Гостей: 189
Клубная болталка
GOLF24:
NG, на прямой прямолинейную траекторию держит без подруливания?
Вроде все ок. Как уже говорила подвеска тока.
toxic, Сказали резина новая, приезжайте через 2 тыщ.у подруги спросила-говорит я даже после самого хорошего шиномонтажа, езжу потом на повторную отбалансировку
Дело было в повороте. Абс не сработала.Пробег к 10 тыс. Подвеска у меня еще не очень- постоянно попу уводит на стыках при повороте.а тут прям плавно начало уводить и пришлось делать усилие на руль, чтобы выравняться
а скорость какая была при в ходе в поворот? перед поворотом тормозили тормозом или просто газ отпустили?
NG, я может перестраховщик, но попробовала бы на безмашинной территории, а потом к ОД
Минусинск
у меня такая же)) раньше парился по этому поводу, но теперь успокоился, знаю, что есть такой косяк и повороты прохожу с готовностью к возможному уводу.
Вроде все ок.
...я к развалу склоняюсь, хотя если дело и в повороте было, то могла и попа подыграть
СаняКурский, Ну вот оттормаживалась перед поворотом. Нажала на тормоз, уже в повороте начало вести. Перед поворотом 120 скорость была. А там как то не до спидометра было...
водительский стаж большой? мож просто непрально вошли в поворот т.к. перед поворотом и в повороте лучше резко не тормозить ясен прерчик машину поведет.... при в ходе в поворот можно немного отпустить газ но в пике поворота надо немного дать газку.... а вобще конечн надо менять пружины у меня на машине зад тоже скидывает постоянно...
GOLF24:
Обычно как то резко попа подскакивала. А тут плавно и стремительно. И руль прям тяжелый был smile
Минусинск
я вообще балансирую перед установкой при смене сезона, либо когда траблы с управлением начинаются(после ямок и прочей шняги)
просто наверно поворот большой был и резко прям перед поворотом (на входе в поворот ты отормозилась) и машину без тяги немного повело....
на прямой попробуй  если машину невудит при торможении то это не тормоза....
СаняКурский:
Это все понятно... Просто всегда там так езжу и уже траекторию знаю. И на какой кочечки лучше притормозить. Но сегодня оч сильно увело.
ну пасмари развал.... у водит из за позднего и излишнего торможения в повороте
toxic, По поводу ОД была у них с другой проблемой. С хрустом в передних колодках. Ниче хорошего. Даже не посмотрели , а хрустит до сих пор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2011 в 20:00)
Минусинск
руль тяжелый.. нагрузка на передней оси из-за подпрыгивающего зада(задняя ось разгружена). Поворот попа стремится наружу дуги, морду заворачивает внутрь. Центробежная сила мать ее.. Блин, понимаю примерно, а сказать не могу))) так и до заноса не далеко
просто очень частая ошибка у народа начинает тормозить и еще не до конца отпустив педальку тормоза или от тормозившись и тутже руля круть и получаееться ранний поворот, сильно "режет" руль...
как смотреть должы просто это платно...
GOLF24:
в точку) просто когда водила тормозит то передние колеса загружены торможением, т.е. они полностью работают на снижение скорости , кроме того вес автомобиля продольно уходит вперед, и мы облегчаем задние колеса и если в этот момент повернуть руль да еще резко задок пойдет в занос)))   если при этом работает абс то машину уводить недолжно...
Да мальчики. Теперь вы меня совсем запутали!
Ну да немного не успела до поворота оттормозиться( поворот о дуге), при этом и тормозила и поворачивала  zst Но блин там по- другому никак. Но вот чтобы так руль не слушался, такого еще не было. Поворачиваю там так и всегда да и все так.
Минусинск
  tease
чтоб распутатся, по прямой буиш ехать, чтоб небыло машин и притормози несколько раз если ниче неуводит.... то это погодные условия резина скользила скорость большая резко начала крутить руль итд......
просто скорей всего когда передние колеса активно замедляли ты начала курутить руль итд.... поэтому немного потянуло...поворот тож теперь крутой был 100%
Справа несутся, слева несутся еще с большей скоростью. Впереди сфетофор. А еще и поворот( хоть и плавный), но увело меня scratch
на такой скоростии вписаться в поворот не так просто) так что это нормальная ситуация ;)
не переживай, лучше аккуратнее!
я тоже правда не меньше 100 по Москве ношусь  zst
СаняКурский:
Спасибо. Поняла. А если поведет, то куда? На шиномонтаж?
Минусинск
Jess:
rtfm ))
