Гостей: 142
Пищит как бомба
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, отчего и что может пищать в машине как бомба?
https://www.youtube.com/watch?v=eKINPqWuedA
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 20:07)
Ozma, поменяйте салонный фильтр
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2015 в 10:51)
Maikroft:
P.S. завтра в 12 тему закрываю
Это он дает знать или что можете хоть чуть чуть пояснить? Простите если что не так
ХМ...я вот первый раз с таким сталкиваюсь... Что действительно есть сигнализатор замены фильтра?
Ничего не остается как его поменять и проверить это 😃
Скоро тему закроют а других мнений или разъяснений
Москва Бибирево
На салонный фильтр не похоже...звук парктроника напоминает
А источник звука не реально прослушать?
Еще кстате как вариант, прослушай этот звук у левой ноги со стороны водителя, там где предохранители.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 февраля 2015 в 10:23)
torik:
Приблизительно звук идет славой стороны там где пищалки стоят
А сигнализация установлена?
У меня чип стоит вместо сигнализации
Ozma, хотя бы для прикола вынь салонный фильтр и попробуй без него, все тогда станет понятно
Maikroft:
Так и сделаю, заметил что печка с правой стороны шуметь стала, до этого не было.
Москва Бибирево
Ozma:
шта?
torik:
Ozma:
шта?
Это я фигню написал. Звук идет снизу с левой стороны.
Москва Бибирево
Ozma:
Я к чему спросил, когда солярис делал у меня был писк от какой-то релюшки там где предохранители, возможно под торпедой, но потом сам звук пропал
Все спасибо за внимание тему можно закрывать проблему нашел осталось решить. Это пищала система безопасности (чип) попробую другую метку использовать либо поменять батарейку. На крайний случай в гарантийный сервис съезжу.
