Гостей: 161
Регламент ТО на Hyundai Solaris
qwerty9:
Вопрос: Могу ли я отказаться от замены масла при выполнении регламентных работ ТО-1 с
проставлением штампа в сервисную книгу?
отказаться-то вы можете, но также и ОД может отказаться от проставления штампа. тут уж от адекватности приёмщиков зависит. хотя может масло на самом деле "киснет"  laugh
qwerty9:
да не кто не поставит печать пока все положеные работы не будут выполнены!!и причём тут адекватность приёмщика??
сам в ОД работаю
Александр, ну если человек не ездил, зачем замена масла?что с ним происходит?
не чего но так рекомендует завод производителя и не чего с этим не сделаешь  smoke
Александр:
а, ну если только так  smile
qwerty9, если хочется остаться на гарантии, то придётся масло менять  car
Psiholog61, Александр, Спасибо за небольшой ликбез, правовая политика ОД вполне разъяснена.
grewolf:
пробег 7000км и вот думаю где менять масло на 7500км у ОД или в своем сервисе? кто знает какие там фильтра масляные ставят официалы? масло то они никак не определят какое я залил...
смени в стороннем сервисе, а фильтр глянь какой установлен, у нас в магазе такой же фильтр как и установлен на авто (я был в шоке) стоит всего 160р. Ну и масло обойдется примерно от 1100 до 1600 за 4 литра (смотря что лить будешь).
А на 15 т.км заедь к ОД на ТО-1
на счет замены масла. Недавно проходил ТО-1 14700 км. у официалов там где и покупал машину.3050р.примерно.ьак вот мне сказали что сливной пробки там нет а есть одноразовая заглушка 180 р стоит. Что первый раз об этом слышу. Кто знает правда что ль? Это значит самому масло поменять не получится.. Бред какой-то.
Муезерский
nico00, Да ну на....!))) Есть там пробка! Лично видел!) Это наверно у твоего мастера в башке пробка за 180 рублев)))) Все можно сделать самому)
там кольцо уплотнительное на пробке есть, вот его они меняют каждый раз
grewolf:
А теперь понятно а то он конкретно нечего не обьяснил. Только на кой черт его менять? На наших тазах нечего каждый раз не меняли..пробку открутил ...закрутил нетекло.Сбор денег лишних.
Не нашел темы, где бы спросить...
когда примерно нужно менять топливный фильтр?
Angel_nf:
На ТО-4 (60000 или 4 года эксплуатации)
zhenja, мне ОД навязывал замену фильтра на ТО-2 на 30 ткм. Как назвал цену - я сразу отказался.
А замена топливного фильтра на ТО-4 входит в смету работ по ТО?
Angel_nf:
1.Мне на ТО-2 предлагали свечи поменять, пришлось объяснить, что по регламенту это нужно делать на ТО-4. Просто дилеру выгодно как можно больше сделать, чтобы побольше заработать.
2.Да
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2012 в 09:54)
zhenja:
Angel_nf:
2.Да
Ну тогда можно подождать ТО-4. Или самому поменять. Посмотрел ойлу и эксист так и не понял какой фильтр мне нужен...
zhenja, Angel_nf, Фильтр то менять можно и через каждые 30 тыков, делается это не сложно, можно и самому... В принципе ничего плохого не будет при замене фильтра, менять лучше перед зимой... Но если кататься до 60 тыков - то тоже ничего криминального. Я откатал. По поводу замены свечек на ТО-2 - мне на ТО-1 Дакар спрашивал: "Свечи поменяем, или просто посмотрим?" Разумеется был послан, и сделан только регламент...
Кстати, Женя, Вы меня удивляете, вроде как по отзыву Авилон Вам делал всё лучше некуда, а тут пишете о навязывании каком-то...
zhenja:
Angel_nf:
Всем привет! Просветите, плиз..   в Квисте  на ТО-1 в рекомендованых базовых  работах (уже не понимаю - это регламент Хендая или их уже собственный  dash ?)   предлагается замена топл. фильтра... ?? Это развод или необходимость все-таки???
Что касается масла.. тоже столкнулась с рекомендацией, после обкатки сменить масло  в 7500км,
замену сделала, не у ОД, масло по серв.книжке, а вот фильтр - не помню, оригинал или нет.. Если не такой окажется -  это как-то может ммне при ТО-1 плохую  услугу оказать в смысле гарантии?? Кстати теперь вот тоже вопрос.. на ТО-1 сейчас масло опять менять.. и не откажесся....прошли всего 10тыс.км..... Буду признательна за совет !!
Perchink@:
zhenja:
Angel_nf:
Топливный фильтр меняется при пробеге 60 тыс.
То что Вам посоветовал ОД это рекомендательный характер. ( но с нашим бензином лучше менять топливный фильтр хотя бы на 40 тыс.)
ТО-0 которое Вы прошли сами никак не повлияет на гарантию...в том числе если установлен не оригинальный фильтр.
Прошу прощения, что раньше не ответил-недоглядел laugh Просто в Авилоне я проходил только последнее ТО-4, а до этого обслуживался в Квисте.
Perchink@:
zhenja:
Angel_nf:
Олег, Большое спасибо!! могу теперь с полной уверенностью отказываться от лищних трат до будущих времен!  smile
Ребят подскажите я запутался. Купил машинку с рук, она 2012 года, пробег на ней был 12000 км, продавец сделал первое ТО-1 по истичении года с пробегом 8500, чеки есть, печать в сервисной книжке есть, но она стоит в графе 7500 км. Вопрос, мне на ТО-2 нужно ехать при 15000 км или при 30000? Если при 30000 тогда промежуток между 8500 и 30000 не 15000, а уже 21000. А если ехать при 15000, тогда что получается после ТО-1 через 7000 опять масло менять и платить 4000???? Помогите разобраться!
Жека:
Прошлый хозяин скорей всего сделал ТО-0. ТО-1 наступает при 15 тыс. км.
Жека:
ну что не понятного, периодичность ТО 1 год или 15т.км., в зависимости, что наступит первое. У него первым наступил год при 8500, если у тебя первым наступает пробег, то второе ТО (30000 которое называется) ты должен проходить при 23500. НАПРИМЕР, через год ты на машине проедешь ещё тыщ 5 и ТО 45000 необходимо пройти на 28500 (первым наступил год).
ТО-1 наступает при 15 ткм и 1 годе. Можно за все пять лет проехать 25000 км, но пройти при этом все ТО вплоть до ТО-75000 (ТО-5).
Скажем так, на ТО 2 вам ехать в 15 тыс. не надо, если только не пройдет еще год с прохождения ТО1.
