Гостей: 528
Зеркало заднего вида салонное с датчиком света
Taganrog
Всем привет, хочу поставить себе датчик света, чтоб фары загорались автоматически. Интересует два каталожных номера
1. Зеркало где и установлен сам датчик.
2. Переключатель с левой стороны с положением "Аvto".
На Ebay встречал два устройства в одном, датчик света и дачик дождя. Колхозит не хочется, хочу поставить все штатно как в максимальной комплектации.
pychka:
Датчик света установлен не в зеркале, а на передней панели ("торпедо") под лобовым стеклом. Маленькая полусфера по центру.
МО
kovalyuk:
pychka:
маленькая полусфера по центру это датчик солнечной активности и он никакого отношения не имеет к датчику света!
он нужен климату, чтобы контролировать скорость вращения вентилятора.
Taganrog
Блин, у кого зеркало 2013 года, Фемели, там стоит датчик, как мне кажется, это и есть датчик что отвечает за освещенность!!!
А что у вас, разве фары сами не загораются при заводке машины? По моему лишняя приблуда, как и датчик дождя.
~ALEX~:
Солнечная активность? У вас какая-то древняя модель климат-контроля. Она ещё фазы Луны умела распознавать и точку росы учитывала? Современные-то просто замеряют температуру в салоне.
Если серьезно, то смотрим страничку 74 тут http://www.hyundai.com/wcm/download/pdf/ru/pdf_ru_man_solaris_block_print.pdf
Всё верно, датчик света (и климата ) в центре панели приборов под стеклом ( лобовым )
Екатеринбург
Всем привет)) не знаю можно ли писать в этой теме, но интересует вопрос зеркало с камерой заднего вида - кто нибудь имел дело??
Если да, то как ее подключить правильно))
Почему спрашиваю - купил такую штуку, для удобства, на носу было посещение ОД для очередного ТО, решил уточнить у сотрудников, которые в салоне ставят доп оборудование, сколь стоит установка доп оборудования, приобретенного)) Ответ поверг в шок - примерно 10 000 руб) shock  fool
А по пути на ТО у конкурентов онного салона увидел рекламу - установка сигнализации 9500 руб))
Отт так вот у нас ценник лупят)
Белая Калитва
Андрей:
Ставил зеркало с монитором для камеры заднего вида, думаю разницы в установке с зеркалом с камерой нет) Весь процесс занял час с 2-мя перекурами) Что конкретно интересует?
Екатеринбург
Accent:
Андрей:
Так интересует все)) так как сам ни разу такие вещи не ставил))
Куда вклиниваться для запитки камеры), через куда пробрасывать кабель))
Белая Калитва
Андрей, если будет камера заднего вида то запитывается от фонарей заднего хода как и монитор (ставил на несколько авто на кабеле передачи видео сигнала есть дополнительный провод по которому подаёшь "+" и на монитор от фонаря заднего хода, "-" для монитора где удобнее берёшь). Если камера впереди и она используется как видеорегистратор то можно взять питание от прикуривателя или замка зажигания ( если с замка надо полазить с тестером найти "+" который будет подаваться только при включённом зажигании), так же если камера не будет использоваться как видеорегистратор, но постоянно должна быть включена. Если нужно что бы камера смотрящая вперёд включалась " по требованию" то можно примудрить кнопку какую-нибудь... Провода прокладывал от камеры заднего вида (она у меня стоит между плафонами освещения номера)так:
- снял обшивку крышки багажника;
- снял декоротивную накладку (под которой плафоны прячутся);
- к накладке прикрутил камеру ( в моём случае видеопарктроник);
- под накладкой в крышке багажника ( у меня рестайл 2015г.в.) есть отверстие закрытое резиновой пробкой, в резинке сделал отверстие через которое провёл провод внутрь;
- пластиковыми хомутами прикрепил провода от камеры к жгуту проводов который проложен под обшивкой крышки багажника и далее из под обшивки в багажник;
- далее, так же под обшивкой, проложил провода в салон, снял обшивку задней стойки и под ней проложил провод под обшивку крыши (снял резиновый уплотнитель двери и немножко отогнул обшивку крыши просунул туда провода от камеры) и так далее до передней стойки;
- установил монитор ( зеркало с встроенным монитором) оно на защёлках одевается на штатное зеркало и так же под обшивкой крыши проложил провода до передней стойки куда ранее притащил провод от камеры;
- соединил всё обернул поролоном и спрятал под обшивкой крыши и  под обшивкой передней стойки и далее под панелью приборов проложил провод к "-" к болту в районе педалей.
Вот так выглядит камера:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 11:07)
Екатеринбург
Accent:
Понял))
спасибо за подробный инструктаж)) буду пробовать делать))
Екатеринбург
Поставил)) с помощью друга)) но поставили))
Спасибо!  ток единственный вопрос - иногда появляются помехи - монитор так скажем блымает..
pychka:
а зачем? по ПДД мы же со светом днем должны ездить, а с этим датчиком фары загораются уже в сумерки, у меня стоит такой
Белая Калитва
Андрей:
Проверь соединения все, может контакт плохой,  может на "массу" коротит...
Екатеринбург
Accent:
Андрей:
ок)
