Гостей: 262
Звуковой сигнал.
Подскажите пожалуйста кто знает ! Проблема в следующем .При начале движения ,примерно через 5-10 секунд перестает работать звуковой сигнал .После остановки примерно через 1-2 минуты все работает.Сегодня снимал бампер думал может контакты окислились и т.п . Товарищ жал на гудок , я шевелил провод с фишкой по всякому , все работает в идеале . Проблема начинается именно при движении . Пробовал менять реле ,не помогло. В общем, наконец дошли руки, заменил  сигнал . Все работает как положено. Проблема была в самом сигнале. Всем спасибо !
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 января 2016 в 20:27)
