Гостей: 148
Коврики, защита картера.
Вы готовы приобрести коврики салона+коврик багажника+защита картера за 5000
Будите ли вы учавствовать в централизованной закупке этих "допов"
Готов(а), учавствовать буду!
Да, если цена вместе с доставкой в Москву не превысит 5500р
Найду другого продавца.
Буду покупать у ОД.
Всего голосов: 367
Дата окончания опроса: 27-02-2011
А как сидят резиновые Seintex? NovLine по отзывам очень хорошо подходит, вот даже не знаю какие брать
Nooble:
хорошо "сидят" - по другому  и не может быть :)
www.bestparts.ru
bestpartsmos:
Vitalik:
Резина лучше? А запаха от них нет?
резина лучше.
запаха нет.
Кто вам сказалал, что резина лучше? Обоснуйте ответ. Представитель магазина (и все, ничего более), это не повод вводить людей в сомнения. Вот вам несколько эпитетов:
1)Фланцевые уплотнения. Резина или полиуретан?
Полиуретан — это материал с необычными параметрами. За счет необычных характеристик, полиуретан не редко используется вместо, резины, металла, каучуков различных марок, пластика. Уникальность полиуретанового изделия в том, что изделие из полиуретана может быть твердым, как железо, так и очень эластичным и гибким материалом. И не взирая на то, в каком состоянии находится полиуретановая деталь, будь оно твердое или эластичное, износоупорность изделия не изменяется.
Используя этот уникальный материал изготавливают, фланцевые уплотнения, обтираторы, манжеты гидравлические, грязесъемники, изделия из полиуретана, манжеты сальники, листы полиуретановые, манжеты ГОСТ, манжеты шевронные, манжета полиуретан, манжеты уплотнительные, полиуретан лист, ролики полиуретановые, уплотнения из полиуретана, производство уплотнений, прокладки полиуретановые, гидравлические уплотнения, ГОСТ 8752, сальниковые уплотнения, ГОСТ 6678, торцевое уплотнение, опорные кольца, кольца уплотнительные, полиуретановые втулки, втулки направляющие, кольца круглого сечения, торцовые уплотнения, ГОСТ 9833, уплотнения гидроцилиндров, лабиринтные уплотнения, ГОСТ 28919, направляющие кольца и другое.
Манжеты из полиуретана и полиуретановые прокладки нужны для обеспечения уплотнения разнообразных соединений. Из-за своих прекрасных свойств, прокладки и манжеты применяют при высоких давлениях. Манжеты армированные (сальники) применяются в различных подвижных деталях различных машин, так же применяются для уплотнения осей. Манжеты воротниковые берут для создания герметичности в разнообразных машинах. Изделия из полиуретана при температурах от -40 до +80 градусов.
Гуммирование помогает остановить смещение слоя с ролика или вала, так же, гуммирование оберегает от образования пузырей. Уплотнения поршня полиуретановые почти всегда изготавливают с асимметричным профилем и удивительными пневматическими контактными кромками. И такие кромки позволяют уплотнению сделать качественное фиксирование на дне канавки. Полиуретановые втулки применяются вместо идентичных чугунных или бронзовых втулок во всех типах аппаратов цветной металлургии, а так же в бумажном производстве. Уплотнение лабиринтное — это очень известное уплотнение. Оно не допускает утечку смазки, при этом удерживая колоссальную скорость работы в суровые морозы.
2)Сравнение резины и полиуретана:
    * Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см кв.) 12,7 (130) 35 (350) Полиуретан прочнее резины в 2,5 раза
    * Относительное удлинение при разрыве (не менее), % 300 500 - 600 Полиуретан эластичней резины в 2 раза
    * Твердость, ед. Шора А 40 - 50 55 - 97 Полиуретан может быть изготовлен различной твердости
    * Истираемость, м куб/т.Дж 45 - 80 11,25 - 26,6 Условная износостойкость полиуретана в 3 раза выше
Изделия и конструкции на основе полиуретанов используют во всех без исключения отраслях промышленности
3)Почему полиуретан?Скупой платит дважды.
Уже ни для кого не секрет, что автопроизводители изготавливают автомобили с расчетом на то, что бы их, при активной эксплуатации, хватило на гарантийный срок - а это 2-3 года. Для европейцев это не проблема - они продают свои автомобили нам и покупают новые. По нашим же дорогам новый автомобиль не проходит и половины этого срока. Да и продавать мы их не спешим, поскольку при сегодняшнем кризисе не каждый автовладелец может позволить себе обменять свой автомобиль на новый. Поэтому и хотелось бы продлить срок эффективной эксплуатации автомобилей с помощью тюнинга. Тюнинга не только для спортивных и мощных автомобилей , а тюнинга для всех автомобилей, чьи хозяева желают продлить срок верной службы своих любимцев.
Хороший тюнинг - это не только титановые диски, увеличение мощности двигателя или бортовая электроника. Это еще и укрепление подвески, что особенно актуально для наших дорог. Предлагаем укрепление подвески за счет замены резиновых деталей на полиуретановые. Ведь ни для кого не новость, что полиуретан не только более износоустойчив по сравнению с резиной, но и дольше держит приданную ему при изготовлении форму. А это помогает сохранить железные запчасти на более длительный срок. Сайлентблок из полиуретана проходит срок дольше резинового в 5-6 раз, при этом железо подвески прослужит дольше в 8-9 раз. Считайте сами!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 марта 2011 в 19:09)
Евгений +1 Полиуретан легче, эластичнее, без запаха. У резиновых из плюсов разве что прочность и высота бортика (т.к. жестче)
На уровне Менделеева обосновать не смогу :). Поэтому, кому нравяться ковры из полиуретана - покупают их.   кому нравяться из резины - покупают из резины.  у нас есть и те и  те ковры.
www.bestparts.ru
понятно)) ковры одинаковые, просто дороже)
V3n0m:
и те и те ковры ложаться идеально.  по долговечности - это извечный вопрос. через пару лет будет ясно  :)
www.bestparts.ru
bestpartsmos:
Vitalik:
резина лучше.
запаха нет.
Не хочу обидеть.... но Вы еще забыли один минус резины......... 1. Она делается из нефти продуктов .. 2. А это соответственно загрязнение воздуха и глобальное потепление... 3. Ну и последнее (Запах) если вы астматик то запах от резины во время езды может привести к приступу, результат этого может стать Ужасная авто катастрофа с множеством жертв
Берите силиконовые коврики )))) Это природный материал
AnDrewMoscow:
полиуретановые тоже немного попахивают :)
www.bestparts.ru
www.bestparts.ru
Я зарегестрировались у вас на сайте- Зеер Юрий. Логин- vasss! Хотел бы узнать стоимость доставки до Томска. При заказе - Ковриков в салон и багажник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2011 в 11:42)
vasss:
www.bestparts.ru
Юрий, скидку  программируем под ваш логин (цена товара автоматически будет меньше на 5%) и это займет какое-то время.
как сделаем - сразу напишу в личн. сооб.
про доставку, также отпишусь в личн. сообщ.
www.bestparts.ru
У меня дилема, что брать Seintex - резину или NovLine - полиуретан!!!
Soilwork:
а у кого бортики выше ?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2011 в 21:16)
Орел
Soilwork:
Если денег не жалко то бери Seintex - резину
Я взял резину, она толще и борта выше. Щупал руками и то и другое в магазине, резина на порядок лучше!
k-1, Спасибо огромнешее, тогда беру резинку.
AnDrewMoscow:
shock    shock    shock
Гринпис рулит ???    crazy
Вы не поверите,но весь автомобиль глубоко не экологичен!!!  Никогда не покупайте автомобили, в них пластик,резина и сплошные нефтепродукты !!!
Автомобили наносят огромный вред окружающей среде !   smile
я бы резину не стал брать, она пачкает белые кроссовки  smile и стирается под пяткой )))
-=Nes=-:
Бред -)))
k-1:
на морозе она дубеет.и ноги по ней скользят.
или я не прав?
Platon:
Бред -)))
Факт, не я один так говорю, у друзей так же, и протирается под пяткой. А что брать каждый сам решает. Я вообще думаю велюровые взять себе
kisot78kisot78 не дубеет резина, с этим все норм у них )))
-=Nes=-:
за сколько лет?
резина не дубеет и не становится скользкой.
а белые тапки нефиг за руль надевать, при любом раскладе пятки испачкаются.
за сколько лет?
чуть меньше года
-=Nes=-, а что имеется ввиду под словом "протирается"? до дыр? или становится матовой? если до дыр, то это пи..ежь. а если становится матовой, это разве проблема?
Люди десятками лет на машинах ездят, и нечего, коврики резиновые как новые.
Как получу и поставлю, обязательно опишусь с фотками.
