Гостей: 143
кондиционер
Мальчики,подскажите..температура переключилась на фаренгейты,потом через какое то время опять встала на градусы,но показывает только 22- не регулируется,ко всему прочему перестал работать блок с прикуривателем.
Зашел в тему, увидел аватарку - включил кондиционер)))
А по теме - лучше в сервис обратитесь. Автомобиль ведь на гарантии?
По поводу прикуривателя - мог предохранитель перегореть. Но, учитывая что у вас там что-то само переключается и глючит - лучше не менять его, а к дилеру обратиться.
Sergey:
laugh  Надеюсь помогло) А по теме все верно.
Предохранители проверяли,все нормально.Машина давно не на гарантии..нарушали, что сейчас официалы начнут страсти рассказывать.Кондиционер можно выключить.
Таша:
Тогда поспрашивайте по знакомым в своем городе, в какой неофициальный сервис по электрике обратиться посоветуют.
Такие симптомы обычно дистанционно и по интернету не лечатся...
Таша:
Спасибо, выключил)))
Ясно,спасибо.
Блок климата по словам ОД не шъется. Мне по гарантии будут менять целиком. Блок уже ждет меня. Сколько стоит он не знаю.
Речь ведь о климате? Просто никогда не слышал о фаренгейтах на нашем климате. А вот бк на фаренгейты можно перевести.
Как то вот..получилось коленочкой задала..вот и переключился
А у вас пробъема какая была..просто перестал работать?
Таша:
У нас тут не возброняется обращение на ты )
Про коленочку улыбнуло)
По теме : климат у меня работает, просто в одном из режимов есть глюк. Подробно не удобно со смарта писать.
Перепрошить нельзя. Только замена целиком.
В Солярисе у меня кондер, но вот на IX 35 климат и там чтобы перевести с градусов С на F нужно нажать одновременно и держать более 3 секунд auto и off.
max702:
меня
Так и было,только с тех пор..температура показывает22
ну нормальная температура, комфортная)
Я разную люблю... и меньше. ..  .и выше.
Народ подскажите как орентироваться по рискам температуры на кондее сколько градусов на 12 часов, 10 часов, и минималки.
Кто разобрался, честно сказать ответа от ОД получить не смог. от не знания не хочетсмя и им даже пользоваться.
СОБСТВЕННИК:
Честно говоря, вопрос не совсем понятен. Если у Вас климат-контроль, то выставляете нужную температуру и наслаждаетесь (Климат сам включает/отключает компрессор при достижении заданной Вами температуры в салоне). Если обычный кондиционер - колесико регулировки температуры на минимум, вентилятор включаем и нажимаем кнопку включения кондея. Регулировки температуры воздуха при обычном кондиционере нет, включать и выключать компрессор приходится самому кнопкой. Конечно, можно регулировать температуру поступающего в салон воздуха с помощью заслонок (регулятором температуры), но на работе компрессора это не скажется никак - будет все время "молотить" на полную. Так что - не бойтесь, экспериментируйте  smile
СОБСТВЕННИК:
Всегда ставлю ручку регулировки температуры на максимум холода, включаю АС и обороты вентилятора 1 максимум 2 если только завел машину, на трассе только на 1 обороты вентилятора ставлю иначе холодно, бывает и при таких оборотах начинаю замерзать, тогда кручу ручку температуры на 2-4 щелчка в теплую зону.
Sharki:
СОБСТВЕННИК:
Причём здесь климат контроль!?!. Я про крндей имел виду.Сколько температуры означает каждая риска.
Может ли мне кто нибудь ответить. А тыкать наугад я и сам могу.
СОБСТВЕННИК:
Ни сколько температуры не означает каждая риска. Мощность кондиционера (холодопроизводительность) на Солярисе не регулируется. Никак. Температуру в салоне регулируете включая и выключая кондиционер, или же увеличивая и уменьшая скорость вентилятора. Регулятор температуры - всегда на минимуме. В летнюю жару - самый оптимальный вариант.
Выше Вам все верно написали. Потрудитесь прочитать мануал к своему автомобилю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2014 в 20:35)
Sharki:
СОБСТВЕННИК:
ОД СКАЗАЛ ЧТО НИЖНЯЯ РИСКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЗНАЧАЕТ 10-14 Градусов посередине +25.
СОБСТВЕННИК, ОД и не такое залечить может, главное вилку не забывайте к нему брать))
риски означают степень открытия створки, которая стоит у радиатора печки. от 0% в синей зоне до 100% в красной. никаких градусов это не подразумевает, рАвно как и на климате температура на датчике регулируется через обратную связь путем открытия всё той же створки и скорости вентилятора.
selivanov, абсолютно верно  ok
