Гостей: 532
Разборка передней двери
Здравствуйте. Подскажите как снять обшивку передней двери.
Видел под рычажком открывателя двери потайной винт и еще на самой двери. Достаточно их открутить и поддеть пластиковые накладки и потянуть хорошенько или еще что-то может держать?
Дело в том, что у меня в передней пассажирской двери стало что-то хорошо и отчетливо скрипеть при медленной езде по бездорожью, а также отдается при торможение или начале движения (инерционные силы на кузов). Разобрал и снял обшивку на стойке откуда идет ремень безопасности. Безрезультатно. Путем перебора если выяснилось, что если НЕ закрывать дверь до конца (а как бы наполовину), то все тип-топ. Может это язычок замка двери лязги дает во время диагональных нагрузок на кузов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2015 в 20:47)
Тоже столкнулся с такой же проблемой, скрип такого же характера раздается из левой двери. Хотелось бы узнать как устранить данный дефект. А еще (не знаю связано это как-то или нет) пару раз от верхней части двери било током.
Попробуйте смазать уплотнительную резинку на двери.
Ну,да лучше смазать, потом посмотрите как стало
