Гостей: 157
Я стал владельцем (1,4 МКПП Comfort, серый металлик)
SolarisWin:
а вот это не ошибка?? или я что то путаю??
это топливный насос вроде как. на ТАЗиках даже такое есть. когда заводишь двигатель эта лампа гаснет.
Semuel:
да вы чо, это индикатор называется "Check Engine " он она всех авто есть, по вашему Солярис тоже тазик?
Andrey:
при включении зажигания у всех автомобилей показывает работу всех индикаторов, так что это не ошибка!!!
  у меня просто в моем автомобиле показывает когда ошибка!
он показывает неисправность движка!!!
SolarisWin:
при работающем движке показывает?
Andrey:
   да, когда была проблема с расходомером и были повышенные обороты он мне ее высвечивал
SolarisWin:
вот когда при работающем движке он загорается, то пора бить в барабв=аны, а при включении зажигания, он высвечивается в месте с остальными индикаторами!
Димон поздравляю! Как тебе штатная музыка?
Andrey:
   буду знать!!! спасибо
это получается на газ нельзя давить при запуске, оООО надо будет ноги переучивать, как-то даже не по себе стало, кажется неудобным.
даже на фото видно что обороты на нуле, значит включено зажигание!
Незачто smile
Минеральные воды
Grey:
На газ нельзя давить на любом инжекторном двигателе.
Andrey:
SolarisWin:
ты думаешь?
он кстати может выдать ошибку даже при плохом топливе....
ты думаешь?
На данной фотографии отмечена штатная работа индикатора.
Минеральные воды
Правильно чек может загореться при плохом качестве бензина и в общем ничего страшного.
kisot78:
ты думаешь?
я знаю!!! но он же выдаст при работающем двигателе, а ни при заглушенном.....
xxil:
хоть один человек меня поддержал, спасибо!!!
Минеральные воды
А про нажатое сцепление при заводе движка димон не обманул. В инструкции всеи четко написано.
Более того check должен мигать  rofl
Ответ исчерпан?
Grey:
на сцепление будешь давить)
Минеральные воды
Вот ВАМ и про ЧЕК.
olegostrikov:
в большинстве случаев он горит, если мигает, то лампачке пипец crazy
nikolaich:
Вот ВАМ и про ЧЕК.
2 nikolaich
Я более чем уверен, щас вопросов еще больше будет  laugh
Минеральные воды
olegostrikov:
Ничего страшного все строго по инструкции.
что и следовало доказать, она горит, а не мигает!!!
