Гостей: 263
Акустические системы "Динамики"
Менять или не менять штатные динамики
Аудиоподготовка вещь хорошая но вот на сколько она хороша?
Да, я буду менять штатные динамики
Нет, я не буду менять штатные динамики
Всего голосов: 267
Дата окончания опроса: 25-05-2020
Слушаю уже месяц музыку в базе Соляриса.Голова Kenwood-kdc455u.Штатные динамики без в/ч.Звук есть,но только для прослушивания новостей по радио.Планирую зашумить двери и заменить на DLS, Laiting Audio....фронт-компонетки 16,5 на зад 16,5 коаксиалки...усилители-сабы-кондеры прочь,и так будет гуд...имхо
iskatel:
С задними "коаксилками" Гуд не будет ( на зад ставим только саб) все остальное Зло. smile
Вчера изучил возможность установки овалов в заднюю полку,так там металлический усилитель без отверстий...пилить-чудить не хочу,оставлю в двери...подобрал DLS R6A и 126...только вот какой размер у штатных динамиков,померял рулеточкой-13!!?,а как же 16-е запихать?
iskatel, Всего 13??? А в передних дверях сколько???
Если дождусь своего Соляру, буду ставить HERTZ... офигительная акустика! Да и привык к ней за столько лет )
Oleg1777,я померил очертания динамика на обивке двери,а кто-то писал что там 16-е стоят...пока не заказываю!
iskatel, Ясна... будем надеяться, что 16-е.
Еще глубину надо учесть, и не забыть про опущенное стекло. Вся путная акустика идет пухленькой с огромными магнитами, хотлось бы что б влазила с запасом )
Дожидайся Соляру,Hertz тебе в двери!
ДА все становится нормально через проставочное кольцо
Кстати, 23 апреля дБ ДРАГ Ростов-на-Дону был поставлен рекорд России по звуковому давлению командой TEAM Stradivari
174.3 db shock
Oleg1777:
+1 тож буду ставить ...уже лежат....ток хочу провести новую проводку поверх старой, чтоб ниче нигде не резать.
я удивлен, что кому-то нравятся штатные динамики в солярисе. Жду того момента когда их поменяю
В выходной удалось разобрать,зашумить и установить акустику в одну переднюю дверь,штатные стоят 13,через проставку мдф, установил 16.Проставку ставить обязательно иначе стекло не опустится...
iskatel:
Герцы ставил?
Екатеринбург
iskatel:
А можно фото, как получилось?
KoT,нет,поставил Laitning Audio...
iskatel:
Ясненько, понял, а, если не сложно, скажи какая у них глубина и какой толщины проставку делал. В общем на что рассчитывать?  smile
Кот,не мерял,мож померяю када вторую дверь делать буду...
iskatel:
Ну тогда хотя-бы примерная толщина проставки какая (сантиметр, два, три) и что за моделька ЛайтингАудио. Буду благодарен  smile
КОТ,Lightning Audio LA-1652-S...проставки склееные из двух колец примерно 3 см...
iskatel:
Спасибо. Мдааа не густо места получается. Установочная глубина у них 61 мм, минус 3 см проставки, выходит метса там около 3-х сантиметров. Маловато будет  sad
КОТ,Еще и кроссовер(тут он массивный) нада внутрь закрепить...больше негде...вообщем полдня возился с одной дверью...
Проклеил и поставил в передние двери акустику...2 дня поездил на звуке 18-20ед и задний левый штатный динамик захрипел...вот вам "штатная акустика не буду менять".Теперь думаю в задние установить мидбасы,а в будущем усилитель...поездил в тоете с сабвуфером и еще раз убедился-не нада он мне...
Может кому-то пригодится перед разборкой-заменой:
Собрался-таки поменять акустику "по умолчанию" на более цивильную. Аппарат установленный ОД (без моего спроса, к сожалению) - ALPINE CDE-100EUB/CDE-100E. Мастер завтра на оптовке будет подбирать динамики, позвонит, надо будет определяться в "цене-качестве"... Сложноватый момент. ))) С учётом что, как я понял, нужны будут проставки.
Хочу назад поставить коаксиальные на 16, а вперёд компонентные, с выносным твитером. Твитер буду ставить или на дверь, или на панель с подставкой (???).
Что можете порекомендовать?
Кстати, считаю, что отключение задних динамиков - ерунда. Дима, не в обиду. :))
