Гостей: 201
Антикоррозийная обработка и подкрылки
Я подкрылки даже не ставил на ваз 2110 тоже с нуля брал..5 лет прокатался 66000 км. не капли корозии нет..щяс продавать буду.
видал у знакомого подкрылки на иномарке, там вода из за них появилась и гнить наоборот стало...
не надо на иномарки ставить подкрылки, если уж хочется чего, лучше шумкой из жидкой резины обработайте... и то если по камням часто ездите ....
AndrM:
потише стало. не сильно, но тише. камушки и песок теперь попадают в пластмассу, главное для меня была не то чтобы тишина, а защита от сколов от камней арок
А нет проблемы протирания подкрылков (задних) колесами?
Сам  на днях с этим столкнулся... Пробег 6000 км
BK:
У тебя трёт с той стороны где и бак? Посмотри, у тебя подкрылок треснул скорей всего! Надо было крепить в том числе и там, где идёт горловина, иначе она его обратно оттягивает, и локер трескается...
Продам б/у локера за 1000 рублев. Подробности в личку.
Простите, можно непонимающему растолковать зачем нужны на солике подкрылки? Ведь в сервисной книжке на 10 странице указано: срок гарантии на лакокрасочное покрытие 5 лет или 150000 км. И когда лично я машину получал и задал вопрос про подкрылки, мне показали на установленные и сказали, что они идут установленные с завода. Ни на кого не наезжаю, просто интересно =)
fillini, Речь идёт о локерах по типу как на жиги ставят. Пользы от них 0. Вреда - хватает. Начнём с того, что сверлятся дырки в голое железо. Дальше, локера усиливают конструкцию бампера, в связи с чем я заломал уже два крепления бамперов. Т.е. ставить локера - ИМХО не стоит.
Я поставил подкрылы 4 шт.,думаю весчь нужная...легко моются,камушки не стучат по аркам,снаружи незаметны...
iskatel:
Можешь пофоткать как они стоят и ссылку закинуть ????
если боитесь за арки задуйте антигравием от души в несколько слоев и все)
Климовск
Почитал много отзывов и посмотрев на свою машинку - решил сделать антикор и поставить подкрылки.
Пролили всю машину ( днище, арки, скрытые полости), подкрылки обклеил шумкой.
Доволен как слон :)
Теперь уверен что ничего не потрескается и не заржавеет :)
Style 1.6MT
Виталий, а цена вопроса ?
Климовск
mkovalevskiy:
7500 антикор, 2000 шумка арок.
Гарантию на свою работу дали 5 лет, + сертификат чтобы официалы не прикапалисьsmile
Многие скажут что дорого и будут правы, но я доволен работой.
Style 1.6MT
Виталий,
   Касательно зашумлённых подкрылков - согласен.Но зачем Солярису антикор, не понимаю.Он же весь оцинкован за исключением крыши.У меня скол на кромке капота до металла,после моек и дождей никаких следов коррозии.
   Скопировал с FAQ оф.сайта.Где правда? На основании испытаний АР,делаю вывод что крыша не оцинкована.
Весь кузов автомобиля Hyundai Solaris изготавливается из оцинкованного металла, поэтому оцинкованными являются все детали. Швы, стыки, днище и арки обрабатывают специальным антикоррозийным составом на основе воска (Solvent based wax). Арки передних колес полностью закрыты подкрылками, арки задних – частично. Решение, делать или нет дополнительную антикоррозийную обработку, остается за владельцем автомобиля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2012 в 01:06)
Петрович:
антикор есть, стоят локера и спереди  и сзади, подкрылки ставить нет смысла.
Не согласен,подкрылки ставить есть смысл так как на 50% уменьшается звук воды и камушек заводские локеры толщина 3 мм подкрылки 5-8мм +добавь к подкрылкам мастику на арки,шумку на подкрылки ездиеш и  болдееш)))
Кызылорда
Привет всем! Хотелось бы узнать, у всех такой антикор на машинах, или только у меня? На ощупь - простой гудрон разведенный дизелем. Ни как не сохнет.
Vasyai82, я так понимаю дополнительная обработка была сделана? Хотя хуже точно не станет..  smile
Кызылорда
Ничего сам не делал. Из салона такую забрал. Под этим гудроном краска. И он нихрена не сохнет. Дотронешься и сразу на руке чернота остается, как будто в отработку (масло) залез. И еще, сейчас жара, так эта гадость тает и растекается, всю дорожную пыль на себя собирает. Даже весь аморт в этой дряни. Пробовал отмыть и мойкой высокого давления и ППУ (паром 80 градусов) не смывается. И ХЗ что с ней делать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2012 в 20:09)
Vasyai82:
И я присоединяюсь к этому вопросу : неужели это на заводе так делают ? Сегодня посмотрел заднюю арку , пальцем попробовал , что за антикор и ....... ужас . Форумчане это только у нас двоих или это норма ? Чего молчим ?
Кызылорда
mbg:
Vasyai82:
В понедельник машинку в ремонт отдал и заодно поинтересовался на счет этой дряни. Ответ был - "Как? Не может быть! Все должно высохнуть!" Забирать буду спрошу что можно сделать. Интересно, это гарантийный случай или нет? В гарантии вроде написано про лакокрасочное покрытие, а про антикор ни слова.
КУРГАНИНСК
У меня тоже не сохнет как дождь все задние крылья в этом составе.
Сергей:
+1 , на выходных в салон, поинтересуюсь...
поинтересовался... Сказал что так должно быть, типа пылью придется со временем, на любых новых машинах так  rtfm
Между прочим антикор очень даже ничего! А то, что он "не высох" - забейте. Если бы он "высох", то в скором времени начал бы отваливаться от кузова.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2012 в 03:22)
