Гостей: 268
Металлический свист при движении вперёд и скрип резины при заднем ходе
Доброго времени суток, форумчане!
Несколько дней назад стал замечать, что при езде вперёд в передней подвеске появляется свист, схожий тому, когда в колодке застревает камешек или песок. Однако, тормозные диски изношены равномерно, без борозд. При этом, этот металлический звук появляется и пропадает вне зависимости от скорости езды и покрытия дороги. Вдобавок появился скрип всё в той же передней подвеске при езде задним ходом. Но этот звук больше напоминает трение пересохших резинок.
Подскажите, что это может быть? Остаться без авто сейчас просто не могу!!!
И да, вопрос: здесь есть ребята/девчата из Крыма (Симферополь)?
С уважением,
Нестор.
Так может это ограничитель на колодках скрипит?
Олег, а разве индикатор на панели приборов не должен загораться в случае критического износа колодок? К тому же прошёл ТО в апреле и по ходовке замечаний не было...
Nestor:
Неа, не должен! для того он там и стоит чтобы фиксировать износ.
Т.е., возможно, делов только в замене колодок?
Nestor:
Предполагаю что да!
Предполагаю что да!
Спасибо! Дай Бог, чтоб так и было.
Nestor:
100% что колодки изношены, судя по описанию у меня так и было.
samandel:
На завтра с мастером договорился - он разделяет ваше мнение по колодкам.
нестор так что в итоге отпишись у меня тоже звук появился как у тебя только 30 сентября, а 1 октября уже свист задним ходом. Проехал всего 27к км но правда в Питере.
У меня был такой же свист. Всем миром гадали. И только когда один из диагностов одел отоскоп на уши и прислушался выяснилось, что это банальный свист (который потом перешел в гул) износившегося подшипника ступицы. Сегодня его поменяли официалы (по гарантии!!!) и все исчезло.
оказались колодки и закисший супорт, колодки поменял а вот супорт увы нет только разобрал и почистил. Кто знает сколько гарантия на супорт?
У меня было похожее. Только у меня колодки закисли. Я суппорт снял а колесо крутится туго. Еле их выбил. Уши колодок почистил. Скрипа нет и нагрева тоже.
