Гостей: 194
Антенный приемо-передатчик starline a92 dialog
Ивдель
Добрый день! Появилась трабла с сигналкой. Точнее с антенной(так мне сказали в тех. поддержке). В общем суть такова. При движении на малые расстояния проблема не проявляется, если же проехать примерно км 40-50(всегда по разному) пульт издает один короткий сигнал, причём на дисплее ничего не высвечивается, просто сигнал и загорание подсветки на дисплее, и одновременно с этим видеорегистратор даёт сбой, на экране рега появляются косяки и помогает только перезагрузка девайса. Пробовал вынимать зарядку из прикуривателя, думал может напруга скачет, тоже самое, короткий писк пульта сигналки и сбой рега. Рег никак не влияет, ещё до его покупки сигналка вела себя так же как и сейчас. В тех поддержке сказали виновата антенна, брак, нужно менять. Фото этой антенны прилагаются, чтобы было понятнее какая нужна. Пробовал искать в интернете, не смог найти. Может Вы уважаемые соклубники поможете с поиском. Заранее благодарю. Сегодня попробовал нажать кнопку call на этой антенне для поиска брелка, и видеорегистратор тут же затупил, как будто на него действуют волны, излучаемые этой антенной)))) рег кстати explay dvr012, если нужно))
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 июля 2014 в 10:58)
Добрый день.
Что бы приобрести антенну достаточно обратиться в один из центров Старлайна, но если у Вас еще не прошло три года, то замена или ремонт будут по гарантии. Но проблема может быть и не в антенне, а в шлейфе от антенны до блока, возможно какая то из жил подкарачивает на массу или с другой жилой провода.
Ивдель
Всем спасибо за ответы!!! Поеду в центр Старлайн, еще 3 лет нет, поэтому пусть меняют)))
AsusPro,
Всегда пожалуйста, рад помочь :)
