Гостей: 155
Противотуманные фары.
92201-1R000 левая противотуманка, а правая какая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 12:50)
grewolf:
92202-1R000-правая
Oleg Ostrikov, куплю я две противотуманки, а дальше просто их закантачить на заднюю противотуманку? в бампере просто убираю заглушку и на их место противотуманки - ниче там колхозить не нужно?
grewolf:
Я сам запитал на прямую от ходовых огней...светит постоянно.
Заглушки снимаешь и на их место туманки..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 13:09)
предохранителей родных хватает по мощности питать фары и противотуманки?
там крепление защелки или саморезами?
так мне никто и не сможет помочь по поводу подключения противотуманных фар с подрулевым переключателем а говорят тему уже обмусолили с ног до головы.....
Роман, Есть несколько путей:
1. Забей на все, оставь как есть, продай комплект.
2. Поставь ПТФ, подсоедини к задним, переключатель родной.
3. Поставь ПТФ, подсоедини вместо задних, задние на кнопку/к заднему ходу
4. (Как делал я)Возьми схему, разбери пол автомобиля (под капотом, чтоб проводку уложить, блок предохранителей, чтоб подцепиться, приборку, чтоб лампочка горела), купи несколько пинов, проводов и на денечек зависни с этой схемой около авто.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 сентября 2012 в 11:09)
Focusnik:
Вот я так и хочу как в пункте 4 только не пойму как это сделать вот если бы фото отчетик то была бы тема!!!
1. Провод от M02-L (pin 7) к M02-L (pin 1)
2. Разъем M02-L - разъем левого подрулевого. Разматываем изоленту со жгута этого разъема и находим розовый провод с черной полосой, идущий от пина 12 к пину 1 (внимательно, от пина 12 идет и другой 3. розовый с черным провод - его не трогаем. Разрезаем его где-то посередине, он всего сантиметров 10 длинной. Соединем остатков провода от пин 1 и провод, идущий от пин 7. Изолируем. Другую половину, идущую от 12-го пина - никуда не подключаем и также изолируем.
Провод от M02-L (pin 2) к I/P-B (pin 46)
Восстанавливаем провод, которого в нашей комплектации нет... Для разъема M02-L (pin 2) используем клемму F-1, для разъема I/P-B (pin 46) - F-2. Имейте ввиду, что F-2 очень маленькая, утапливается в колодку полностью вместе с частью провода. Соответсвенно толщина провода с изолентой должны быть такие, чтобы в это отверстие в колодке уместиться.
Провод от туманок к I/P-E (pin 27)
Провода, которые протянули из-под капота вставляем в pin 27 при помощи клеммы F-1
4. Провод от I/P-B (pin 45) к M01-A (pin 14) (под приборной панелью) если хотим индикации на приборной панели.
Для I/P-B (pin 45) используем мелкую клемму F-2, для M01-A (pin 14), также клемму F-2.
Пины такие
Схемы с показанием что добавить, что отрезать:
Focusnik спасибо примерно понял как это делается буду на днях разбираться
Focusnik, молодец, спасибо за изыскание! Админ ветки, может переместить последние посты  ветки в голову, чтбы не затерялись?!!!
кто нибудь ставил ксенон в противотуманки? какой там цоколь? всмысле подходит какая лампа если я задумал туда ксенон поставить и будет ли толк?
grewolf:
Толк будет если хочешь получить из противотуманных фар два прожектора, которые будут светить куда попало, в том числе и выжигать сетчатку глаза встречных водителей...
Не ставь эту дрянь. Будьте взаимовежливы.
Shadowru:
мне зимой на трассе не хватает родных фар, постоянно включаю дальний иначе нихрена не видно. родные лампы в противотуманках делу не помогут?! вот поэтому ксенон
Сергей:
Да,продаются...цены разные,в зависимости от производителя и страны происхождения.Можно и ксенон...но цоколь только H27.
всё нашел... остался вопрос будет ли толк от противотуманок на трассе ночью?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2012 в 15:07)
grewolf:
Если дальний не помогает, то и ксенон в ПТФ не поможет. А там, где нельзя пользоваться дальним, и колхозным ксеноном в ПТФ пользуются одни м/чудаки.
Shadowru:
вот тоже задумался, думаю купить в фары вот это http://www.avto-lampa.ru/pos-18 и быть довольным
grewolf:
Отстой. Перегорают быстро, стоят дорого.
Для Н4 лучший выбор - Osram 64205, либо ксеноновые линзы в фары
grewolf:
Shadowru:
Если действительно плохо видишь..ставь линзы. Замена ламп врятли для тебя окажется панацеей.
что это такое, кто-нибудь знает? http://www.ebay.com/itm/18-Flash-Patterns-Exclusive-Split-1-Watt-2-x16-LED-Visor-Light-/350618472760?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AHyundai%7CModel%3AAccent%7CYear%3A2012&hash=item51a27d5138&vxp=mtr
WERT:
Это срань какая-то =), видимо типа эквалайзера как себе некоторые лепят на заднее стекло.
Shadowru:
а если филипсы?
Балашиха (МО)
Shadowru:
grewolf:
Поддерживаю! Сколько же чудаков на букву "м" с этим колхозным ксеноном людям мешают на дороге!
grewolf:
а если филипсы?
Таких, как Осрам 64205 Филипсы не делают. Делают аналоги НАйтбрейкеров, но это такие же перекаленные лампы с низким ресурсом
