Гостей: 150
Не гаснут чек индикаторы
Добрый день. Есть такой вопрос, машина новая, полгода не больше. Изначально при покупке, когда вставляешь ключ и поворачиваешь в положение ON, загорались check индикаторы, с акумулятором, маслом и т.д. После чего спустя 3-5 секунда они гасли, и я спокойно заводил двигатель. Сейчас они не гаснут, ждал более 2 минут, так и не гаснут, но после того как завожу двигатель, то они пропадают. Что это? почему так? почему после покупки гасли, а сейчас перестали?
SkyWay, при включении зажигания, машина проводит экспресс-самодиагностику, видимо идет сбой в каком-то сценарии
в любом случае - тачка нагарантии, запишите несколько раз на видео и к ОД, это не нормальная работа электроники
Нск
У меня после включения зажигания гаснет только индикатор подушки безопасности через пару секунд, всё остальное гаснет только после запуска двигателя, кроме ремня если не пристёгнут. И это нормальная работа электроники. С какой стати всё остальное должно погаснуть если давления масла нет, зарядка АКБ не происходит и т. д. ?
TRUCK, спасибо! Я тоже хотел написать об этом. Но ты более развёрнуто объяснил! smile
TRUCK, https://youtu.be/HgldSc-KYa0?t=18s
видно же - гаснет контрольная лампа ABS, температуры ОЖ, подушки безопасности....
Нск
Если честно я не снимал на видео и не фотографировал индикаторы. Алгоритм такой при запуске:
1. Включил зажигание, загорелись какието индикаторы.
2. Погас индикатор подушки и запуск
3. После запуска двигуна если горит индикатор отличный от ремня безопасности, габаритов и т.д., то засада.
4. Если нет посторонних горящих индикаторов, то начинаем движение)
Если есть какието сомнения в работе электроники думаю следует почитать какую нибудь литературу по эксплуатации авто или обратиться к авторизованный сервисный центр. Думаю както так.
если вся диагностика пройдена и все ок, то чек можно сбросить. Только в этом случае
Я конечно в лампочках ничего не понимаю, но как водитель с 20 летним стажем и 10 летним стажем диагноста скажу что завожу машину не дожидаясь когда они что то там САМИ себе наморгают и только после запуска смотрю - все ли погасли!
Да конечно на многих машинах присутствует САМОДИАГНОСТИКА и моргание индикаторов иногда говорит о наличии записаного кода неисправности. НО это ещё  совсем не говорит о том что машина неисправна!!!!! В любом случае без квалифицированной диагностики и необходимого оборудования сказать точно "больна" машинка или нет - невозможно!
Одесса
Думаю где-то фишка отошла с проводами датчиков или проводка оголилась и бьёт на массу.
Ялта
Может и фишки.
