Гостей: 152
Не заводиться
Добрый вечер! Дайте совет пожалуйста! Солярис автомат, кнопка стоп старт! Так вот после нажатия на данную кнопку при попытке завести авто стартер срабатывает каждые 1-2 сек а толку никакого! Временами аж сам себя закусывает! Раз 10 не заводиться а потом заведётся! и опять тоже самое! Чек не горит
Бишкек, Краснодар
А пробег какой , может пора топливный фильтр поменять?
Кубанский:
Пробег 45, то делал недавно, можно сказать после него и началось
не знаю если в тему: вот.
Все же стартеры везде стартеры
Бишкек, Краснодар
zozik:
Кубанский:
Ну и вот походу резинку на клапане забыли поставить , который стоит в колбе топливного фильтра , мое мнение
Привет((пробег 104 000 была плюсовая температура ночью подморозило((сутра не завелась даже не схватило ((заметил когда сырая мокрая погода ездишь по воде начинает датчик моментально показывает перегрев
Каменск-Уральский
У меня пробег у Солярика 16 000 км.МКПП.Проблемы с запуском.Стартер крутит,а движок не заводится.Бывает по нескольку раз на дню.На ТО был неделю назад,впрочем началось всё до него.Что за фигня? scratch
igorkagr
как вариант может быть плохой бензин.У меня также было после того как заправился на Салавате.В итоге поменял свечи(тк залил пытаясь завести) и аккумулятор(тк родной сел при попытках завестись) и еле-еле завелся.Потом читал  что в этот же период времени люди которые заправились на Салавате испытали такие же проблемы.Вопщем на Салават больше ни ногой
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 апреля 2015 в 11:17)
