Гостей: 528
Масло в АКПП (4-х ступенчатая)
Всем привет!
Не нашел подобной темы про замену масла в АКПП. В частности инетересует опыт на дорестайле, где установлена 4-х ступенчатая АКПП.
Вопрос в следующем. Год выпуска моего авто - 2012 г., пробег на текущий момент - 24 000 км, используется редко.. в основном утром и вечером в пробке.., т.е. на работу и с работы.. Уровень масла периодически проверяю - ну уровне, цвет - не потеменевший.
На какой отметке пробега необходимо менять масло? На какое масло лучше менять? У кого есть опыт, прошу поделиться..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2015 в 08:55)
Из практики большинство меняет на пробеге от 60 тыс.
Отлично! А на что лучше менять? Почему-то на заводском масле чуть потупливает коробка, или 4-х ступка такая)
Armaha:
Тут не подскажу, я пока не менял. пробег пока 59 тыс. laugh
Armaha:
Всем привет!
По моему опыту лучше больше 50 к не катать. Если лить если у ОД, то пофиг , масло будет их. Если в гаражах, то оригинальное.
Armaha:
Всем привет!
Обслуживаю машинку сам без ОД. Переплата  у них нехилая получается! Буду иметь ввиду, что до 50 масло лучше поменять.
А что скажите про тормозную жидкость? Я прикупил Shell DOT4 в оригинале у официалов, но многие говорят, что менять рано, якобы 4-5 лет можно смело кататься... Кто что скажет на этот счет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2015 в 06:01)
голицыно
У меня пробег 89967 сейчас буду ТО делать в коробке масло поменяю, а так проблем никаких машина 11 года.
Вообще насколько я помню, по книге ТО. Масло в коробке рассчитано на весь срок эксплуатации авто. Но понятное дело что к 60-100 тыс. его лучше заменить.
Armaha:
Armaha:
Всем привет!
4 - 5 лет это конечно перебор. Смотри по цвету. Когда сильно потемнеет, меняй.
brakoner:
Ой сомнительно то как )
Коробас твой в шоке от такого количества овна внутри. Сто пудофф дергает когда вниз скидывает. Да и вообще грубо работает.
Поменяешь, ощутишь разницу.
100 , это уже садизм.
Как бы да))) laugh
IrinKya:
Я бы посмотрела на двигатель после который проехал без замены масла от 60 тыс. Видела пока только по фото что бывает. Поэтому меняю раз в 40 тыс. По деньгам получается около 2 тыс. руб. Вот ремонт акпп вольво http://www.bruk.ru/repair/remont_akpp_volvo.html там расценки указаны, на мой взгляд довольно не дорого. Хотя если бы я умела это делать сама то было бы лучше.:)
Чё ?
Друзья!  На пробеге в 62000 км. произвел полную аппаратную замену жидкости в АКПП, с заменой фильтра. С тех пор проехал уже около 5000 км. и коробка работает без нареканий. Вычитал, что после полной замены ATF в АКПП советуют сделать сброс адаптаций. Прошу знающих разъяснить мне следующее: сброс адаптаций это обязательная процедура или все-таки нет? Я такой процедуры после замены ATF не делал и что-то закралось беспокойство в связи с этим.
мегополис
Если при переключении рывков нет,то адаптацию делать не обезательно.
ястреб:
Момент преключения передач "пятой точкой" эпизодически очущается, но рывками это конечно же не назвать. Ииии.... я правильно понимаю, что какого-то вреда АКПП не будет, если на всякий случай взять и сделать сброс адаптации???
мегополис
если рывков нет,то адаптация,не нужна,ещё раз повторюсь,это из практики.
ястреб:
Да, рывки отсутствуют. Благодарю!
Нерезиновая
А на замену какое масло? Родное вроде бы зиковское zic atf sp4, все его льют?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2017 в 21:11)
мегополис
Drifter:
Все ЗИК льют,SP-3 в 4-х ступку.
