Гостей: 138
Ближний свет. Проблема!
Машинка 12 года выпуска. С первой оптикой ( без "ресничек"). Всегда как снимал с "стояночного" тормоза загорался ближний свет. Всё остальное было выключено. На днях произошёл казус. При снятии со "стояночного" тормоза загорается как и ближний свет, так и задние огни, подсветка номерного знака. положение рычага управления света находится в "0" положении. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой или может подсказать где искать проблему. Ездил к ОД, они не помнят как на первых автомобилях должны гореть фары. Аргументируя что ДХО у них не было. Попросили приехать через несколько дней с надеждой что на СТО к ним заедит подобная модель и они посмотрят что да как, что бы за зря не курочить авто.
Москва - Пенза
Так и должно быть.
E = mc2
OlegO, это опция "постоянно включённый ближний свет фар" в действии! Всё хорошо! У меня так же, машина тоже 2012 года! good  smile
Я знаю что опция. Я ездил с ней 2 года. А теперь у меня к ближнему свету добавился свет в задних фарах и подсветка номера. вот в чём проблема!
Вот это меня беспокоит. Теперь во всех положениях рычага "света" у меня всё светится. хоть - 0, хоть - 1, хоть - 2. Хоть в обычном режиме езды должен гореть только ближний свет и ВСЁ!
Причина не понятна.
OlegO, ближний свет горит вместе с габаритами и подсветкой номера в нулевом положении всегда! Вот как должно быть:
0 габариты, ближний, задние габариты, подсветка номера, приборка ярким светом;
1 габариты, задние габариты, подсветка номера, внутренняя подсветка кнопок, приборка приглушённым светом;
2 габариты, ближний, задние габариты, подсветка номера, внутренняя подсветка кнопок, приборка приглушённым светом;
Если у тебя так, значит всё хорошо! А ещё при поднятии ручника в нулевом положении всё перечисленное должно гаснуть..а как отпускаешь, загораться снова. Если 1 или 2 положения, то всё перечисленное горит всегда!
Я два года ездил и они не горели кроме ближнего света. А теперь загорелись. Как такое может быть? как ни как за два года я бы по любом заметил что они горят. Особенно после покупки - изучения авто. Тем болие во многих видео обзорах было сказано что вкл. только ближний свет в соответствии с ПДД. Может рознятся комплектации авто. Не может же быть что во всех положениях всё горит.
Как во всех положениях? Когда на ручке включаешь габаритны только, фары не должны гореть при этом.
Я понял тебя. Странно. У меня с самого начала при нулевом горели фары + задние габариты + подсветка номера.
На Солярисах до рестайлинга с ДХО только по-другому. Таам когда ДХО гоорят, сзади ничего не горит. И только когда на ручке врубаешь габариты/ближний, тогда загораются задние габариты и подсветка номера.
А что дилер говорит? Поидее так как у тебя стало сейчас, как раз и должно быть..как Ринат сказал. А вот почему так не было раньше у тебя, вот это вопрос. Пускай дилер посмотрит систему "постоянного ближнего" у тебя. Но должно быть так как у тебя сейчас! У меня с самого начала так.
Вот и меня удивляет этот случай. Я облазил много форумов натыкался на подобную проблему пару раз ( люди задавали такой вопрос) Но так решения и не нашли. Очень редкая проблема как оказалась. Возможно некоторый поток машин так выходил с такой функцией некоторое время. Пробовал вчера вытаскивал предохранитель который отвечает за свет при снятии с тормоза ручного - но ничего он не показал. Потухло всё освещение. Осталось управление на рычаге на руле. Вот эта вся фигня происходить начала буквально недель две-три назад. Сначала почему то резко сел аккумулятор. После длинной дороге 2 дня постояла на улице и не смог завестись (с 3 -го раза стартер прокрутил). С ездил к ОД - посмотрели аккумулятор сказали нормальный ток выдаёт (посоветовали на зарядку поставить). Поставил почти на сутки на заряд 2-3А. Поставил. И всё равно ощущается что он слаб. Хотя машинке чуть больше двух год и никогда таких проблем не было. При -20 заводилась после простоев с первого касания. недавно сгорел предохранитель на розетке 12V вместе с зарядкой видео регистратора. Попробовал его проверить на прикуреватель ибо предохранитель горел когда то - спалил предохранитель прикуривать. Поменял предохранители и купил новую зарядку. не прошло и недели теперь эти фары. Но никогда они у меня не горели. Только передние - ближний свет. Отец тоже ездит - семейный автомобиль. Он тоже никогда не замечал что бы они горели.
ОД мне говорил поездить пока так пока они разберутся как они должны гореть ( что бы за это время может заскочит похожая машинка и они посмотрят) и подъехать через недельку.Не помнит гарантийщик как на первых моделях они были. Ибо уже рестайлинга сколько прошло. Пробовали на KIA RIO но там такого нет. Вот ещё думаю поймать коллег на таких же машинах (соседей по стоянке) но как назло с ними это время не пересекаюсь.
Если они должны гореть то как они до этого не горели. Что то не так было тогда. Какой то "мутняк" однозначно.
OlegO:
Именно! А вот что было не так, и целых 2 года! У меня изначально всё в порядке было. Машине почти 2,5 года моей.
На всякий повторюсь. При нулевом положении, опция "постоянно включённый ближний свет фар", при отпущенном ручнике горят..ближний, задние габариты, подсветка номера, подсветка экрана магнитолы и приборная панель светится ярко.
Ну если так должно быть, то можно быть спокойным. Просто как раньше их видно то не было.  car
OlegO, всё хорошо с твоей машинкой, так что можешь успокоиться! smile
Спасибо за консультации! Надеюсь лампочки как и обещано с усиленным сроком работы. Не будут гореть быстро.
OlegO, У меня по 2 раза только перегорали габаритки и подсветка номера..правая сторона. Всё остальное светит заводское..машине 2,5 года через 3 дня будет! smile
TROLZAJURGA, Подсветка номера у всех перегорает :)
Все нормально, так и должно быть. Просто не замечали ИМХО.
Машина 13 года. Всё, как у ТС. При выключеных габаритах и отпущеном ручнике горят: ближний, габариты, подсветка номера. Панель приборов - ярким светом. Так было с салона, так и до сих пор. Так что, считаю, ТС просто не замечал.
Выходит всё таки не замечал. А я всё это время думал как неплохо что горят только передние фары, Что бы меньше горели. А оно всё горит - разочарование года! sorry Ну то такое. Лишь бы бегала car и не болела... СПС всем за помощь!!!
OlegO, ну что, всё в порядке теперь? Удачи твоей машинке! smile
Моей 2,5 года. 2 раза менял габариты и подсветку номера справа. В остальном всё на УРА!!! sun
bayan И вашым машынкам удачи!
Моей тоже где то 2,5(+-). Пока ничего не приходилось менять  look
Каменск-Уральский
Машинка 2014 года,рестайлинг,купил в августе.Сегодня перегорела лампочка в правом ДХО.Что мне в сервис ехать? facepalm
igorkagr
igorkagr:
Я бы съездил.
Каменск-Уральский
M029AB:
igorkagr:
Я бы съездил.
Да блин,дилерский центр за 100 км.
igorkagr
igorkagr:
Да ладно ,настоящему соляреводу 100 км не крюк  bayan
