Гостей: 139
Звук при торможении
Здравсвуйте!
Несколько раз попадал в большие ямы на дороге на большой скорости. Естественно когда замечал яму, сразу пытался сбросить скорость. И в такием моменты не всегда успевал оттормозиться и влетал в яму с нажатым тормозом и раздается сильный звон. Чем то похожий на то, когда переезжаешь через плохо закрепленный люк.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь встречался с таким? Что это за звук?
Kraken:
Здравсвуйте!
Это нормальный звук работы АБС, у кого то она громче работает у кого тише... На многих иномарках АБС очень сильно издает звуки..
LioN говорит совершенно верно. еще громкость зависит от скорости. чем быстрее, тем тише. еще должна ощущаться отдача в педаль тормоза.
Kraken:
Здравсвуйте!
Вот буквально час назад ехал с работы домой, начал тормозить перед перекрёстком и попал в яму, расположенную поперёк дороги, как я такие называю - траншея. Раздался звук, очень похожий на то, что вы описали, похожий на удар метала об метал. Вдобавок педаль тормоза стала мёртвой, как будто ногой в стену давлю, правда машина остановилась. Короче пережил не очень приятные пару секунд. Тоже хотел бы узнать, не свидетельствует ли это о какой-либо неисправности.
До этого никогда на авто с АБС не ездил.
Позвольте залезть не в своё дело. Перед ямами, лежачими полицейскийми  и прочей нечистью тормозить нужно кочечно, но непосредственно перед ними обязательно тормоз нужно бросать. Если так сделать на лежачем полицейском, то нагрузка с передней оси почти уйдёт, и вы даже не заметите его. Про ямы примерно тоже самое.  А если вы на тормозе влетаете в яму, то нагрузка на переднюю ось гораздо больше... и грохнетесь в яму гораздо сильнее...
Ну это понятно - не успел перед ямой тормоз сбросить - подвеска отработала на сжатие, и следует удар, как будто амортизаторов с пружинами нет и в помине. Больше интересует, почему педаль тормоза задубела. Тут у меня опыта нет, поэтому буду очень благодарен если кто-нибудь объяснит.)
Feanor:
Она после этого случая задубела только???
Изменение поведения педали тормоза (задубела, провалилась и тп) - повод обязательно обратиться на СТО.
У мня на нссане педлаль тормоза  зависела от скорости. Чем больше скорость,  тем она имела больший ход. Чем ниже скорость, так она при маленшем нажатии на педаль тормозила. Типа того.
А у меня другой вопрос. Педаль тормоза должна иметь люфт влево -вправо??? Раньше ни на одной машине не обращал на это внимания, а вот здесь почему-то обратил.
romanNvkz:
Не вводите людей в заблуждение....педаль задубенела при срабатывании АБС- а это нормально!
olegostrikov:
romanNvkz:Изменение поведения педали тормоза (задубела, провалилась и тп) - повод обязательно обратиться на СТО.
Это я знаю, но я так понял, что у него теперь всегда дубовая... Если она только в тот  момент задубела, то да. Ничё в этом старшного нет
Да, только в тот момент. Потом поехал - нормально всё. И сегодня весь день катался - тоже вроде всё в норме.
То есть, я так понял по вашим словам, это АБС сработала?
Feanor:
Ты попробуй разгонись и резко по тормозу топни. Посмотришь чё будет.
А ещё у соляриса должна быть система предупреждения водитлея сзади аварийной сигнализацией ... при резком торможении ... чё-то такое я читал
Ann:
Подскажите плз неопытному водителю!
При плавном торможении на медленной скорости (например в пробке) раздается короткий странный звук (сложно объяснить, как будто тяжелая цепь переваливается позвякивая) и немного дрожит педаль тормоза(совсем чуть-чуть и на 1-2 сек). Происходит это только при полной остановке за секунду до, и когда начинаешь трогаться отпуская педаль тормоза, через секунду после отпускания. Если не останавливаться до конца, то звука нет.
Это нормально? Или нет? На машинах на которых приходилось ездить раньше такого не замечала...
1,6 АКПП, Оптима, колеса шипованные, езжу неделю, начала замечать пару дней назад, но до этого особо в пробках не стояла, поэтому не могу сказать наверняка было или нет.
Заранее спасибо!!
возможно то связано не с тормозом, а со сцеплением, вы когда тормозите выжимаете сцепление ?
Павел,
   У неё АКП. stuk
