Гостей: 231
Клубная болталка
Википедия - "Вред от абсента связывают в основном с содержанием в нём туйона (монотерпина), ядовитого вещества, которое содержится в горькой полыни и может вызвать ряд негативных последствий для организма. Опьянение абсентом напоминает действие некоторых наркотических веществ, которые вызывают общее возбуждение, изменение сознания и галлюцинации, немотивированную агрессию.
Кроме того, из-за высокой концентрации спирта абсент может нанести организму вред, а его употребление может закончиться похмельным синдромом, поражением внутренних органов и мозга. Побочными эффектами чрезмерного употребления этого напитка могут быть: бессонница, кошмары, дрожь или озноб, депрессия, оцепенение, психоз, судороги, тошнота.
Иногда при употреблении абсента возникают галлюцинации, которые обычно связывают с содержанием в абсенте туйона. В своей книге «Абсент» известный английский культуролог Фил Бейкер рассказывает о случаях галлюциногенного эффекта от приёма абсента, вообще не содержащего туйон, что говорит скорее о важности второстепенных факторов, таких как соблюдение ритуалов приготовления абсента, атмосфера и переносимость ингредиентов напитка организмом пьющего, чем о каких-то «магических» свойствах «зелёной феи»[9].
Сообщения о состояниях изменённой реальности часто сопровождают случаи употребления абсента.[источник не указан 440 дней]
Роль туйона и эфирных масел сводится к маскировке вкуса спирта, что может привести к необычно быстрому и сильному опьянению, сопровождаемому дрожью, головными болями, головокружениями, мышечными судорогами и даже потерей сознания[10]."
vlad.,  preved
Рецепты по приему АБСЕНТА)
Как пить абсент дома: традиционные рецепты
Чешские
    На края бокала ставим абсентную ложечку, а на ложечку кладём кусочек рафинированного сахара. Через сахар большими каплями пропускаем одну часть абсента. Далее поджигаем пропитанный абсентом сахар. Дождитесь пока с ложечки в бокал стечёт образованная при горении сахара карамель, уберите ложечку и разбавьте абсент в бокале тремя частями воды. Будьте осторожны! Абсент может легко загореться от стекающей с ложечки карамели. Опытные абсентье в подобных случаях начинают разбавлять абсент водой, теряя крепость, напиток потухнет сам собой.
    Сильно нагрейте перфорированную абсентную ложечку и поставьте её на бокал. Положите кусочек рафинированного сахара на ложечку и медленно вылейте абсент через сахар в бокал. Таким образом Вы получите слегка подогретый абсент с приглушённой сахаром горечью. Вот как пить абсент с сахаром.
Французские
    Налейте в бокал одну часть абсента. На края бокала поставьте абсентную ложечку. Положите на неё кусочек рафинированного сахара и медленно вылейте через него три части ледяной воды. Вода растворит сахар и образует холодный сироп, который смягчит горечь настойки полыни в напитке.
    Приготовьте лёд. Надробите три части льда на одну часть абсента и смешайте всё в бокале.
Русские
    Этот способ приготовления абсента схож с методом распития самбуки (см: как пить самбуку). Адресован всем интересующимся тем, как пить абсент с парами. Вам понадобятся стакан для виски, коньячный бокал, салфетки и соломинка. Налейте абсент в коньячный бокал и положите его боком на стакан для виски. Подожгите напиток и вращайте бокал (иначе он может не выдержать температуры и лопнуть), пока абсент не нагреется в достаточной мере. Затем осторожно вылейте напиток в стакан для виски, поднимая коньячный бокал и быстро опустите бокал на стакан вверх дном чтобы потушить абсент. Воткните соломинку в середину салфетки и, когда будете снимать бокал, закройте горлышко бокала этой салфеткой так, чтобы испарения напитка не выветрились из него. Выпейте горячий абсент, затем вдохните через соломинку горячие пары. Испарения заметно усилят опьянения. Очерёдность вдыхания паров алкоголя и выпивания абсента можно менять.
    Этот рецепт рекомендуется опытным абсентье. Помимо коньячного бокала, стакана для виски, соломинок и салфеток вам понадобится чайное блюдце. Налейте в стакан для виски 50 грамм спрайта. В коньячный бокал налейте 50 грамм абсента, поставьте бокал на стакан и подожгите абсент. Нагревайте напиток как в прошлом рецепте, вылейте абсент в стакан и накройте его коньячным бокалом, чтобы потушить. Рядом на чайное блюдце положите 2 кусочка рафинированного сахара, пропитайте абсентом и подожгите. Приподнимите край бокала, вставьте в бокал соломинку и вдохните пары. Дальше взорвите напиток как "текилу-бум" и выпейте залпом. Медленно водите перевёрнутой коньячницей над горящим сахаром и накройте его. Перед тем как вы поставите бокал на блюдце, испарения в бокале взорвутся (если вы всё сделаете правильно), добавив ритуалу немного фееричности. Вдохните через соломинку пары из коньячницы и закусите рафинадом с блюдца.
"Цитрусовый абсент"
    Несмотря на то, что использование цитрусовых в приготовлении абсента считается отходом от традиционных канонов, этот рецепт оригинален и имеет право на существование. Рецепт для опытных гурманов, так как пить абсент с огнем рискнет не каждый. Обваляйте дольку апельсина или лимона с кожурой в смеси сахарного песка с корицей. Подожгите нужное вам количество абсента в стакане с толстыми стенками. Возьмите дольку щипцами и держите над огнём так, чтобы кристаллизующийся сахар вместе с соком стекал в стакан. Можете слегка придавливать дольку щипчиками для более обильного выделения сока. Потушите абсент, дайте ему немного остыть и выпейте. Можно не тушить и выпить горящий абсент, но делать это следует очень осторожно, чтобы не обжечь ротовую полость и гортань. В таком случае рекомендуется использовать металлическую коктейльную трубочку.
Усвяты
Bony:
Только один его не пей, бутылку сам выпьешь и привет психушка
Нееее, буду один, ибо-нескем, но под присмотром медработника. laugh
думаешь
vlad.:
худой конец
? scratch  laugh
Усвяты
Блинннн, девчонки-спасибо....Сколько буковок... hehe
vlad., пжста пжста  glasses
vlad.:
Даааа,кстати,тут доча подарила бутылочку абсента, с чем ее едят?
Не слушай) пьешь как обычно, но не злоупотребляй) он если не нашь а забугорный, с поргугалии то штирит ваобще люто!!!! я 6 стопок выпил будьто литр вогнал, и держит хмель во много раз долше. ДЛя инфы вангог обожрался его и уха отрезал себе laugh
Усвяты
Bony:
худой конец
laugh не. это не то что ты подумала...речевой оборот-типа-на самый пожарный случай, по крайности, как минимум, хотя быи тд. laugh
Sergei:
не, ну с другой тоже интересно. Переставляешь, кто-то на форуме до такой стадии докатиться. это ж какой аншлаг будет на форуме, интересно будет  popcorm ото как-то скучновато стало
Усвяты
Sergei:
Вот,вот. меня и напрягла надпись на бутылке что он привел к возникновению импрессионизма и экспрессионизма. laugh  Чешский он.
vlad.:
аааа, а я то уж подумала ты в курсе  laugh
Bony:
Приезжай спляшу тебе laugh уличную фиг знает что laugh
vlad.:
Женшины!!*** что сказать) все мысли об одном конце laugh
Усвяты
Bony:
Оль, добрая ты. laugh Мне предлагаешь? sorry
vlad.:
Bony:
ну кто-то должен же быть первым  laugh
Sergei:
Приезжай спляшу тебе  уличную фиг знает что
пасиб, ты стрип нам обещал в стрингах, так теперь говоришь это был не я... знаем знаем мы твои зазывалки
нет тебе больше веры  beee
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2013 в 12:35)
Усвяты
Bony:
Ван Гог! laugh
Sergei:
да прям об одном, концов то много  laugh  Конец света, конец НГ и тд
vlad.:
Bony:
Ван Гог! laugh
я ж про форум  laugh
vlad.:
Чешский не пробовал, Португальский раза 2-3 экстакт полыни добавляют в спирт))) я пил абсент был вроде 70 градусов, но штырит он очень круто laugh  Небоись!! круто это стоит почуствовать) 4 стопки и думаю норм будет laugh  если говоришь меру незнаешь на всякий убери из дома топоры ножи вилки ложки laugh
Sergei:
hehe  hehe
Усвяты
Bony:
я ж про форум
Неее, я пас, мне уши дороги как память... laugh
vlad.:
Bony:
я ж про форум
laugh  говорят подполёные ушки человека оч вкусны  crazy
Усвяты
Sergei:
Не, я добрый и ласковый становлюсь,мне тогда нужны машина и женщины, а жена этого не понимает... hehe
Усвяты
Bony:
че это тебя сегодня на экзотику тянет,голуби,уши..  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2013 в 12:44)
vlad.:
hehe  бедолага, так он и остался не понят женой
