Гостей: 183
Диски и шины
С большей шириной и ET(вылет) должен быть другой!
Т.к. вылет это расстояние от середины диска до места его соприкосания со ступицей, если диск шире то и центр диска смещается.
Да и с гарантией могут возникнуть проблемы!!!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 декабря 2010 в 21:16)
Кто разбирается как можно увеличить дорожный просвет используя размерность шин и дисков. Предложите свой вариант в цифрах
k-1:
это бесполезно, т.к. если ставить большего диаметра диски, то приходится надевать меньшего профиля резину. Арки не позволят ставить больше и диски и резину.
Ответ на ваш вопрос: Вариант не в цифрах, но выход только один - расширять арки (переваривать) и ставить большего радиуса диски с таким же (или больше) профилем резину.
А дорожный просвет обычно можно увеличить только изменяя подвеску (пружины, амортизаторы)
http://www.100koles.ru/info.php вот хороший сайт
avtopilot73:
k-1:
Спасибо.
k-1:
Это нормальная практика у автолюбителей. Конечно, переваривать арки у новой машины никто не будет. Но поставить шину на 1-2 размера больше - запросто, особенно на зиму. Допустим, наш размер - 185х65х15. При этом диаметр колеса - 622 мм. Ставим шину 185х70х15 или 185х75х15. При этом диаметр увеличивается на 37 мм, а клиренс, соответственно, на 18,5 мм, т.е. почти до 180 мм (http://www.100koles.ru/info.php). А это уже прилично.
Ясное дело, надо проверять на конкретной машине, на Солярисе ведь никто еще этого не делал. Ходы подвесок, высота и ширина арок, выступающие части и т.д. при повороте и качании. Ну и еще я не говорю об увеличении нагрузки на подшипники и рычаги.
ЗЫ. Еще варианты 195х70х15, 195х65х16 и т.д.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2010 в 10:47)
VVV1966:
k-1:
Все вроде ясно, экперементировать будем по ходу дела.
народ , а подскажите одну вещь . . . если я хочу поменять колеса с 15" на 16" , то и запаску тоже надо будет менять? то есть получается надо покупать не 4 а 5 колес ?
вопрос возник по поводу дисков... диски такие 5.5J R15 4x100 ET45 DIA 54.1 (если я не ошибаюсь) НО когда я считал по калькулятору то мне он рекомендовал диски с шириной 6.5 !!!!! получается что 5.5 узкие. как же так? ведь в Hyundai не глупые люди сидят.....всё у них должно быть прощитанно
и если я всё же поставлю диски которые мне порекомендовал калькулятор то не повлияет ли это на гарантию??
skorp, не занимайтесь. пожалуйста, оверпостингом (несколько сообщений подряд в одной теме) Если что-то хотите добавить к написанному существует кнопочка "редактировать"
smile
А я вот уже определился с дисками http://www.salda.ru/wheels/wheels16/?pid=236 в допустимый вылет 10 укладывается. Легкие прочные. Походят на родные. Как раз под резину 205/55 или 205/50. Так же есть разные варианты колпачков. http://www.salda.ru/wheels/complekt/ Ступица один в один есть как у нас. И цена 3500 совсем не кусается. Так что я буду брать их а если еще поработать над цветом диски будут смотреться еще лучше. Я только с фотошопом не дружу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2010 в 12:07)
Bangel,   Хороший выбор! Я на Салдинских дисках езжу уже последние 13 лет(впервые мне их подарили в 1998 году,когда они серийно еще даже не выпускались)
Диски кованные,легкие,абсолютно неубиваемые, ни на одном из дисков даже балансировка ни на грамм не ушла за все время эксплуатации!
Минус-не очень красивы,литые посимпатишнее смотрятся    smile
Makc, Вот поэтому я и говорю что пофотошопить бы над ними. Винил наклеить красивым узором можно или покрасить по трафаретам и будет сказка  dance
Петрович:
размеры дисков "Соляриса": 5.5J R15 4x100 ET45 DIA 54.1 и 5.5J R16 4x100 ET45 DIA 54.1 соответственно. Никаких секретных болтов и переходника для секретных болтов для крепления колес не предусмотрено.
На счет 16 дисков сайт http://www.100koles.ru/info.php с вами не согласен. Он предлагает 6.5х16
Norweg, И что что их размер такой? Это выбор каждого на чем ездить.
Norweg, да я тоже сомневаюсь что литые диски на 16 могут быть 5.5, скорее всего 6.5 так и есть!
к тому же про диски инфа то не официальная, просто кто взял ее от модели i20
Norweg:
http://www.hyundai-solaris.com/faq/quest28.html
Le:
это не есть истина!
Alejandro:
Le:
это не есть истина!
Всё возможно,но инфа всёж от (((ЕЖИК)))а,а не от шинного интернет-магазина. scratch
Согласно размерам шин калькуляторы предлагают диски 15x6 и 16x6,5
xxxmasterxxx:
В том-то и дело,что с таким-же успехом можно поискать Логановскую штатную резину на14" 165х80,думаю не многие инэт-магазы предложат такую резину,так может и здесь,при таком богатстве выбора неоригинала надо же привязать владельца к себе,вот и появляются такие малораспространённые вещи как Хундаевское литьё на 16" J5.5 или Реношная резина на 14".ИМХО!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2010 в 17:28)
xxxmasterxxx:
Думается мне что для 15 колес диски 5,5 будут. А для 16 скорее всего 6. Если смотреть не калькуляторы, а применимость ширины диска к ширине шины то я прав. Это совсем не мешает поставить желаемые мною R16 6,5 с резиной 205/55. А лучше дождаться официального мануала на машинку там всегда есть возможность поставить больше. По крайне мере на KIA Ceed в мануале можно и 17 воткнуть. А дилеры ставили даже 18 и при этом никакого слета с гарантии так как этот обвес с такими дисками заводской.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2010 в 14:32)
Bangel, Я ни кого ни на что не уговариваю и ни кому ни чего не рекомендую. А на сайте шинный калькулятор. Как я понимаю он работает просто в него заложены данные с дисками. И он предлагает вариант в зависимости от типа резины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2011 в 22:25)
Интересно, а можно будет заказать диски такие же как на прототипе RB (Московского автосалона)? Очень уж они мне понравились:) Дизайнеры все таки не зря свой хлеб едят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2011 в 07:49)
