Гостей: 203
Абакан + юг Красноярского Края
Нет, наверняка, но как везде и всегда одна залипуха. Мне честно сказать новые гайки и нах-- не нужны (старые бы проканали), но могли ведь по человечески нырнуть в суть причины появления этого люфта.
Тоже записался на гайки, пусть теперь уж по нормальному делают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2011 в 05:15)
Минусинск
а у меня сегодня замена прокладки(у машины, конечно), только я че-т нервничаю уже.. как-то с медмедем связываться боязно. догадаются дрыгатель помыть или нет...
GOLF24, Ну если не помоют, то это уже вобще бардак будет!
Минусинск
посмотрел распечатку своей комплектации, обещали же аккум на 60 Ач, а там походу 48 Ач:((
[hide]SEDAN-4DR(5)
1.6L-GAMMA
DOHC-MPI
GASOLINE-UNLEADED
5MT2WD
LHD
Exterior Color 1 RHM
Exterior Color 2 RHM
Interior Color RY
P/Date 2011/04/04
OPTION
Description
WT 2
0091A4 ENGINE PACKAGE - CVVT ENG
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2532B4 RAD LABEL - RUSSIA
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A7 EVAP. GAS CONTROL - EURO-4
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
3111C7 FUEL TANK - CAPACITY - 43 LITER
3711A8 BATTERY CAPACITY - 48AH (5HR)
4161A2 CLUTCH TYPE - HYDRAULIC
4371A1 MT KNOB - SOFT PVC
4501A1 CLUTCH LOCK
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5291C3 STEEL WHEEL - 6.0J * 15
5293DB 185 TIRE - 185/65 R15
5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE
5297A1 FULL SIZE 1EA - STEEL WHEEL & TIRE
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A1 S/ABSORBER TYPE - OIL
5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE
5512A1 S/ABSORBER TYPE - OIL
5611B2 3-SPOKE - POLY URETHANE
5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A3 FR BRAKE - DISC-14 INCH
5911A2 SINGLE BOOSTER - 9 INCH
5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC
6501A1 HIGH GRADE
8123A2 TRUNK LID RELEASE TYPE - CABLE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
8191A2 KEY TYPE - INSIDE CUTTING
82A5A1 ***
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8236A1 ARM REST COVER`G - PVC
8237A1 ARM REST HANDLE - PULL TYPE
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT
834AA1 AUTO DOWN
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
8441A5 FR - PORTABLE
8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM.
8451A1 W/O LOCK
846CA1 CONSOLE TRAY - W/O FLOCK`G
846EA1 POWER OUTLET
8461A1 STD
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8521A1 MATERIAL - VINYL
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A1 MATERIAL - VINYL
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC
8532A1 FR - 1 EA
8561A1 RR P/TRAY MATERIAL - PLASTIC
857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY
8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER
8573A2 FLOOR - WALL PAPER
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
863AAP CAR NAME - SOLARIS
863CA1 GRADE - GL
8631A5 A` TYPE - BODY COLOR+CR COAT`G
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8643A1 SHIPPING HOOK
8651B1 TYPE - 2.5 MILE
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A3 H.M.S.L - RR P/TRAY
8731B1 MLD`G - BODY COLOR
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8913A1 LH
8914A1 RH
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9211E3 MFR - CLEAR
9213A2 DAYTIME RUNN`G LIGHT - EUROPE TYPE
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9241A1 CLEAR
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928WA1 BULB TYPE - 1 BULB
9287A1 LUGGAGE LAMP
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR
940AA3 TRIP ODOMETER - LCD
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE - DIGITAL
9542A1 IMMOBILIZER
9611A2 BLANK`G COVER - GERMANY TYPE
9614A2 COMPONENT 1 DIN - W/ TRAY
9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661A1 HORN - SINGLE
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9819A1 BLADE TYPE - CONVENTIONAL
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
569BD4 PASS`S - D LANGUAGE
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8261A2 FINISH`G - BODY COLOR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846LA1 CONSOLE COVER - CLOTH
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8873A1 SEAT WARMER
8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
C40 RUSSIA[/hide]
GOLF24. Сань, подскажи как наз-ся документ, который нужен ОД при установке оборуд-я не уних. (т.е. где ты сигналку делал, что дали?). У нас в Шушке в одном месте есть сертефикат на все виды СТО-шных работ, но тут наверное лицензией попахивает. Или воткнуть мафон самому (у меня корефан ох---ный автоэлектрик, к нему вся Шушка ездит)? Удачного ремонта.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 июля 2011 в 09:22)
Минусинск
я не помню, наверно, лицензия, там конкретно указаны виды работ(установка сигналок, аудиоаппаратуры и пр). Дома сегодня еще гляну точно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2011 в 09:29)
GOLF24, А в реале смотрел какая батарейка под капотом? Я при приемке проверил, вроде он:)
Минусинск
Алексей Юрьевич, неа, че-т даже не задумался. Вечером, если не забуду, пошарю че там. Так-то большой по габаритам:)
GOLF24, Да даже внешне на 60 тянет. У меня SOLIT 60 в гараже имеется 10 лет а всё в рабочем состоянии. На такой срок современных батареек уже сказали не хватает.
Всем владельцам злой тачки доброго здоровьица! Сам жду солика почти месяц,и вот теперь думаю не ошибся ли я в выборе? Тем более так долго ждать.
VladAn73, Да не, нормально.
Минусинск
поменял вчера злосчастную прокладку:) в медведях как обычно, записывался на 17.30, приехал в 17.28... загнал машину только в 18.00. Попросился поприсутствовать, напугали инструктажем, но я не из пугливых - на работе инструктажи каждый день(а то и несколько раз в день), согласился. Инструктаж состоял из двух предложений, суть которых состоит в следующем, с мастером не разговаривать, по цеху не ходить..За инструктаж ни где НЕ РАСПИСЫВАЛСЯ. Начали снимать крышку, выяснилось, что прокладку еще со склада не принесли, искали минут 15... Нашли, поставили. Че, говорю, с отмыванием пятен - согласились помыть дрыгатель, НО как на зло все боксы заняты(сам проверил - не врали:)), а ждать времени не было, сказали, чтоб я сегодня им позвонил уточнил. П.С. С инженером по гарантии можно общаться, главное, тактично и обосновывая свою позицию.. Спросил про ступичные гайки, сказал, обратились пока трое, ты и еще два каких-то чувака:))))) кстати, они зараз заказали 20 гаек, так что менять будем одновременно:)
Вот мы с Юрьевичем и есть те чуваки.
Минусинск
saniaz:
я так и понял:) он мне про двоих когда сказал, я лыбу давить начал...Потом он добавил: "интернет епть" и вздохнул:)))
жара задолбала:( Саня, ты как без кондея обходишься? Сейчас сигналка показывает температуру в салоне +62. Лобовиной даже не на солнце стоит:(
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2011 в 11:07)
Чо то у них всё через жопу делается. Сперва моется потом снимается. Инструктаж тоже хохма. Дилетанты конченые короче.
Минусинск
Алексей:
Крышка чистая была и головака тож. Я ж расчитывал на визит не раньше 28, буквально за день до звонка оттер маленько:) за чистотой процесса следил. А теперь о их отношении.. Днем позвонил, сказал, что к 19.00 смогу приехать помыть.. Записали, ждем.. В 17.00 сваливаю с работы, еду в Абакан по делам, там суечусь, как белка в колесе..жара. Возвращаюсь в Минус..и.. 18.40 проезжаю мимо их центра, звонок с городского номера..извините,мы сегодня не можем уделить вам время, давайте завтра..ну епть..записали на завтра на 18.00, у меня комментариев нет.. П.С. Накатал почти 200км после замены, вроде не потеет. Ура:)
Без кондея окошки всегда открыты, еще более-менее, но если с дочкой еду, приходится прикрывать (малая еще), вот тогда труба. Но че то и кондей сильно не помогает на казенной. Вчера тоже в Абакан на АД-хе ездил по городу мотался, что без кондея ху-во, так же и с ним, них-ра не справляется.
То, что без кондея взял -это единственное, о чем можно было бы жалеть, но я уж лучше без кондея сейчас (уже два месяца), чем ждал бы еще до осени с кондеем.(я думаю это существенно повлияло на приход машины).
Скажите ка друзья ждущие, кто около 1 марта заказал, пришли машины?
Поставил себе мафон китайский от Верны. Так ниче балалайка. Ставил сам с корефаном (который заеб--ый автоэлектрик). Пришлось попариться маленько с проводами. Сегодня камеру заднюю подключать буду. Хотел сначала в Медведе ставить, но подумал, что так и дешевле и надежнее. Своим рукам я больше доверяю. А гарантия, да и х-- с ней.
ЗЫ: Я когда машину заказывал, заранее предполагал, что спрос на машины без кондея будет в разы меньше, чем с ним. У нас в Шушке, кто без кондея заказывал, тоже давно получили.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 июля 2011 в 04:11)
Минусинск
я вчера кондеем только и спасался. Потестил расход с кондеем на 95ом бензе(АЗС Подсолнух Абакан). 2 раза съездил в Абакан, по трассе не выдержал, поглумился над праворукими:)) расход меня шокировал 6.5л!!(на пробег примерно 200км, из них 120 трасса, остальное город, кондей все время включен). С кондеем тяга, конечно, не та, но ощущения, что тебя за ж"пу держут нет(на предыдущих правшах работа климата ощущалась сильнее, возможно, из-за автоматных коробок).
saniaz:
Anny получила, но комплектуха не та:)
до сих пор не покидает ощущение, что эта тема для трех человек:)) хотя на парковке медмедя насчитал только седанов 40 шт, хетчи не считал, они мне не интересны(в шоуруме рядом стоят, ай30 и соляра-хетч, соляра как демо-версия тридцатки выглядит)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2011 в 06:04)
Да, где народ то весь трется? Можно поискать, пригласить, но где??????
Минусинск
видимо, тот народ далек от интернета:) наверно, еслиб его все юзали, сейчас в медмеде сервис уж повесился. Кстати, я когда там был, приехал мужик на фэмили, ему по гарантии меняли подрулевые переключатели - при включении поворотника моргал дальний свет, вин машин 10ХХХ вроде. На моей памяти, это уже второй случай у од(я просто больше не слышал)
Где-то в теме по неисправностям это одна из самых частых поломок.
Сам ждун. Сейчас езжу на семере правда новой, так послушаешь и ждать и покупать не охота. У меня семера меньше вложений за 4 года поимелаю. Во мля че делать?
Минусинск
VladAn73:
а какие вложения с нашей стороны? Никаких.. Тьфу-тьфу-тьфу, ОД пока все исправляет. А попробуй с дилером автотаза что-нить устранить?? Кореш их заставлял на чепырке зазоры выставлять.. ОД разводит руками, извини, дружище, штампы такие, время такое, авто такое...
А то что тазы не сыпятся, не ломается..я в это не верю..даже путинские тазики подводят. Таз по мелочевке высосет ого-го.
ну это еще как с машиной повезет. Будем надеятся что на солике кроме как на ТО ездить к ОД не придется, себе портить нерв не охота laugh
GOLF24, Про автотазы эт точно. Сам как то загнал в гараж исправную шоху, недолго постояла. Потом кучу бабок пришлось вложить чтобы ездить стала.
