Гостей: 158
вентилятор охлаждения
Доброго времени суток! При запуске двс сразу начинает работать вентилятор охлаждения,на компьютере не отображается температура.В чем может быть причина? Спасибо!!
Кондей включен. А по поводу БК не отображается температура, а что там вообще отображается? Можете фото сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2014 в 14:37)
Кондей выключен!
anfinogen, день добрый,
чтобы как-то помочь - обрисуйте ситуацию поподробнее....
учитывая что на Солярисе всего один вентилятор, то могу предположить, что он может работать постоянно, но с разной скоростью....и если у тебя вентилятор постоянно работает на максимальных оборотах, то причина либо - зилипший термостат, либо сдохший датчик температуры ОЖ, либо проблема в электрике самого вентилятора......
имея в описании твои слова - При запуске двс сразу начинает работать вентилятор охлаждения,на компьютере не отображается температура могу предположить, что проблема именно в датчике температуры ОЖ
Maikroft, А при чём тут датчик ОЖ и датчик забортовой температуры? smile Вообще странная фигня описана... Фото попросил выложить БК - не выложил. Вроде троллить авто перестали, аль нет?
WiseOldWolf, привет, я понял, что не показывается температура ОЖ.....
Спапсибо! Проблема прошла сама собой. Скорее всего был глюк мозгов.Погнал машину на диагностику в пути все в норму пришло!
Sochi
Доброго времени суток! У моего Хендай Соляриса 1.4 АТ не включается вентилятор на радиаторе. Как проверить в чем причина? Где находится температурный датчик?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2016 в 20:58)
