Гостей: 208
При прогретом двигателе
Здравствуйте! Не давно заметил не понятный звук в районе ГРМ на прогретом моторе. При нажатии на педаль газа до 1000 об/мин слышен звук. Как описать, даже не знаю! Бренчит что-то! Свыше 1000 об/мин звук пропадает!!! У кого-нибудь было такое?
1.6 автомат 2013 год выпуска ODO 20000 http://www.youtube.com/watch?v=VVVkkUU61CU
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 ноября 2014 в 22:03)
DiMoN:
Как будто дизельный моторчик под капотом появился. Все нормально!
M029AB:
DiMoN:
Раньше такого звука не было!!! И всё таки что же это и как лечится?
Что только у меня такое?!
Раз звук необычный  идет из под роликов. Значит один из них умер. Частая проблема. Езжай к ОД. Скорей всего гарантийный случай.
Не думаю, что это обязательно ролик. Обороты ХХ на Солике низкие, давление маслица слабенькое, натяжитель на цепочку ГРМ сильно не давит, при увеличении оборотов кажется как-будто цепочка и побрякивает, потом давление в системе возрастает, цепочка натягивается и звук пропадает.
