Гостей: 145
вибрация педали сцепления
Добрый. Есть проблема 2 года назад меняли сцепление в рольфе по гарантии(болезнь свист при движении задним ходом) после замены сцепления началась вибрация педали сцепления, в рольфе  и да сим центре говорят что это нормально. пытался смириться немогу бесит жуть. причем когда просто кладешь ногу на педаль вибрирует а выжимаешь нет.
подскажите может у Вас есть идеи какие
машина 2011г 45000 км
Обнинск
wasy:
Я тоже поменял сцепление и такая же штука-вибрация!От чего не знаю...
мегополис
из за моховика может быть вибрация.
Казань
Про этот сцепление я думал уже давно все разжёвано.. нет оказывается.
Мой солярис 2011 года, купил в сентябре, все было отлично. Летом 2013 года педаль сцепления как у Вас при нажатии нажималось рывками, а не плавно. Поехал к Од, смазали вилку сцепления (по времени мин 10). Все заеб..сь стало.
на след. год летом в жару опять эта х..ня началась, на ТО также все промазали, нормально стало...
Самое интересное... копаясь на форумах, я наткнулся на TSB по солярису. по VIN был рем комплект рулевой рейки и замена сцепления. распечатать не смог)) распечатать просто не получиться... я распечатал с телефона.
Принес к ОД, мастер-приемщик немного подохуел, начались вопросы мол откуда взял, самый умный и т.д.
В итоге все заказали и поменяли... Больше проблем нет. пробег 109000
