Гостей: 203
Иммобилайзер SPY.TO
Уважаемые форумчане, представляем вашему вниманию бесконтактный иммобилайзер с диалоговым кодом и акселерометром SPY.TO
Для снятия автомобиля из режима охраны не нужно производить дополнительных действий, достаточно просто носить с собой
удобную, небольших размеров метку-передатчик.
Благодаря функции акселерометра(3-х позиционный датчик движения) сохраняется возможность автоматического/удаленного
запуска двигателя: без метки автомобиль можно завести, но при попытке уехать двигатель заблокируется.
Функция "Антинападение" защищает владельца от силового захвата(выброс водителя) и угона методом "запрыгнул в заведённый
авто - уехал", в случае силового захвата угонщик проедет на автомобиле около 40 секунд, далее двигатель будет блокирован.
Устройство работает на радиочастоте 2.4-2.5GHz
Сигнал противоугонного устройства SPY.TO помехоустойчив и надежно защищён от перехвата и ретрансляции благодаря
криптоустойчивому режиму диалога, используются 128Битные ключи шифрования. Размеры управляющего блока крайне малы, блок
незаметно прячется в штатную проводку автомобиля.
В комплекте поставляется две метки. В память можно прописать до 5 бесконтактных меток.
Чтобы исключить возможность прописать недобросовестными установщиками дополнительные метки в память устройства, с каждым
комплектом иммобилайзера SPY.TO поставляется регистрационная карта, чтобы получить персональный ПИН-код от
иммобилайзера, нужно ввести данные по адресу http://www.spy.to/pin/ ПИН-код поступит на телефон владельца в виде СМС.
Один из режимов("Valet") сервисного меню иммобилайзера также предусматривает аварийное снятие автомобиля с охраны для
дальнейшего движения без метки. Режим будет полезен в случае, если метка была повреждена или утеряна в дороге. Для
доступа в режим "Valet" необходимо помнить персональный ПИН-код.
Нет необходимости подключения дополнительного реле блокировки, коммутируемое реле встроено в управляющий блок, а
электронные компоненты имеют широкий температурный диапазон работы от -55C до +85C.
Технические характеристики:
Токопотребление: ≤ 20 мА;
Токопотребление в режиме антинападния: ≤ 80мА;
Токопотребление смарт-метки: ≤ 10 мА;
Рабочее напряжения управляющего блока: 9-15V;
Радиочастота: 2.4-2.5GHz
Cила коммутируемого тока(max.): 20A
Размер управляющего блока: 6х33х11 мм
Тип батареи: CR2032(3V)
Мощность радиосигнала: 1,0 милливатт(мВт)
Диапазон температур:-55C-+85C
Купить онлайн
Иммобилайзер SPY.TO доступен для покупки онлайн на официальном сайте www.spy.to
Для автомобильного клуба Hyundai-Solaris.com действует специальный ПРОМО-код на СКИДКУ 10% SOLARIS8581
При оформлении заказа необходимо ввести промо-код и нажать кнопку "Использовать промо-код"
Промо-код: SOLARIS8581
Доставка осуществляется по России, Казахстану, Беларуси и Украине двумя способами:
- Почта России(срок от 7 до 10 дней)
- Деловые Линии(от 4 до 10 дней, доставка до двери только Россия)
Способы оплаты:
- карты Visa, MasterCard
- СберОнлайн, АльфкаКлик
- Евросеть, Связной
ВИДЕО:
http://www.youtube.com/watch?v=c2brqVrZFq0
ФОТО:
Со всей дополнительной информацией вы можете ознакомиться на сайте https://spy.to, а также на нашей странице
ВКонтакте
https://vk.com/immobiliser
ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА 10% для форумчан по промо-коду:
SOLARIS8581
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 августа 2014 в 11:06)
