Гостей: 194
Не работает датчик температуры за бортом
Ездила я на солярисе и прекрасно себя чувствовала 2 года, в ноябре прошла очередное ТО, все было в порядке, а в декабре забарахлил датчик температуры за бортом. Пару дней показывал -79, -80, а потом просто прочерки... Это отразилось и на печке-горячий воздух дует только при Н1. Пробовала снимать клемму с аккумулятора, сбрасывать все данные тем самым, вроде при установке на 29, 29.5 стал дуть хотя бы теплый воздух. Но опять-таки с перебоями- то теплый, то холодный.
В ОД позвонила, говорят приезжайте, если гарантийный случай, все сделаем. Если нет, то только диагностика 2500. Понимаю, что ОД - это обдираловка, решила проконсультироваться сначала, может кто-то сталкивался?? В чем может быть причина?
Елена:
Описание
1.
Датчик температуры наружного воздуха Hyundai Solaris расположен перед конденсатором и служит для измерения температуры наружного воздуха. Это термистор с негативным температурным коэффициентом (с ростом температуры его сопротивление снижается, а с понижением – повышается).
2.
Выходной сигнал датчика используется при работе датчика температуры подаваемого воздуха, для управления положением заслонки регулирования температуры, частотой вращения электродвигателя вентилятора, режимом смешанной подачи воздуха и контроля влажности в салоне автомобиля.
Лена, не мучайтесь и спокойно езжайте к ОД. Датчик осмотрят, убедятся в отсутствии внешних признаков механических повреждений (проще говоря, убедятся что датчик вышел из строя не из-за того, что по нему колотили каким-нибудь твердым предметом типа молотка), протестируют на работоспособность, затем предложат подождать пока они Вам поставят новый!!! И еще, только исключительно для Вашего сведения: цена датчика всего 350 рублей, артикул: 96985-1R000, производитель: HYUNDAI/KIA, оригинал. Фото прилагаю.
Удачи Вам на дорогах и наслаждайтесь автомобилем!!!
201311252004413156_15a95.jpg | 156,51 кб | Скачали: 1940
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2014 в 22:06)
M029AB:
Елена:
Описание
1.
2.
В том случае, если они убедятся в отсутствии мех повреждений, это не будет входить в гарантийный случай? Если нет, то получается, что я могу купить этот датчик за 350р, обратиться на любую СТО и поменять его наверняка в разы дешевле, нежели у ОД, нет?)
как офф топ.
в моей комплектации нет датчика температуры, вот соответственно а можно ли его установить штатно и что бы он на БК выдавал показания ?
(в разделе своими руками была такая тема, но глухо там)
Лен, если убедятся в отсутствии механических повреждений, датчик тебе заменят по гарантии!
Исходя из твоего описания, будто они на ТО накосячили, или он сам навернулся. Я думаю, тебе полюбому его заменят по гарантии. У меня 2 раза накрывался так датчик омывайки и оба раза меняли по гарантии! Смело звони ОД, на диагностику и на замену! good
Спасибо)
Елена:
Лена, если ОД не найдет мех.повреждений, то это означает именно ГАРАНТИЙНЫЙ случай т.к. отсутствие повреждений свидетельствует о естественной гибели датчика.
Езжайте к ОД на ремонт и ни о чем не думайте. Все у Вас будет так как надо!!! Удачи!!!
Спасибо!)
