Гостей: 149
течет антифриз в салон
Купили недавно новый  солярис ,сейчас пробег около 4000 км , сегодня заметил что капает антифриз в салон со стороны переднего пассажира на коврик. Подскажите пожалуйста ,что такое может быть,возможен ли ремонт своими силами,  а то в сервис ехать далеко, день терять не хочется.
ну если ехать в сервис ДАЛЕКО и НЕ ХОЧЕТСЯ
Снятие и установка радиатора отопителя
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, торцовая головка «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите панель приборов с автомобиля (см. Снятие и установка панели приборов).
3. Снимите усилитель панели приборов (см. Снятие и установка усилителя панели приборов).
4. Слейте охлаждающую жидкость.
5. Выверните два винта крепления отопителя к кузову...
6. …и отсоедините трубки радиатора отопителя.
7. Снимите отопитель в сборе с вентилятором системы отопления.
8. Извлеките из отверстия в кузове шланг слива конденсата.
9. Выверните винт крепления задней крышки радиатора…
10. …и снимите заднюю крышку.
11. Выверните два винта крепления передней крышки радиатора...
12. …и снимите переднюю крышку.
13. Снимите радиатор отопителя.
14. Установите новый радиатор отопителя в порядке, обратном снятию, при необходимости замените уплотнительную прокладку радиатора.
15. Заполните систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью, проверьте герметичность системы и работу отопителя.
цена за ремонт в районе 12000р, у официалов по гарантии БЕСПЛАТНО.
ВАМ РЕШАТЬ.
