный вариант
17 диски на солярисе
цитата:
"т.е. я правильно понял что диски с ЕТ 38 и резиной 215/45 17" будут задевать арки ?"
"да, передние, если руль до упора выкручиваешь, но не сильно трет, задние если происходит пробой подвески"
Пушкино
grewolf:
Чёт как то не очень смотрится катки...мне так показалось. Вообще если честно, я бы поставили16е и на 3см занизил бы. Кратки вроде 17е, а в арках места полно, не красиво.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 21:54)
Фиолетовый:
тебе вот так надо чтоб расстояния под аркими не было чтоль?
или так
Пушкино
grewolf:
Фиолетовый:
или так
Первый вариант. И может резину чуть ниже профиль.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 15:39)
кованные диски на летнюю резину на R15х6 И R15х6.5 какой должен быть вылет?в шинфирмах рекомендуют ет45
irina:
ет45
в самый раз
Добрый вечер.
Резина 195/65/15. Диски 6Jx15, 4x100, ET45, DIA 54,1. Подойдут ли они и можно ставить? Подскажите пожалуйста.
jrinat:
ты их с волги снял чтоль?smileя бы присмотрелся на расстояние до арок. могут на кочках задевать подкрылки
В целом, машиной доволен. Сейчас забота - выбор литых дисков на лето. Не хочется рисковать гарантией, вот и ломаю голову. Пока остановился на К&Ke, не знаю что взять: Магму или Солярис. Изыски не нужны - машина, все-таки, не ВАЗ-2113 с прямотоком.
олег, свои продаю
Подскажите плиз уже с ума сошел, выбираю резину на лето что лучше 195.55, 205.50 или 205.55 знаю что лучше 205 т.к. машина будет устойчивее но вопрос будут ли задевать при крайних положениях руля и при загрузки машины если нет что лучше 50 или 55, может кто ставил знает подскажите!)
Ruslanррр111, радиус какой?
grewolf:
16 по всей видимости...
А вообще советую воспользоваться шинным калькулятором.
grewolf:
а у тебя какие есть варианты?  hoho
У меня стоят 205/55R16.
20120414172259_42237.jpg | 3194,16 кб | Скачали: 1068
20120414172250_42237.jpg | 3092,5 кб | Скачали: 1078
Да радиус 16, только вот недавно купил на лето...и как показали себя не задевают при крайних положениях руля?просто 195 у на с намного дороже((
и ещё вопрос 50 профиль сильно будет жестко?
можливо хтось підкаже,чи небуде терти?
диски r17 j7 ET42
ШИНИ r17 205X50
урал
что скажете по поводу резины федерал?
вот каталог что подскажете на лето http://www.tireking.ru/king/sh/federal
хочу именно федерал, люди очень хорошо о нем отзываются, да и цены хорошие
schumacher:
диски r17 j7 ET42
ШИНИ r17 205X50
Язык форума - русский. Соответственно сообщения на форуме необходимо писать на русском. Последнее китайское предупреждение.
saveliy, Кто-то её нахваливает, сам не ездил, катаюсь на Мишлене - доволен как слон. На колеи практически пофигу, дорогу держит на 200 км/ч - просто прекрасно, в отличии от Кумхи, которая уже на 140 начинает гулять.
Уважаемые одноклубники! Обращаюсь к тем,кто поставил себе диски с 38 вылетом! Хочу знать Ваши мнения и рекомендации, а именно, стоит ли их устанавливать, с какими нюансами Вы столкнулись, как смотрятся со стороны, не жалеете ли, выбрав такой вылет? Пожалуйста, напишите!
МедальГрамотаКубок
Andrey.VRN, не знаю за 38 вылет shock ,но у меня зимние дицки с 45м вылетом пескоструят борт аш писец sad
СергееВич:
не надо ляля :)  родной вылет 46.  45 у меня стоит айда ущел rulez
