Гостей: 137
Диски и шины
Ak:
Народ, как считаете вот такие подойдут http://www.auto-legion.ru/disk/OZ_Racing_SUPERTURISMO_WRC_7Jx16_4-100_ET37_belyj.html?sid=297o3nqniarjtofi0d3h7gr975 с резиной 205/55
тоже присматриваюсь к каткам 205/55/16
вот думаю влезут и не будут ли задеватьтакие колеса?
т.к. ставить 195\55\16 нет желания, вообще не смотрятся.
Вот и думаю либо 205\55\16 воткнуть.
Здесь некоторые товарищи говорят, что ширина штатных 15-х дисков 5.5, в мануале вроде написано 6 и на дисках тоже 6.0Jх15. Не знаю кому и верить?
а вообще какие допустимые параметры на диски? я имею ввиду вылет и ширина?
Купил сегодня диски Скад Ганимед 6 x R15 PCD4*100 ET45 DIA67.1 и они не подошли. Сзади нормально а спереди упирается в суппортsadтак что не все диски с вылетом 45 подходят.
А теперь моя проблема. Все диски смонтированы и сбалансированы, а если верить интернетам то такие обратно не забирают, если есть следы бортировки. Кто нибудь знает что это за следы и можно ли их как то убрать?
rekcah, обратитесь в магазин или любой нормальный шиномонтаж. Вам нужны проставки под ваши диски, толщину подбирают экспериментально (от 0,5 мм).
stepashka, спасибо большое. Думал о логичности подобных штук но как называются не знал и видимо тот сервис в котором я был тоже о наличии таких штук не знает.
Что бы меня поняли правильно:
к тому же учитывая DIA ваших дисков, вам ещё нужны проставочные кольца 67.1/54.1 для центровки диска на ступице (надеюсь их вам не забыли поставить?)
да кольца дали с этим все нормально, и про проставку в интернете ты же картинку нашел :)
rekcah:
у меня такой же размер К&К Искра, только 6,5/15 и отлично стоят
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2011 в 22:29)
За рулем Solaris с 23.04.2011г. комфорт 1,4 АКПП+безоп. Garnet Red
Евгений-CK, ну так уже есть не один человек с такими же по размерам дисками и у них тоже все нормально. Видимо не повезло в общем исключительная ситуация
У вас проблема не с размерностью диска, (тем более чем меньше величина положительного вылета, тем меньше вероятность задеть за суппорт, но выше вероятность задеть за арку крыла) а с внутренней формой диска. Поэтому оптимально конечно примерять до шиномонтажа. Да и вот ещё что, у меня, например, зазор между диском и скобой суппорта разный - слева 3 мм, справа 1,5 мм (если не меньше). И вот этот факт мне трудно объяснить...
rekcah и ты тоже купил эти дурацкие диски, я тоже примерил и спереди не подошло (пока переставлял машину для монтажа задних колёс тормозные колодки проточили небольшую бороздку в передних дисках. Если найдёшь проставки то напиши в личку плиз, тоже мучаюсь что теперь делать....
Нашёл проставки Bimecc SP5 4-5x100, на выходных поеду, буду примерять. (стоят 3000 рублей)
а я волшебным образом обошелся без проставок. Диски поменяли хотя по хорошему не должны были, в итоге взял Скад Фантом такого же размера тока вылет 43.
Я что то не вгоню никак....одни пишут что купили диски с центральным отверстием 67.1 другие что 54.1........и все таки какой размер ЦО(то бишь DIA)???
triff, ЦО можно брать любое но не меньше чем 54.1, если будет больше то единственное что надо это дополнительные кольца для перевода с одного диаметра на другой, стоят копейки. А так родной размер 54.1
rekcah:
ИМХО дополнительные кольца это не есть гуд....вкурсе кстати что если не у ОД ставите эти кольца они вам могут отказать в гарантийном ремонте подвески .....то ж самое и с проставками....ибо нагрузка на ступицу увеличивается.
triff:
rekcah:
ИМХО дополнительные кольца это не есть гуд.....вкурсе кстати что если не у ОД ставите эти кольца они вам могут отказать в гарантийном ремонте подвески .....то ж самое и с проставками....ибо нагрузка на ступицу увеличивается
Это вам ОД заявил ??
Скад Самурай 6Х15 54.1 ЕТ45 подошли отлично...правда зазор между суппортом мм 5-7..
Омск
Такие поставил-http://www.gpsautospb.com/wheels/Replica/HND62/45543/
olegostrikov:
нет....мне ОД ничего не заявлял....у меня товарищ в свое время с этим столкнулся....воткнул проставки а на ТО ему отказали бесплатно устранять как то косяк...какой не помню...мотивировав это тем что из-за проставок идет повышеная нагрузка на ступицу.
triff:
olegostrikov:
Ваш товарищ наверно не знал ( что ОД не может просто так отказать в ТО) из-за каких то там колец, а должен предоставить документ в котором четко сказанно что поломка произошла именно из-за того что кольца не соответствуют....
olegostrikov:
А ОД и не будет отказывать в ТО! Он просто откажет в гарантийном ремонте! "Ущерб в результате использования неоригинальной детали, устройства или оборудования, не одобренного изготовителем" (п. 1.3.5 Гарантии). При необходимости, ОД проведёт экспертизу!
Solyaris-STV:
olegostrikov:
Вот когда ОД проведет экспертизу тогда и пусть отказывают.
Я говорю из своего опыта ( после покупки машины акцент я сразу поставил 15 диски, приехал на 1 ТО, там мне тоже пытались сказать что снимаем с гарантии, я предложил им сделать экспертизу, естественно ее никто не делал и все последующие ТО проходил нормально.
Интересная страница, Всем спасибо, почерпнул что-то новенькое...  :)
Бублики на моей красавице !
