Гостей: 530
АКПП на Hyundai Solaris
мегополис
У Од делают,сброс старых настроек Акпп.
спасибо
мегополис
Да не за что.
Екатеринбург
Накатал почти 60 тыш, надоела коробка с переодическим дерганьями - поехал, заменил масло))
Результат не заставил себя ждать)) Не смотря на низкую температуру,- 30 , после замены масла ни каких дерганий, коробка стала работать более четко.
Реально, смена масла помогла)
Надеюсь что проблема все таки была ток в масле))
Чита
Приветствую! У меня Солярис дв. 1.6, АКПП 6 ст. Подскажите, пожалуйста, где находится датчик частоты вращения входного вала АКПП. Загорелся чек, коробка в аварийном режиме, переключается только до 4 передачи, диагностика показала ошибку Р0717 - нет сигнала с этого самого датчика. В инете не могу найти инфу по 6 ст. АКПП. Может тут есть знающие люди?
ZHIL85:
Зачем Вам самому куда-то лезть? Есть проблема с датчиком, значит его надо менять. У Вас гарантия 5 лет, езжайте к ОД и не забивайте себе голову.
Чита
В том-то и дело, что ОД в городе нет. На другом форуме написали, что датчик в коробке в сборе с шлейфом идёт. Буду смотреть.
Привет всем! соля с акп-4 12 года.При трогании на старте раздается рычание 1-3 сек потом пропадает,переключает плавно,пинков и толчков нет.
Что это может быть? может кто то сталкивался с таким?
iskatel:
Может это не коробка вообще ?
Кемерово г
iskatel:
защита стоит? посмотри может подогнуть её надо, у меня подушка, вернее её крепление, задевало.
Нерезиновая
Да, это не похоже на АКП.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2017 в 18:08)
Всем привет!
Подскажите, что может быть.
Машинке почти 7 лет. Автомат. При положении D и нажатом тормозе явная вибрация. Обороты в районе 650. При отпускании тормоза всё хорошо, обороты растут и вибрации проходит.
По компу проверяли коробку и двигатель, всё хорошо.
Есть мнение, что это подушки двигателя полетели, не глушат вибрацию...
Что такое может быть?
Заранее спасибо.
Львиное:
Всем привет!
Заранее спасибо.
Привет! Только в зимней период такое происходит?
Львиное:
Всем привет!
Заранее спасибо.
Только началось, месяц как...
